其它各类仪器
方天挖掘机胶管扣压机 高压油管接头扣管机
东莞方天
DX68,DX69,DX90
现货方天牌JINFU防盗绳扣压机 大口径钢丝绳扣压机 钢丝绳压扣机
本厂坚持诚信经营,质量,用户至上的原则。欢迎来图,来样,来函洽谈业务。竭诚为各地用户提供质量保证,优惠价格,完善服务。免费导选配材为次入行的顾客提供机器,配件,配套一站式服务,与免费咨询开店搭配选购, 同时终身为顾客提供免费技术(免费教会压管与平时工作过程中一对一的远程指导)服务支持,各类型各种尺寸液压胶管,接头,品种齐全,需要请联系报价,运费按实际情况计算. 扣压机的使用操作视频,现学现会,买了我们公司扣压机压管机的顾客朋友们,如有不懂操作的,请联系索取教学视频,本公司将会免费提供与相关技术支持.
关于产品
本店所有出售产品均为本公司自主研发生产,直接发货,无任何中间环节,价格实惠,质量保障服务周到。
关于图片
本店所有出售产品均为本公司实物拍摄,因显示和拍照引起的色差不是质量问题,请为实物为准,随机配件、交期等事宜因产品而异,具体以实时洽谈合同为准。
关于运输
所有机械等重件产品均为物流运输,与平台签订合作协议,运输有保障实时跟踪准时到达,轻件发快递。
关于售后
本厂所售机器均为“整机质保一年,终身维护”买家收货时若发现问题,请拍照并及时与本司人员联系,给予解决。
选择我们的优势
1.有我们自己的实体工厂,客户随时可以过来参观、试压;
2.有自己专门的研发、生产、销售、售后团队,生产销售一条龙服务,直接面向客户,使沟通更快更准确、价格更实惠、售后更有保障;
3.总公司设立于台湾,不断引进先进的液压技术和采购进口配件的交期、价格、质量优执;
4.设计人性化性,使得操作更安-全、效率更高,质量稳定,工艺到位,做工精细,外观精美,啤喉机系列产品出厂前通过品质严格把关并多次调试OK后方可出厂;
5.良好口啤和老客户的不断引进,是我司不断增加销量的原因;
6.本司啤喉机种类多有国产中端型、GAO端型,进口型,专业出口型,充分满足了广大客户对压管机不同质量要求的需求,只你有所需;
7.所有啤喉机系列产品操作简单,有半自动、全自动操作方式,也可另加脚踏装置;
基本说明
现货方天牌JINFU防盗绳扣压机 大口径钢丝绳扣压机 钢丝绳压扣机型号: DX68,DX69,DX90,V32,SP32,SP52,SP69,P20,P30,JFY-85,常规有1.5寸/2寸 扣压管径6-51mm现货供应。压管机又叫啤管机,扣管机,啤油喉。该压管机是在压力作用下使金属接头产生变形,从而平稳、地扣压在胶管上的专用设备、如(液压机械、注塑机、挖机、装载机、吊机、汽车空调管),是液压机械厂,挖机维修点的必选设备。本扣管机模块采用双斜面设计,扣压力加大,压管无锥度,使用寿命长,低噪音,具有体积小,重量轻,功能多,开模快,易操作,好维修等优点。本机自1999年开始投入市场,2年内故障率不到1%,是一款性能稳定,简单易用,经济型的压管机.
压管机扣压机,压管机如按使用功能可区分为液压高压管压管机,刹车管压管机,空调管压管机,动力管压管机机等,如按机械机构可分为直筒式压管机,双柱式压管机,开口式压管机,C型式压管机,如按控制方式可分为机电式压管机,PLC式压管机,数控式压管机。厂家销售各种规格型号的油管接头,品种多、规格全 。源自台湾先进的制程技术, 质优价实以品质获取市场信任  产品遍布30多个省市自治区,出口国外。
常用压管机参数规格
1.5寸高压油管压管机产品技术参数如下:
1.压管通径:Φ6~38mm(大1.5英寸,小2分)
2.电机功率:2.2KW
3.额定电压:三相AC380V或单相AC220V
4.高油压:31.5Mpa
5.油泵流量:2.5ML/REV
6.大扣压力:≥3000KN
7. 随机配套模具: 1/4  3/8  1/2  5/8  3/4  1″ 1,1/4  1,1/2
8. 外型尺寸:700mm*400mm*700mm(L*W*H)
9. 整机重量(不含油):150KG
10.可装50升48#液压油.
2寸高压胶管压管机 产品技术参数如下:
1.压管通径:Φ6~Φ51mm(大2英寸,小2分)
2.电机功率:2.2KW
4.高油压:31.5Mpa
5.油泵流量:2.5ML/REV
6.大扣压力:≥3000KN
7. 随机配套模具: 1/4  3/8  1/2  5/8  3/4  1″ 1,1/4  1,1/2  2″
9. 整机重量(不含油):200KG
10.可装50升48#液压油.
本机床附带8副模具,可根据不同规格胶管的扣压加工。
油管接头通径:Φ6~Φ51mm(大2英寸,小2分)
油管接头油管常用规格1/4  3/8  1/2  5/8  3/4  1″ 1,1/4  1,1/2  2″
DX-68/69型压管机技术参数
扣压胶管通径范围(Max hose ID):        6 ~ 51mm
扣压力(Theoretical Crimping Force): 360Ton
模具收扩(Die Opening & Closing):     +/-25mm
大张口(Opening without dies):       136mm
电机功率(Motor Size):                3Kw
电源(Electrical Requirement):         380V/50Hz-3Ph ~ 220V/50Hz-1Ph
张合全程总耗时(Full Crimping Cycle)    20S
扣压控制精度(Accuracy):             0.02mm
扣压后产品不圆度(Un-even):          ≤0.1mm
整机重量(Weight):                   200Kg
模具规格(Die-sets):              15 19 23 27 31 36 41 47 53* 58* 67*
外型尺寸(长×宽×高) Dimensions:      650×450×650mm
 03DX68压管机侧面
DX69液压压管机_DX69液压压管机价格_DX69液压
SP68压管机扣压机锁管机副本
SP32型压管机技术参数
整机重量(Weight):                   200Kg
01SP32压管机主视图
SP32扣压机
SP52型压管机技术参数
整机重量(Weight):                   200Kg
1 (2)
03SP52胶管压管机侧面
 未标题-1
V32快换压管机技术参数(Technical Specification)
扣压胶管通径(Max.Hose ID): 2.5寸
扣压力(Max Crimping Force): 600T
模具收扩(Die Opening & Closing): 26mm
张口(Opening Without Dies): 132mm
电机功率(Motor): 3Kw
电源(Voltage): 380V/50Hz 220V/50Hz通用
张合全程总耗时(Full Crimp Cycle):6S
扣压控制精度(Accuracy): 0.01mm
整机重量(Weight): 300Kg
配送模具(Die-sets): 13套(6-64mm即2分-2.5寸)
外型尺寸(Dimensions): 600*840*1300
包装尺寸 650*300*640/750*650*700
重量 约300KG
03V32快换压管机标准带机架型左侧图
1 (1)
DX90技术参数(Technical Specification)
扣压胶管通径(Max.Hose ID): 2寸
扣压力(Max Crimping Force): 450T
模具收扩(Die Opening & Closing): 25mm
张口(Opening Without Dies): 114mm
闭合(Minimum closure) 90mm
电机功率(Motor): 3Kw
电源(Voltage): 380V/220V-50HZ
张合全程总耗时(Full Crimp Cycle):10S
配送模具(Die-sets): 10套(2分-2寸)
外型尺寸(Dimensions): 750×500×750mm
包装尺寸 820*550*880
净重 250KG
毛重 280KG
适用范围
高压胶管压管机适用于各类机械高低压油管、气管、水管、电缆接头、汽车空调管、汽车动力转向管、机油管、汽油供油管,以及建筑配件、日用热水气管的扣压,广泛用于车辆、高压油管压管机高压油管压管机工程机械、液压机械、焊割设备等行业。
undefined
工作原理
柱塞泵安装于油箱内浸泡在液压油里达到科学散热静音的设计目的,柱塞泵在电机驱动下,输出液压油,推动扣压油缸内的柱塞运动,致使模座径向收缩,实现模具对胶管接头外套的挤压。当收缩量达到千分尺预定值时,挤压自动停止,电磁换向阀换向后,油缸内的柱塞反向运动,模具随之张开,扣压胶管完成。
安装调试
搬运:压管机适宜采用叉车搬运,并以压管机底部受力,压管机严禁倒置。特别添加抬手,方便没有叉车的用户随意搬置。严禁搬抬压管机头及电机、电器箱部位。
安装:压管机需水平放置在稳固的地基上,并作接地处理。
注油:打开油箱盖,油箱中加入46液压油到油位表2/3位置。
接电:将电源线接在压管机规定的电源上,启动电机观察转向,电机转向应与电机所标方向一致。如果电机转向和所标方向不一致,请调换其中两根火线位置。
千分尺:用于调节扣压胶管收缩量的大小,逆时针半周多压进1mm,顺时针半周少压进1mm。
压力调整:压管机系统大压力为31.5Mpa,靠溢流阀调整,顺时针调整压力增大,逆时针调整压力减小(出厂时已调好,可以自行调整)。模具张开速度调整:模具张开速度的快慢,由分流阀控制,顺时针调整,张开速度加快,逆时针调整,张开速度减慢,但张开速度过快会使噪音增大,佳值不大于10Mpa(出厂时已调好可以自行调整)。
扣压操作
1. 压管机初次使用时应空载扣压20~30次,观察各部位均正常后方可使用。
2. 压管机在冬季使用时应空载扣压20~30次,以使油温增高一些。
3. 按下张开按钮,模座张开后,根据所扣压胶管规格选用相应的模具安装在模座上,并调整千分尺刻度。
4. 把套好接头的胶管置于压管机头内适当位置,使得一次扣压全部长度。
5. 按下扣压按钮执行扣压操作,直至压管机头停止扣压自动张开模具为止。
压管试例所选使用模具参照所扣压的塑胶管,如扣压后不满意,微调千分尺后扣压下一根胶管。扣压胶管接头时:扣压尺寸过多,胶管内胶层被压断,造成漏油;扣压尺寸太少,造成漏油和被油压冲脱接头。务必掌握合理扣压度,以接头芯子内孔收缩度为准。
1.扣压时要尽可能将接头置于模具中心,不要压在六角螺母上。
2.防止工具和其他异物进入压管机头内。
3.每次在工作完毕后使八块模座张开到大程度,这样可使弹簧处于张开状态保养好弹簧,油缸也处于泄压状态延长油封的寿命。
维护保养
1.油箱的液压油超过液压油厂商规定时效应更换,或者目视油位表,如果液压油已氧化偏黑了要更换。
2.经常往模座移动面抗磨润滑油。
3.非压管机工作时间,请盖好防尘罩防止杂物掉入模座内
使用说明
1)加好液压油,使用46号抗磨液压油30公斤。
2)接好电源.
3)安装好你所需要的模具。
4)电机开关控制电动机。
5)启动开机后看电动机是否顺时针方向运转。
6).微调应与进退开关配合使用,向顺时针方向旋转即大,反之即小,然后再按一下进退按钮,即停止工作。
7)进退开关的“合模”为缩小,“开模”为退开
8)客户要拆装磁吸开关清洗,按照我公司的线路图安装。(如擅自更改颜色及拆装,不遵守线路图装置,本公司一律不负责保修)
东莞市方天机械设备有限公司是一家专业从事各类标准和非标准液压机械设备、油压机械、气压增压冲床设备、油管接头压管机、扣压机、数控机械、自动化机械设计、开发、制造、销售、维修为一体的厂家。主营产品:油压机,气液增压冲床,压管机,切管机,剥胶机,压链机,高压油管,液压接头,液压配件一站式采购。
方天机械专业开发各类液压机油压机冲床,单柱C型、二柱、四柱三板、框式油压机、气液增压机、气压机、热压机、铆钉机、薄膜开关鼓包机、IMD热压成型机、IC切筋机、铝制品冲边机、矽钢片整平机、PVC裁切机、塑胶颜料压薄片机、精密台式压力机、新型压管机等,不断吸取了国内外先进的制造经验和制作工艺。产品主要液压配件(YUKEN、HYDROMAX、EALY、BO8CH-REXROTH、PARKER、VICKGRS),电气元件(TE、OMRON),密封件(NOK、SUPERWISDOM)等品牌和台湾先进工艺技术。并采用了先进的油路设计及电气控制,生产出能耗低、精度高、效率高的液压机械设备、数控机械,产品质量性能可靠,外型美观、工作平稳,且操作方便,公司以珠三角为基地,产品遍布30多个省市自治区及港澳地区并成功打入国外市场,赢得广大用户的一致赞誉与好评。产品广泛适用于液压工程机械、电子、家电、微电机、汽摩配件、钟表、眼镜、相机、锁具、餐具、奖章、首饰、五金制品、橡胶制品、化工包装等行业的零件成型、冲切、冷、热压制和装配等作业。
方天机械设备本着“质量、诚信、客户”的服务理念,为广大客户提供质优的产品及服务。好的技术水平是我们厂赖以成长的指标,好品质是我们服务客户的保证。热诚欢迎广大客户朋友到本司考察指导。以便进一步完善本司管理和服务体系。我们愿与各界朋友同心协力,精诚团结,为创造美好的明天而努力!
我们为您提供的产品:
一、各种规格型号方天牌扣压机,压管机,缩管机,锁管机,扣管机,切管机,剥胶机,压链机
二、各种规格型号油压机冲床、气液增压冲床、液压机械及部件
三、液压接头,橡胶油管,液压配件,试压泵,剥皮机、仪器仪表、五金工具
四、各种高,中,低压液压站(液压机械)
选择我们的优势
免费导选配材为次入行的顾客提供机器,配件,配套一站式服务,与免费咨询开店搭配选购,同时终身为顾客提供免费技术(免费教会压管与平时工作过程中一对一的远程指导)服务支持,各类型各种尺寸液压胶管,接头,品种齐全,需要请联系报价,运费按实际情况计算.扣压机的使用操作视频,现学现会,买了我们公司扣压机压管机的顾客朋友们,如有不懂操作的,请联系索取教学视频,本公司将会免费提供相关技术支持.
2.有自己专门的研发、生产、销售、售后团队,生产销售服务,直接面向客户,使沟通更快更准确、价格更实惠、售后更有保障;
3.不断引进先进的液压技术和采购进口配件的交期、价格、质量优执;
4.设计人性化性,使得操作更安-全、效率更高,质量稳定,工艺到位,做工精细,外观精美,压管机系列产品出厂前通过品质严格把关并多次调试OK后方可出厂;
6.本司压管机种类多有国产型,进口型,专业出口型,充分满足了广大客户对压管机不同质量要求的需求,只你有所需;
7.所有压管机系列产品操作简单,有半自动、全自动操作方式,也可另加脚踏装置;
本公司专业生产销售各类液压机械各类液压系统
自己工厂专业生产订做各类液压配件标准非标准价格从优一台起批量大价格另议
常做出口国外订单支持货到付款运费按实际情况到付
1、负责所供设备的指导安装调试。
提供需方设备维护人员培训。
3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
4、为用户建立计算机管理档案,定期回访。
5、设立顾客满意电话,随时接受用户咨询。
6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题。
广东省东莞市茶山镇伟建路60号3号楼101室
