方天PVC片材冲切液压机
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机采用德国BO8CH-REXROTH、PARKER、VICKGRS,电气元件采用法国TE、日本三菱;密封件采用日本NOK等品牌,并采用了先进的油路设计及电气控制,生产出能耗低、精度高、效率高的空油压设备,产品质量性能可靠,外型美观、工作平稳,且操作方便,赢得广大用户的一致赞誉与好评。具有毛胚冲切、去毛口、倒角、压合成型、折弯、拉伸、装配、铆接、矮直等各种功能。四柱三板液压机品种多、规格全源自台湾先进的制程技术,缔造品质的先进设备.小为1吨油压机,2吨油压机,3吨油压机......2000吨油压机。
本厂坚持诚信经营,质量,用户至上的原则。欢迎来图,来样,来函洽谈业务。竭诚为各地用户提供质量保证,优惠价格,完善服务。免费导选配材为次入行的顾客提供机器,配件,配套一站式服务,与免费咨询开店搭配选购, 同时终身为顾客提供免费技术(免费教会压管与平时工作过程中一对一的远程指导)服务支持,各类型各种尺寸液压胶管,接头,品种齐全,需要请联系报价,运费按实际情况计算. 扣压机的使用操作视频,现学现会,买了我们公司扣压机压管机的顾客朋友们,如有不懂操作的,请联系索取教学视频,本公司将会免费提供与相关技术支持.
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机又称四柱热压打凸机采用自动调模技术,采用双向对流阀进行调控,中间控制程序来调节气缸所需要的高度,不易损伤模具;采用四柱式结构,活动板与工作面平行精度高,四个精密导套使下压垂直精度高;油缸采用可调式;上压板移动机构由油缸、直线轴承、4立柱导杆、模具、模具气动夹紧装置、真空吸盘等部件组成。
1.该系列液压机床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过8.5KW;
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,保压时间可在0-24小内自由调整;
3.设备待机时噪音比同类产品要小很多;
4.上下工作面装有热处理后的发热板,开有通用的T型槽固定模具,采用智能温控器PID控制.精度高,温度误差±1℃以内;
5.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08MM以下;
6.采用可调式定位油缸,下死点定位精度高,重复精度达到0.01mm以下保证压印深度;
7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置;
8.主轴的下降速度为88MM/S;
9.压力、压制行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;
10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重. 工作台下方装有脚轮和脚杯,可轻便移动,该系列机型重量不超过450KG. 11.该系列液压机械出力范围有3-50tf. 可选;(1tf=1000kgf=9.8KN),也可按客户需求定做.
5吨四柱三板发热鼓包机参数:
1)5吨四柱三板发热鼓包机该机采用四柱三板,上下板发热控制,大出力5吨,行程150MM,行程可调50MM,工作高度为250MM,有效工作面积500*300MM。
2)油压系统采用时间控制,出力可以根据产品需要进行压力调整。
3)5吨四柱三板发热鼓包机光电保护。机器为双手启动按钮,设有紧急按钮及上下模点动运行按钮,方便模具安装及校正。
4)5吨四柱三板发热鼓包机该机分为手动/自动两种操作,启动机器:在手动状态下按上下按钮,机器点动上下运动可以产品试压,以达到产品要求。在自动状态下双手按下启动按钮机器快速下压,下压至产品到达设定的时间后机器快速回升后停止,一周动作完成。
金属或非金属零件的冲切、压印、成型、浅拉伸、整形及压力装配等;
眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。
特别适用于手机外壳、手机按键冲压、铝制品冲边、矽钢片整平、塑料、橡胶制品毛边处理等。
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机油缸作为动力源,带动压板机构沿四条导杆上下作直线运动。真空系统采用真空发生器输出真空压力,通过真空吸盘来将胶件牢固的吸住,确保胶件正确定位,不损坏胶件表面。由电加热方法将加热板热量传递给上下塑料加热件的熔接面,使其表面熔融,然后将加热板迅速退出,上下两片加热件加热后熔融面熔合、固化、合为一体。整机为四柱式结构,由上模板、下模板、热模板三大块板组成,并配有热模、上下塑料冷模,动作方式为液压控制。
就是利用加压改变塑性材质的物理特性,变软然后利用油压机的压力瞬间加压然后保压固定成型的一种生产工艺。市场应用非常广泛。在加热温度一般在几十度之间不等,看不同的材质会有不同的加热时间及温度。
操作规程:
1.操作者应熟悉油压机的一般性能和结构,禁止超负荷使用。
2.使用前,应按规定润滑加油,检查高压泵、压力表、各种阀、密封圈等是否正常。
3.开机前,应检查模具是否配套,料重是否符合要求,称料工具是否准确。
4.压制时,摸具须放在垫板中心位置,禁止偏心使用。每班开机前,试压后,应检查一次模具是否有裂损。
5.多人操作时,要有专人开机,相互协调配合。
6.严禁将手,头置于模具与压头之间。
7.工作完毕,应将压制品、工具、模具整理好并放到指定地方。
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机优势:
1、构造精密,负荷均匀,电子定位,精密准确,生产效率高;
2、红外光幕保护,操作可靠;
3、控制盘面板上设置状态指示灯,机器各种状态均可显示在控制盘面板上;
4、温度在200度左右均可调,温差控制在2度以内;
5、气路采用集成一体化气路模块,气路整齐明了,美观大方;
6、液压系统无峰值与空载的大幅度波动,系统压力近乎恒定,整个系统无液压冲击和机械冲击,噪音低,运行平稳整,机寿命长;
7、加热与加压同步,板材预固化层薄,粉尘少,可节约原材料;
8、设备相对比较简单,模具和工艺设备投入少,实现自动化控制,模具成型工艺注塑或挤出的生产周期缩短1/2至3/4,生产效率明显提高。
9、适用于各种电子产品的冲压成型,PET薄膜开关按钮的打凸成型。
| 单位名称: |
广东省东莞市茶山镇伟建路60号3号楼101室
| 联系电话: |
| Email: |
