细胞株/菌种
琼氏不动杆菌的特征与优势及保存方法!
琼氏不动杆菌的特征与优势及保存方法!
Acinetobacter junii
微生物菌种查询网
冻干物
                                  琼氏不动杆菌的特征与优势及保存方法!
琼氏不动杆菌,非模式菌株,主要用途为研究、教学。烷烃降解,30℃下生长,以十八烷烃为唯一碳源。
一、菌种简介
平台编号:bio-05745
提供形式:冻干物
拉丁属名:Acinetobacter junii
中文译名:琼氏不动杆菌
属名:Acinetobacter
种名加词:junii
拉丁学名:Acinetobacter junii
原始编号:NH88-14
菌株来源:←宁波大学
保藏人:张德民
直接来源国家:中国
保藏时间:10/13/2008
生物危害:四类
模式菌株:非模式菌株
主要用途:研究、教学
具体用途:教学科研
培养温度:30℃
培养基:0223
其他培养条件
分离源:三疣梭子蟹养殖塘水
采集地点:浙江省宁海县明港东坝
采集国家:中国
资源保藏类型:培养物
保存方法:其他
共享方式:合作研究共享
提供形式:斜面培养物
二、菌种特征特性
烷烃降解,30℃下生长,以十八烷烃为唯一碳源。革兰氏染色阴性,杆状,静止期呈球形,常成对,也可呈不同长度的链状,无芽孢; 菌落特征:LB培养基上呈圆形,隆起,菌落淡黄,不透明,边缘光滑平整,湿润,30℃下生长良好。
1-丁基-3-甲基六氟磷酸盐咪唑啉嗡/1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐/1-丁基-3-甲咪唑六氟磷酸盐/1-丁基-3-甲基六氟磷酸盐咪唑嗡/1-正丁基-3-甲基咪唑鎓六氟磷酸盐/1-丁基-3-甲基六氟磷酸盐咪唑/1-正-丁基-3-甲基咪唑鎓六氟磷酸盐/BMIMPF6。
三、产品优势
1、产品质量稳定,是为科研和生产提供微生物菌种资源共享服务的专业平台。
2、国内首创封闭管包装,冻干后的菌株使用时添加配套的复苏培养基后迅速而完全溶解。针对不同的菌株提供八种不同的培养方法,保证菌种的复苏质量。
3、严格的质检程序,确保产品质量的稳定性。
4、该类产品广泛使用到食品、药品、化妆品、水产品、化工等行业,疾控中心、质检局、出入境、药检局等等,得到广泛好评。
5、上海沪峥产品性价比适中,从销售到售后,给您完善的服务。
四、保存方法
1、传代保存法:培养基的浓度不宜过高,营养成分不宜过于丰富,尤其是碳水化合物的浓度应在可能的范围内尽量降低。培养温度通常以稍低于最适生长温度为好。
2、悬液保存法:
①蒸馏水保存法:适用于霉菌、酵母菌及绝大部分放线菌,将其菌体悬浮于蒸馏水中即可在室温下保存数年。本法应注意避免水分的蒸发。
②糖液保存法:适用于酵母菌,如将其菌体悬浮于10%的蔗糖溶液中,然后于冷暗处保存,可长达10年。除此之外,也可使用缓冲液或食盐水等进行保存。
3、载体保存法:土壤保存法;砂土保存法;硅胶保存法;磁珠保存法;麸皮保存法;纸片(滤纸)保存法。
4、常用的冷冻保存法:
①低温冰箱保存法(-20℃、-50℃或-85℃):低温冷冻保存时使用螺旋口试管较为方便,也可在棉塞试管外包裹塑料薄膜。保存时菌液加量不宜过多,有些可添加保护剂。此外,也可用φ5mm的玻璃珠来吸附菌液,然后把玻璃珠置于塑料容器内,再放入低温冰箱内进行保存的。
②干冰保存法(-70℃左右):即将菌种管插入干冰内,再置于冰箱内进行冷冻保存。
③液氮保存法(-196℃):是适用范围微生物保存法。​
五、实验内容
1、称量→溶化→调pH→过滤→分装→加塞→包扎→灭菌→无菌检查
2、干热灭菌:装入待灭菌物品→升温→恒温→降温→开箱取物
3、高压蒸汽灭菌:加水→装物品→加盖→加热→排冷空气→加压→恒压→降压回零→排汽→取物→无菌检查
4、过滤除菌:组装灭菌→连接→压滤→无菌检查→清洗灭菌
六、微生物菌种的培养
1、孢子制备
⑴放线菌孢子的制备
一般采用琼脂斜面培养基,培养基中含有一些适合产孢子的营养成分,如麸皮、豌豆浸汁、蛋白胨和一些无机盐等。碳源和氮源不要太丰富(碳源约为1%,氮源不超过0.5%),碳源丰富容易造成生理酸性的营养环境,不利于放线菌孢子的形成,氮源丰富则有利于菌丝繁殖而不利于孢子形成。一般情况下,干燥和限制营养可直接或间接诱导孢子形成。放线菌斜面的培养温度大多数为28 ℃,少数为37 ℃,培养时间为5~14天。
⑵霉菌孢子的制备
霉菌的孢子培养,一般以大米、小米、玉米、麸皮、麦粒等天然农产品为培养基。这是由于这些农产品中的营养成分较适合霉菌的孢子繁殖,而且这类培养基的表面积较大,可获得大量的孢子。霉菌的培养一般为25~28 ℃,培养时间为4~14天。
2、种子制备
⑴摇瓶种子制备
摇瓶种子进罐,常采用母瓶、子瓶两级培养,有时母瓶种子也可以直接进罐。种子培养基要求比较丰富和完全,并易被菌体分解利用,氮源丰富有利于菌丝生长。原则上各种营养成分不宜过浓,子瓶培养基浓度比母瓶略高,更接近种子罐的培养基配方。
⑵种子罐种子制备
种子罐种子制备的工艺过程,因菌种不同而异,一般可分为一级种子、二级种子和三级种子的制备。孢子(或摇瓶菌丝)被接入到体积较小的种子罐中,经培养后形成大量的菌丝,这样的种子称为一级种子,把一级种子转入发酵罐内发酵,称为二级发酵。如果将一级种子接入体积较大的种子罐内,经过培养形成更多的菌丝,这样制备的种子称为二级种子,将二级种子转入发酵罐内发酵,称为三级发酵。同样道理,使用三级种子的发酵,称为四级发酵。
欢迎访问微生物菌种查询网,本站隶属于北京百欧博伟生物技术有限公司,单位现提供微生物菌种及其细胞等相关产品查询、咨询、订购、售后服务!与国内外多家研制单位,生物医药,第三方检测机构,科研院所有着良好稳定的长期合作关系!欢迎广大客户来询!
http://www.biobw.org/
北京百欧博伟生物技术有限公司拥有Biolog微生物鉴定系统,超低温冰箱,生物安全柜等仪器设备可进行对微生物分离、鉴定等常规的分子实验研究。对我国生命科学研究、生物技术创新和产业发展的需求进行积极的面对社会乃至国外收集保藏提供微生物菌种资源。在保证生物安全和保护知识产权的前提下,为工农业生产、卫生健康、环境保护、科研教育提供微生物物种资源、基因资源、信息资源和专业技术服务。
北京市顺义区信中北街16号院3号楼4层432
