西安兰州西宁宁夏银川蒸馏水
蒸馏水是经过蒸馏处理后的水。一般认为蒸馏水是纯净物。蒸馏水一般作为要求比较严格的化学实验。根據蒸餾次數的差異,可以區分為一次蒸餾水、二次蒸餾水和三次蒸餾水等。其中的一次蒸餾水尚有部分雜质,二次、三次蒸餾水的純度更高,通常用於有特殊要求的實驗。 去离子水概述 去离子水就是将水通过阳离子交换树脂(常用的为苯乙烯型强酸性阳离子交换树脂),则水中的阳离子被树脂所吸收,树脂上的阳离子H+被置换到水中,并和水中的阳离子组成相应的无机酸;含此种无机酸的水再通过阴离子交换树脂(常用的为苯乙烯型强碱性阴离子)OH-被置换到水中,并和水中的H+结合成水,此即去离子水。我公司可根据客户对水质的具体要求,生产出不同规格的去离子超纯水,电阻最高可达到18.2兆欧姆。 蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水各有什么区别 天然水中通常含有五种杂质:1.电解质,包括带电粒子,常见的阳离子有H+、Na+、K+、NH4+、、Mg2+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;阴离子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等。2.有机物质,如:有机酸、农药、烃类、醇类和酯类等。3.颗粒物。4.微生物。5.溶解气体,包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等。所谓水的纯化,就是要去掉这些杂质。杂质去的越彻底,水质也就越纯净。 1. 蒸馏水:就是将水蒸馏、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。有时候为了特殊目的,在蒸前会加入适当试剂,如为了无氨水,会在水中加酸;低耗氧量的水,加入高锰酸钾与酸等。工业蒸馏水是采用蒸馏水方法取得的纯水,一般普通蒸馏取得的水纯度不高,经过多级蒸馏水,出水才可达到很纯,成本相对比较高。 2. 去离子水就是将水通过阳离子交换树脂(常用的为苯乙烯型强酸性阳离子交换树脂),则水中的阳离子被树脂所吸收,树脂上的阳离子H+被置换到水中,并和水中的阳离子组成相应的无机酸;含此种无机酸的水再通过阴离子交换树脂(常用的为苯乙烯型强碱性阴离子)OH-被置换到水中,并和水中的H+结合成水,此即去离子水。去离子水在现代工业中有着非常广泛的用途,使用去离子水,是我国很多行业提高产品质量的,赶超世界先进水平的重要手段之一。 由于去离子水中的离子数可以被人为的控制,从而,使它的电阻率、溶解度、腐蚀性、病毒细菌等物理、化学及病理等指标均得到良好的控制。在工业生产及实验室的实验中,如果涉及到使用水的工艺都被使用了去离子水,那么,许多参数会更接近设计或理想数据,产品质量将变得易于控制。 3. 高纯水,是指化学纯度极高的水,其主要应用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等领域,但其对水质纯度要求相当高,所以一般应用最普遍的还是电子工业。例如电力系统所用的纯水,要求各杂质含量低达到“微克/升”级。在纯水的制作中,水质标准所规定的各项指标应该根据电子(微电子)元器件(或材料)的生产工艺而定(如普遍认为造成电路性能破坏的颗粒物质的尺寸为其线宽的1/5-1/10),但由于微电子技术的复杂性和影响产品质量的因素繁多,至今尚无一份由工艺试验得到的适用于某种电路生产的完整的水质标准。不过近年来电子级水标准也在不断地修订,而且高纯水分析领域的许多突破和发展,新的仪器和新分析方法的不断应用都为制水工艺的发展创造了条件。高纯水的国家标准为:GB1146.1-89至GB1146.11-89[168],目前我国高纯水的标准将电子级水分为五个级别:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级,该标准是参照ASTM电子级标准而制定的。
华南高科水处理设备有限公司是一家专业从事水质处理,液体灌装及配套产品的设计制造,销售安装及相关工程技术服务的高科技企业。公司一直致力将膜分离技术、化工分离新工艺等最尖端、最前沿的水处理技术应用于工业超纯水制造,民用直饮水处理及中水回用、污水处理等相关产品上。
公司现主要产品包括:超滤、微滤、纳滤装置,反渗透设备,离子交换设备,电去离子(EDI)设备,沙、炭过滤设备,软水装置,小型水质处理器(反渗透纯水机,中央净水器,直饮机),灌装设备及相关配套产品。可广泛应用于电镀、光学、电阻电容、电池、PCB、LED、化工、半导体、化妆品、食品、饮料、热电厂、冶金、轻工、汽车制造、制药、医疗卫生等工业用纯水、超纯水的生产上。也可应用于工厂、学校、楼宇、社区、办公场所、家庭等直饮水,纯净水的制备上。灌装设备可广泛应用于各矿泉水厂,纯净水厂,饮料厂等液体生产企业的产品灌装上,公司可提供从方案设计,设备安装,设备调试到生产一整套工程服务。
公司经过多年在行业内的发展,培育并拥有一批在工程方案设计,设备安装调试上实践工作经验丰富的工程技术人员。能够根据用户的实际使用要求,提供性价比最佳的解决方案。
公司设有专门的售后服务部门,24小时有专职售后服务人员接听用户的故障申报电话,力争以最短的时间,最快的速度了解并排除故障。
公司一直奉行“技术创新以科技为中心,设备生产以质量为中心,售后服务以用户为中心”的宗旨。努力为广大顾客提供性价比更佳,质量更优,服务更全的产品,去提高顾客的生产力和竞争力。
