医学检验仪器
内窥镜图像处理系统/腹腔镜宫腔镜国产品牌
江苏徐州/佳华
HJ-60
1.0摄像机要求
  1. 1摄像机CCD图像传感器:1/2.8"Sony IMX122LQJ
1.2 大于等于230万像素帧宽动态低照度
*1.3.扫描类型:逐行扫描
1.4.有效像素:大于等于1920 (H) x 1200 (V)
*1.5.分辨率:大于等于1200线
1.6.接口:C/CS 或 板机镜头
1.7.自动增益控制:低/高/关
1.8.最低照度:小于等于0.1 Lux(彩色)/0.01 Lux
1.9.白平衡:手动白平衡
1.10.背光补偿:分为关/低/中/高/最高
1.11.高等级宽动态:分为关/低/中/高/
1.12.具有2D/3D 降噪:关/开/自动
1.13.具有无闪烁方式50Hz/60Hz 可选择
*1.14.具有数字变倍,除雾,数字图像稳定“”数字变倍×1~×255,除雾等级调校,
1.15.数字图像稳定具有 开/关等
1.16.强光抑制:0-254 (区域可调节)
1.17.输出接口:具有标准 HD-SDI,SMPTE 292M 可兼容,1080p25/30fps(1920×1080),HDMI,复合视频输出,75Ohm,1Vp-p,模拟CVBS
*1.18.输出像素:大于等于1200p25/30fps(1920×1200)
*1.19.OSD 菜单:功能设置,自定义设置菜单,自定义模式
1.20.功率直流 +12V/正常工作150mA,最大180mA(CVBS 输出)
1.21.工作温度—20℃~70℃
1.22.湿度:0%RH~80%RH
2.0氙灯冷光源
2.1输入功率:  不大于510VA
2.2灯额定功率:250VA
2.3灯额定输出电流:16A
2.4设备类型:  I类BF型IPX0,非AP/APG设备
2.5运行方式:  间歇加载,连续运行
2.6输出总光通量:≥100lm
2.7相关色温:3000K~7000K
2.8显色指数:Ra≥90
2.9通光部分直径:5mm光纤
2.10整机噪声:<55dB(A)
2.11冷却方式:  风冷
2.12输入熔丝:F3AL250V  φ5*20
3.0监视器
3.1 显示尺寸:大于等于21寸LED显示器
3.2 结构外观:白色金属外壳,强度大,散热快,抗干扰
3.3 色彩真实:分辨率≥2560*1440 ,高清16:9 屏  ,色彩≥1670万
3.4 图像清晰度:标准亮度250±10cd/cm²,最高亮度350cd/cm²,对比度1000:1,
3.5 视角≥178/178,亮度稳定系统
3.6 响应时间:≤14ms
3.7 外形尺寸:653*400*56MM(W*H*D),
3.8 安装标准VESA 100*100MM
3.9 功  耗  :独特的EPA,VESA节能技术,
3.10 功率≤100W
3.11  MTBF   : >50000小时
3.12 接  口  : 输入DP/VGA/DVI/SDI,输出SDI
3.13 具有认  证  :CCC/CE
4.0宫腔镜及电切镜
4.1内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管
4.2窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥;
4.3采用柱状透镜专利技术,图像清晰,视场明亮;带有方向标,蓝宝石镜头,永不磨损;
4.4独特的22°弯管镜,使医生更易于寻找宫腔内左右输卵孔;6.带有限位器,便于控制插入深度;
4.5可选购带手柄宫腔镜和金属手柄器械;
4.6.窥镜可承受低温等离子消毒灭菌。
4.7直径为Ф6.4×有效长度170mm
4.8采用耐高温高强度陶瓷;大孔径不锈钢水阀;
4.9主动式、被动式两种结构任选;
4.10不锈钢水阀,彻底根除了水阀维护繁琐,易损坏的弊病;
4.11内外鞘保持静止时操作器、内窥镜和手术电极可360°旋转,可持续灌流;
4.12内窥镜可承受低温等离子消毒;
4.13姆指环可活动,操作舒适。
4.14切肿瘤环为专利产品。
公司技术力量雄厚,拥有专门的研发队伍,同时与电子科技大学、中国矿业大学保持紧密合作,借助高校的研发技术力量,共同攻关,使公司产品技术先进,性能领先,质量过硬。
徐州市佳华电子设备有限公司借鉴国际企业的现代管理模式,汲取其先进的商业运作方式,逐渐形成自己的企业特色,为公司的发展奠定了坚实的基础。
“用科技关爱健康,以真诚服务用户”,徐州市佳华电子设备有限公司将是您真诚的朋友,愿和您一起携手共进!
江苏省徐州市纺织西路关庄组团14#
