原子力显微镜探针 AFM探针 OLTESPA-R3
优惠专线:18017933200(微信同号)
OMCL-AC240TS -R3的AFM探针 轻敲模式此型号为布鲁克贴标产品,, 即bruker OLTESPA-R3
易定位,更适合样品。
悬臂共振频率:70(50~90) kHz(空气中),弹性系数:2 N/m。
针尖曲率半径:7nm(典型值)
AL涂层。
1.较小弹簧常数更适合测量软样品
2 N / m的弹簧常数是AC模式的硅悬臂中最小的,适用于观察软样品的表面形貌和粘弹性。
2.用低电阻率硅测量表面电位
悬臂基材采用N型掺杂硅,表面电阻为0.01-0.02Ω·cm(是其他基材表面电阻的1/200)。这可以用于测量表面电位和其他应用。
从正面看,四面体探针显示出良好的对称性。考虑几何特征,选择快速扫描(X)方向。检查扫描线轮廓和尖端顶点的放大视图。
4.备受好评的'TipView'结构
由于'TipView'结构,探头可以轻松定位在您感兴趣的位置。
探头位于悬臂的精确末端,以便在光学观察期间探头顶点不会被遮挡。
5.反射侧铝涂层
在悬臂上涂覆厚度为100nm的薄铝膜,用于反射来自AFM设备中的偏转传感器的光。可以预期用于高S / N感测的高反射。
Model | Instrument | Mount | Pack Size | Price | Pack Quantity |
OLTESPA-R3 | All | Unmounted | 10 | Call for Pricing |
Shape | Resonant Freq. kHz | Spring Const. N/m | Length µm | Width µm | ||||||||
Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | |
Rectangular | 70 | 50 | 90 | 2 | 0.6 | 3.5 | 240 | 225 | 255 | 40 | 38 | 42 |
Geometry: | Visible Apex |
Tip Height (h): | 9 - 19µm |
Front Angle (FA): | 0 ± 1º |
Back Angle (BA): | 35 ±1 º |
Side Angle (SA): | 18 ±1 º |
Tip Radius (Nom): | 7 nm |
Tip Radius (Max): | 10 nm |
Tip SetBack (TSB)(Nom): | 0 µm |
Material: | 0.01 - 0.02 Ωcm Silicon |
Geometry: | Rectangular |
Cantilevers Number: | 1 |
Cantilever Thickness (Nom): | 2.3 µm |
Cantilever Thickness (RNG): | 1.6 - 3.0 µm |
Back Side Coating: | Reflective Aluminum |
Top Layer Back: | 100 nm of Al |
秉持【诚信】,【创新】,【速效】的原则,至今已成为中国及香港地区,专业之系统之代理商。为了提供大家更高品质的产品及服务,我们将延续诚信的原则,热忱的态度,带给大家更高品质,更大众化,更丰富的专业产品。
地址:上海市闸北区汉中路汉中广场6F 电话:021-31683680 E-mail: sec.sh@biolab.com.cn
单位名称: |
上海市闸北区汉中路158号汉中广场6F
联系电话: |
Email: |
