BACTRON 300-2 厌氧培养箱
美国SHELLAB是一家具有60多年生产经验的箱体厂家,主要产品:厌氧培养箱、低氧培养箱、(800~1600升)大容量二氧化碳培养箱、高温灭菌二氧化碳培养箱、水套式二氧化碳培养箱、自然对流烘箱、强对流烘箱、无尘程控干燥箱、真空干燥箱、多用途恒温培养箱、低温培养箱、果蝇培养箱、摇床、水浴锅等箱体;金属珠浴箱、制冷珠浴箱、干浴箱等箱体。
箱体构造:整机采用不锈钢机身及硬质有机玻璃密封而成,比一般无不锈钢机身的机型更坚固耐用,视野宽广。箱体右侧不锈钢板可单独拆卸;方便箱内放置小型仪器以及整个箱体清洁,无需拆整块亚克力板。
控制面板:PLC微电脑控制系统,控制面板及指示灯显示温度及箱体系统的运行状态,有主控制面板及侧控制面板分别单独进行箱体的操作控制。样品传递室及橡胶袖套分别单独配有真空压力表及排氧指示灯显示;操作者可根据个人情况对真空值及压力值进行设定及锁控。
裸手式袖口设计:佩戴舒服;袖口密闭在操作者手臂周围,允许裸手在箱体内进行实验操作;符合人体工程学的手臂埠设计,消除传统手套设计准确性差、操作不灵活、束缚感明显的问题。提高了舒适性和工作效率。
独立培养室:独立的培养室与操作腔相互独立,位于操作室背部,有51升的独立培养空间(可放置300个培养皿),培养效果非常理想;避免一体化设计中外界温度对培养温度带来的波动,同时避免一体化设计中对操作者手部产生的闷热感及易出汗的苦恼;另外增加了操作者的舒适性;给用户提供更广泛的视觉空间。
培养室温度范围:室温+5℃~70℃,温度范围更广泛,给用户提供温度选择。当以后用户的研究领域需要高温的嗜热细胞或细菌进行培养时,此温度范围解决用户的后顾之忧。
样品传递室操作方式:样品传递腔空间大,带有有非常灵活的滑动托盘,可方便将样品由传递室传递到工作台面上。传递室14升容积可放置78块标准培养皿或大容量三角烧瓶。传递室内门有自动门锁防止误操作打开引入氧气。样品传递室可使用手动或自动模式除氧,并可设定自动除氧次数(3、4或5次),只需一次按键即可自动完成。60秒快速循环排氧。
操作室与袖套排气控制:操作室自动按键一次自动排氧达到厌氧环境;方便快捷的将操作室变为无氧环境。无需等待降压或者开操作室门等方式进行排氧,省时安全。袖套只需采一次脚踏板开关即可自动置换气体;建立袖套无氧环境;免除繁琐的交换动作,程序所有气体均经过HEPA净化过滤。
技术参数:
1.整机采用不锈钢机身及硬质有机玻璃密封而成,比一般无不锈钢机身的机型更坚固耐用,视野无死角。箱体侧板可拆卸便于放置小型仪器及腔内清洁。
2.裸手袖套设计,操作灵活方便,消除传统手套设计准确性差、操作不灵活、束缚感明显的问题。
3. 操作室具备自动排气功能,只需一次按键即可将操作室变为无氧环境,省时安全。
▲4.培养室和操作室相互独立,有利于样品的精确培养,提高工作效率和舒适性。避免一体化设计中外界温度对培养温度带来的波动,同时避免一体化设计中对操作者手部产生的闷热感及易出汗的苦恼。
5.电子式冷凝水控制器,使腔内壁不会产生冷凝水及雾气,方便操作。
6.袖套排气控制:只需踩一次脚踏开关即可自动置换气体,建立袖套无氧环境;免除繁琐的交换动作,程序所用气体均经过HEPA净化过滤。
▲7.样品传递室可使用手动或自动模式除氧,并可设定自动除氧3、4或5次,只需一次按键即可自动完成。传递室内门有自动门锁防止误操作打开引入氧气。
▲8. PLC微电脑控制系统,控制面板:PLC微电脑控制系统,控制面板及指示灯显示温度及箱体系统的运行状态,样品传递室及橡胶袖套分别单独配有真空压力表及排氧指示灯;并且可设定真空压力表。
▲ 9.安全系统:独立的超温保护系统,超出安全温度自动切断加热系统,报警音量可调。内置气体压力调节装置,避免不正确的压力损坏内部配件,确保气流方向正确。所有气体均经过HEPA过滤。
10. 灵活方便的样品传递室滑动托板,可批量转移样品,保护工作区域不受损坏;样品转移快捷。
11.腔内配备恒压系统,超出标准压力值,会自动排出多余压力,保证了操作舒适性和系统的厌氧环境。
▲12.内建式真空泵用来抽除传递窗及袖套内地空气,袖套气体置换由只需踩一次脚踏开关即可完成。
▲13.工作腔容积:≥453L;培养室:≥51L;传递腔:≥30L
▲14.培养室温度:室温+5℃—70℃
15. 培养室温度均一性:±0.5℃
16.外形尺寸(cm):≥158ⅹ81ⅹ70
17.传递室尺寸(cm):≥40ⅹ25ⅹ29
18.操作室尺寸(cm):≥106ⅹ73ⅹ63
19.培养室尺寸(cm):≥69ⅹ21ⅹ34
20.独立培养室可容纳培养皿数量(个):300;在保证操作舒适性下,整个操作室可容纳培养皿(个):750
▲21.具有CE、TUV、FDA、ISO9001、中国医疗器械注册证等认证资料。
配置/Configuration(SHELLAB厌氧培养箱)
1、主机1台 2、原装进口真空泵1个
3、脚踏板开关1套 4、气体管子1套
5、钯催化剂1个 6、中号袖套1副及黑色扎带1副
7、外置照明灯1个 8、厌氧指示剂5包
9、产品说明书1本, 10、电源线1条
造鑫企业有限公司自创立至今已接近50年,在这50多年里随着中国的改革开放与发展,公司亦跟着成长,现在拥有9家分公司,6家办事处,2家工厂的综合性企业,产品涉及及生命科学,分子生物学,生物制药厂,食品,化妆品,环境保护,无尘室,电子工厂等领域。
公司中国总代理的产品主要来自美国、瑞士、意大利等先进的欧洲国家。如美国Baker生物安全柜、超净工作台、三级生物安全柜、负压式药物隔离手套箱、实验室动物转运工作站、解剖台;CBS液氮罐、数显式液氮冻存系统、程序降温仪;Shellab 厌氧培养箱、微氧培养箱、大型气套CO2培养箱、水套式CO2培养箱、振荡培养箱、真空烘箱、多用途培养箱、水浴锅、珠浴箱、分子杂交箱;瑞士Kinematic匀浆机、搅拌机、均质机、工业分混合机、粘度计;美国HELMEN 冷冻柜、血小板存储系统等等。
另外,我司珠海生产安全柜、超净工作台、桌上型超净台、动物饲养箱、无尘操作箱、排烟柜、动物废物处理箱等优质产品。
美国 BAKER 生物安全柜————陈经理13560030475、赖经理13824108591
美国 CBS 液氮罐、程序降温仪————陈经理13560030475、唐经理18620089878
美国 SHELLAB 厌氧箱、珠浴箱、大容量二氧化碳培养箱————孙经理15992468168
美国 LAB RAMOR 珠浴箱————陈经理13560030475、唐经理18620089878
瑞士 KINEMATICA 均质机、粉碎机、搅拌机————唐经理18620089878、赖经理13824108591
珠海 再鑫 超净台、鼠笼、安全柜————唐经理18620089878、赖经理13824108591
单位名称: |
广州市天河区珠江新城华利路23号远洋明珠东座2307-2308室
联系电话: |
Email: |
