其他实验耗材
186008052沃特世Oasis PRiME HLB提取板96孔
进口
美国Waters
                 Oasis固相萃取小柱
■■10 mg~6 g, 1~35 cc的各种规格的Oasis固相萃取小柱
■■用于高通量分析的96孔Oasis提取板
■■提供低洗脱体积的Elution Oasis 96孔提取板
■■用于快速建立方法的Oasis 2x4方法学以及方法开发包(小柱包,96孔
提取板,Elution 96孔提取板均有)
■■Oasis HLB玻璃小柱,用于ppt浓度级别的内分泌干扰物环境检测
■■Oasis在线样品前处理柱
■■Oasis PRiME HLB: 反相方法开发首选,用于去除磷脂,脂肪,色素
■■Oasis HLB:用于酸性、碱性与中性化合物的亲水亲脂平衡反相吸附剂
■■Oasis MCX:用于碱性化合物的混合型强阳离子交换反相吸附剂
■■Oasis MAX:用于酸性化合物的混合型强阴离子交换反相吸附剂
■■Oasis WCX:用于强碱性化合物(如季胺)的混合型弱阳离子交换反相
吸附剂
■■Oasis WAX:用于强酸性化合物(如磺酸盐)的混合型弱阴离子交换
反相吸附剂
Oasis PRiME HLB为您提供一种简单且通用的方法,能够去除95%的常见基质干扰物(例如磷脂、脂肪、盐和蛋白质),让用户能够将固相萃取轻松应用于实验室的常规分析。通过简单的2步或3步方案即可得到极为纯净的样品洗脱物。
Oasis PRiME MCX将Oasis PRiME HLB操作简单、所得萃取物纯净度高的优势与阳离子交换吸附剂对碱性化合物的专属性相结合,为特定样品净化提供了完美解决方案。
Oasis HLB是所有Oasis吸附剂的主要成分。这种多功能反相吸附剂对许多化合物都具有较高的载量。混合模式Oasis吸附剂兼具反相保留和离子交换功能,可进行正交模式的样品制备,提升分析物专属性和灵敏度。
186008056 Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 100/pk
186008057 Oasis PRiME HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30/pk
WAT094226 Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk
186003365 Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk
186003379 Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk
WAT106202 Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk
186000115 Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk
186000256 Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk
186000254 Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk
186000253 Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk
186000367 Oasis MAX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk
186002495 Oasis WCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk
186002490 Oasis WAX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk
186008918 Oasis PRiME MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk
186002040 Oasis HLB 3.9 X 20 mm Online Column, 5 µm Particle Size, 1/pk
186002507 Oasis WCX 3.9 X 20 mm Online Column, 30 µm Particle Size, 1/pk
186008052 Oasis PRiME HLB 96-well µElution Plate, 3 mg Sorbent per Well, 1/pk
上海希言科学仪器有限公司位于上海市松江高科技园区,是一家专业经营实验室耗材的年轻公司,专注于色谱、光谱、环境监测、实验室通用设备的研究、销售、技术支持的体系化服务,主要客户分布于生物医药、食品日化、环境检测、化工纤维等行业。
上海市松江区涞寅路1025号立同商务广场3067室
