超纯水/纯水
Milli-Q® IX 7003/05/10/15实验室纯水系统
进口
法国/Milli-Q®
Milli-Q® IX 70
默克Milli-Q® IX 7003/05/10/15 纯水系统
支持研发和创新,助您获得重大科研成果
研发实验室的需求 Milli-Q® IX纯水系统
持续专注于推动创新
• 易于使用和维护
• 灵活的取水手臂确保随时可以取用纯水
确保快速访问数据
• 自动电子记录存档
• 集成便捷的数据管理
管理不同需求的多个用户
• 过滤器和精滤器可使水质适应各种要求
• 功能强大,可满足多个用户
充分利用预算和实验室空间
• 共享使用,成本分摊
• 结构紧凑,多种安装形式,节省空间
* 例如学术科研、研究机构、制药研究、生物技术等
从基础实验应用到关键实验应用,默克Milli-Q® IX系统持续提供稳定的纯水水质,以满足您的要求。
关键实验应用
  • 微生物培养基的制备
  • 组织学和细胞学染色溶液
  • 免疫组织化学(IHC)
  • 凝胶电泳、蛋白印迹
  • 免疫分析(ELISA、RIA)
  • 溶出度测试
  • 生物需氧量(BOD)/ 化学需氧量(COD)
  • 紫外/可见光光谱
  • 滴定
基础实验室应用
  • 样品制备(稀释、提取等)
  • 缓冲液和试剂的制备
  • 玻璃器皿的冲洗
仪器设备供水
  • 高压灭菌锅
  • 洗瓶机
  • 老化和稳定性测试仪
  • 临床分析仪和染片机
  • 氢气发生器
  • 超纯水系统(例如Milli-Q® IQ 7000系统)
为您分忧的维护保养
Milli-Q® IX系统的设计重视使用和维护的方便性,使您将宝贵资源专注于更重要的事情。
• 自动自维护功能(包括RO冲刷和冲洗、EDI冲洗、再循环回路和水箱紫外线消毒)使IX系统易于维护
• 自动报警功能会在需要更换耗材时发出通知,以避免影响主要部件的风险发生
• 屏幕向导指导您在您的现场内部执行简单的维护和故障排除步骤
• 拧动锁止滤芯的更换轻而易举,实验室的任何人只须几分钟即可完成
• 提前安排的每年一次的耗材更换更大程度地减少了麻烦
让您的实验工作更轻松
便捷直观,提升实验室的日常工作效率,人性化E-POD®取水水臂使得在整个实验室的任何地方均可快速方便地取用加压纯水。
• 转动、轻击或完全不用手即可取用纯水。转动取水手轮或轻触触摸屏,即可调整流量或设置取水体积。亦可使用脚踏板解放双手取水。
• 确保取水时的水质。可在终端精制器的触摸屏上显示和持续监控水质参数。
• 定量取水模式下,取水操作在玻璃器皿中的水量达到设定的体积时自动停止(从20mL至99L,增量为1mL)。只须按下按钮、轻触屏幕、或踩下脚踏板,即可重复操作。
• 通过连接两个相距不超过5m的E-POD®取水臂,即可在整个实验室建立便捷的取水点。
轻松导航、控制和管理数据
默克Milli-Q®IX系统的触摸屏界面和数据管理功能,将使您瞬间进入数字化时代。
• 轻松互动。类似智能手机的触摸屏使操作直观简单,即使戴着手套也可操作。
• 向用户手册说再见。屏幕上图文并茂的指南和维护向导说明指导您完成耗材的更换,并帮助您管理提醒和报警。如果您需要纸质用户手册的话,仍然可以从系统下载并打印。
• 个性化视图。编辑适合您实验室特定需求的界面。
• 数字化使纸质数据有迹可查。水和系统的所有数据都存储在系统内存中,从而避免了在日志簿中手动输入的麻烦,并提高了数据质量、可靠性和可追溯性。
• 快速访问数据。在屏幕上查看数据,通过以太网连接或取水臂上的USB端口导出数据,或使用报告的二维码通过电子邮件将其发送给自己。可以快速检索所有取水情况,为审核或质量控制做准备。
• 定制报告。按需定制取水报告,确定一段时间范围内的平均水质,可实现按实验室和团队分摊成本。
智能蓄水解决方案
三种水箱尺寸(25L,50L,100L)可供选用,确保满足您实验室当前和未来的需求。
• 在产水之前,系统会自动冲洗RO滤膜和Elix®EDI模块,确保只有高质量的纯水进入水箱。
• 在水箱内,纯水水质通过3个内置功能得到保护:
- 空气过滤器,全新设计,一体集成,提供更好的保护,防止空气带来的污染物。
- 自动消毒模块(ASM),集成了无汞ech2o® UVC LED紫外灯,在265 nm波长发射,
定期照射储存的水和水箱壁,防止细菌滋生和生物膜形成。
- 溢流传感器取代连接至排放口的液压溢流接头,消除了逆行污染源
• 蓄水自动再循环,经过紫外灭菌灯,保护水箱中的水质,确保高品质的II级纯水随时可用。
先进的反渗透(RO)技术
  • 去除95%~99%的离子和99%的可溶性有机物质,还能去除微生物和微粒。
  • 与一般的RO系统相比,RO废水回路优化了水的回收,减少了耗水量。
  • 无论使用什么水质、温度和电导率的进水,都能确保恒定的产水流量,使系统适应您的进水要求。
  • 只有高质量的水进入Elix® EDI模块
Elix®连续电去离子(EDI)模块
生产稳定可靠的优质纯水,不需要维护保养,运行成本低且可预估。
• Elix® EDI模块去除剩余的离子,生产质量稳定的纯水,不论进水的水质(电导率、CO2 水平)或RO滤芯性能如何。
• 该模块通过一个小电场,不断地自我再生离子交换树脂。
• 无须做以下工作:
- 有害化学品再生程序
- 更换昂贵的树脂
- 更换DI滤芯
- 添加软化剂
• 降低了维护时间,保证了较低且可预估的运行成本。
这张图显示了Elix® EDI技术,与使用离子交换树脂处理柱的其他系统相比的优越性。当处理柱用尽后电阻率会急剧下降。
* 当溶于进水的CO2低于30 ppm时。
Elix® 模块
独特处理技术基于阴离子和阳离子渗透滤膜、优质离子交换树脂以及活性碳珠,它们被置于电场中。Elix® 模块生产的水进入蓄水箱,电阻率大于5 MΩ·cm @ 25°C(通常高达15 MΩ·cm @ 25°C)。离子交换树脂通过电场不断再生,无需任何化学品。
满足可持续发展的设计
节水节电
• 通过回收废水,先进的RO优化水回收,从而减少水资源浪费和总体用水量。
• 独特的实验室关闭模式在长周末和假期长时间关闭时尽量减少水和能源消耗。在您返回之前,系统会自动切换回正常状态,确保您立刻有水可用。
无汞UV LED灯
• 无汞ech2o®灭菌灯采用UVC LED技术,在265 nm发射,实现高效灭菌。
• 更小巧的灭菌灯有助于减小系统占地面积。
无危险化学品
Elix®EDI应用弱电流来再生树脂。因此无须化学再生,避免了化学废物以及相关的废物运输和处置费用。
更少的塑料意味着更加环保
我们20%以上的塑料供应商都遵守“携手共创可持续发展"计划,该计划旨在推动材料和供应链采购方面更好的可持续发展实践。这些供应商为我们的系统提供了50%以上的塑料。
我们一直在努力缩小系统、水箱和耗材的尺寸,以便在制造、包装和运输中使用较少的塑料。
• 与以前的Elix ®Advantage系统相比,MILI-Q® IX系统占用空间减少了15%~30% 。
• 新水箱更加小巧,空气过滤器集成在顶部,以便在有限的空间内更容易安装。
• Ipak Gard®纯化柱比以前的预处理柱小。
我们还致力于开发可延长系统耗材使用寿命的技术,
无纸化数据管理
• MyMilli-Q™基于云的数字服务保存所有文档(例如服务报告、用户手册),并支持在线合同管理。
• 相关证书和快速参考指南可存储在系统内存和USB盘中。
• 完整且全面的用户手册可从POD屏幕下载。
• 以太网端口允许直接下载到同一网络上的PC中。
优化您的实验室空间
多种组合为您实验室提供合适的解决方案
Milli-Q®系统的设计便于集成,因此您可以优化宝贵的实验室空间。
可选择将系统和水箱安装在墙上、存放在工作台下(25L和50L水箱),或者组合使用以适合空间要求。装置可以放在角落里,挂在墙上,或安装在远处的机柜中。不需要安装在水槽附近,水箱不需要排水。
只有E-POD®取水臂在工作台上,可距离系统远5m。一个纯化装置可以提供两台取水臂,两台终端精制器之间的距离为5m。因此,即使是在远处的工作台、甚至是在另一个实验室的实验人员也可以取用纯水。
线缆长度可按特殊要求定制,并用保护外皮封装,因此安装整洁。
便捷的安装选项
Milli-Q® IX 7003/05/10/15系统几乎可以在您实验室的任何位置轻松安装。我们助您确定合适配置,以优化您的实验室空间,并将水带到更方便使用的地方。
  • 可以连接两个取水臂
  • 工作台下安装
  • 台式安装
  • 壁挂安装
适应您的要求
我们提供一系列配件,以满足您的特定需求和环境。
可选择如下选项:
• 脚踏板,解放双手。
• 卫生采样阀,用于安全、可靠地采样水,以进行微生物分析。
• 漏水传感器,检测地板上的水,并自动关闭独立进水电磁阀,以防实验室被水淹。
• 洗瓶机配水套件,将加压水从水箱直接送到洗涤机中
• 外部电磁阀,当检测到泄漏时,停止水源,从而防止水淹。
• 安装解决方案,用于在墙上安装系统和/或水箱。
贴心的Milli-Q®服务值得信赖
从安装和培训到年度检查、资格认证,再到我们省时的数字化解决方案,通过Milli-Q®服务,您将获得我们产品和服务人员提供的优质服务与支持。
通过了质量认证且统一的专业知识
• 只由经过Milli-Q®认证的现场服务工程师安装、维护和维修纯水系统
• 原装零件来自ISO 9001认证工厂
• 符合可审计标准操作程序
• 标准化上门服务报告和可追溯养护记录
安装和用户培训
我们训练有素的工程师提供高效的系统安装服务,并提供所需的所有组件。您将收到有关如何使用系统的用户培训和建议。
验证和资质认证专业知识
对于受监管的环境,我们完整的资质认证计划支持实验室验证程序。我们的工程师拥有一整套合格工具和专为我们的系统开发的测试设备。他们将帮助您成功执行安装认证(IQ)、操作认证(OQ)和维护程序(MP),并提供性能认证(PQ)文件示例。
Milli-Q®服务计划和支持选项可满足各种实验室需求
为了确保您的Milli-Q®系统以高效持续运行,我们提供一系列服务计划和选项,可根据您的应用、合规要求和预算要求进行定制。所有Milli-Q®服务计划都包括由我们的一名工程师每年进行一次预防性维护上门服务,用户亦可使用我们基于云的数字服务门户MyMilli-Q™在线解决方案。
Milli-Q®数字服务
您可以登录MyMilli-Q™在线解决方案 ,简化您的Milli-Q®系统的养护:
• 跟踪服务历史和报告
• 计划上门保养服务时间
• 续签服务合同
关于默克生命科学
我们拥有广泛的高质量产品组合和解决方案,致力于推动科学研究,提高药物研发和生物制药生产的质量和效率,并为获取准确可靠的诊断和检测结果提供安全的保障。我们的愿景是使全球各地的人们能够更快地获得提升人类健康水平的解决方案。我们的共同目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中棘手的问题。
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-AldrichMilli-Q、 SupelcoMilliporeSAFCBioReliance
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn
关于默克
是一家全球领先的科技公司,专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域。全球约有57,000名员工服务于默克,通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式,为数百万人的生活带来积极的影响。从先进的基因编辑技术和发现治疗最具挑战性疾病的独特方法,到实现设备的智能化——默克无处不在。
科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键,也是默克自1668年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份,我们在全球都叫“默克”,仅美国和加拿大例外。默克的三大领域:医药健康、生命科学及高性能材料在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Performance Materials”。默克在中国已经有87年发展历史,目前有超过4100名员工,在北京、上海、香港、无锡、苏州和南通有20个注册公司。
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
400-900-3055转8
