定量PCR
核酸检测荧光PCR伯乐CFX96
核酸检测荧光PCR伯乐CFX96
进口
美国/伯乐
CFX96
核酸检测荧光PCR伯乐CFX96 参数
  • 型号:CFX96 Touch
  • 生产厂家:Bio-Rad (美国伯乐公司)
1工作环境
1.1 工作温度 5-31℃
1.2 工作湿度 相对湿度≤80%
1.3 工作电源 100–240 VAC, 50–60HZ.
2.功能
可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。
3.性能与技术要求
3. 1 主要性能(*为必须满足的指标)
*3.1.1六个检测通道,可实现5重PCR,可同时检测5个靶基因,专用FRET检测通道
*3.1.2有动态温度梯度PCR功能,可以同时运行8个不同的温度,每个温度孵育时间相同
3.1.3完全试剂开放,各种科研和临床试剂适用
3.1.4适用于多种荧光方法,如Taqman,Molecular Beacon,FRET探针,SYBR Green I等
3.1.5耗材开放,可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
*3.1.6 可独立运行,真正离线操作,无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线
3.2  主要技术要求 (*为必须满足的指标)
*3.2.1样品容量:96x0.2ml,可使用标准规格96孔板(12x8)
3.2.2耗材类型:可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
3.2.3反应体系:1-50µl(推荐10-25µl)
*3.2.4光源:六个带有滤光片的LED
*3.2.5检测器:六个带有滤光片的光敏二极管
*3.2.6升降温速度:5℃/秒
3.2.7温控范围:0 -100℃
3.2.8温度准确性:±0.2℃(90˚C时)
3.2.9温度均一性:±0.4℃(10秒内达到90˚C)
*3.2.10动态温度梯度功能:同时运行8个不同的温度;梯度温控范围:30 -100℃;梯度温差范围:1 - 24℃;梯度温度孵育时间:相同
3.2.11激发/发射波长范围:450-730nm
3.2.12灵敏度:能检测人类基因组中单拷贝基因
3.2.13动态范围:10个数量级
3.2.14 显示:8.5英寸彩色触摸屏
3.2.15 数据分析模式:标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能
3.2.16数据导出:Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置,图形和表格数据结果,可直接打印或保存为PDF
*3.2.17 染色体结构研究:采用real-time PCR方法,通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果,定量分析染色质结构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性
4  必备附件
计算机及控制分析软件(包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能)
5 质量保证期
安装调试经用户验收合格起,质量保证期1年。
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
