其它各类仪器
索道自控装置 索道救援车 电动收卷装置
索道自控装置 索道救援车 电动收卷装置
百图喜索道自控装置 索道救援车 电
BP8003
索道自控装置 索道救援车   电动收卷装置  高层窗户救援支架  电动上升器 电动小飞人 电动升降机水面漂浮担架
    百图喜ZIPRESCUE索道救援小车是用途广范的索道救援及行进工具。它能让救援队员有效而安全地走近无法开动的索道吊车,以执行救援或疏散乘客的任务。
    救援队队员使用索道救援小车可沿着钢索迅速滑行到任何一个吊车车厢。然后,救援者可直接从救援小车垂降并进入车厢内,过程中无须把救援小车拆下,这可以节省大量时间,亦可避免太多转换步骤而减低意外偏差风险。
    可调节的剎车系统容许索道救援小车能于不同直径及倾斜度的钢索上行走。救援队若配备ZipRescue可大幅减少救援人员投入。可以说是每个索道系统都应配备的救援应急设备。
产品特点
索道救援车技术参数
 索道救援小车是现时巧的索道救援及行进工具。能让救援队员有效,安全,快速地走近无法开动的索道吊车,救援者可直接从救援小车垂降并进入车厢内,过程中无须把救援小车拆下,这可以节省大量时间,亦可避免太多转换步骤而减低意外偏差风险。
可调节的剎车系统容许索道救援小车能于不同直径及倾斜度的钢索上行走。可大幅减少救援人员投入,是每个索道系统都应配备的救援应急设备。
适用钢索直径: 17mm - 58mm;合适操作倾斜度:30度以内;
剎车系统位置:后置; 剎车力度:可调节;操作:单人使用控制;载重:载重200公斤; 材料:合金为主;重量:8.5公斤;尺寸:长580mm / 宽150mm / 高380mm;标准:欧盟指引2000/9/EC。
百图喜smart line 描述
。Smartline 的用户重量为140千克,下降距离为200米,重量为3.8千克(200米),是的。我们致力于为救援提供更好,更安全的救援解决方案,不断创新,坚定支持行业。
电动收卷装置产品规格:
绳子直径:10-12.7毫米
重量:4.2公斤
级负载:500公斤*280公斤(救援)
主要特点:
重量轻,总重是4.2公斤,
LokHead绞盘可以融入三脚架的设计中,而不显著增加重量。
可靠,制动系统控制下降并对坠落的工人提供了保护。
该封装盖避免了手指或衣物卷入绞盘。
人体工学,容易操作并且高效,
绞盘有2档功率,功率比为40:1,低负荷,高线速度;
高负荷,低线速度。
绳长可变化,该绞盘可以使用直径为
10-12.7毫米的纤维绳,长度没有限制。
 电动工具适配器:适用于所有标准夹头。为了安全起见,该适配器被设计为超过负载时自动剪断
电动小飞人合于多种轻型的垂直自动升降系统,颠覆的座椅式设计使得用户能够舒适快捷的展开工作。安全开关设计,可自主控制速度,速度达14米/分钟,附带自动故障安全制动系统防止坠落的发生。高性能抗腐蚀材质,重量14kg轻易可以手提移动。工作负荷300kg,可双人运作。通过CE认证。广发适用于高空救援、风电、海上作业平台、工程、工业等领域,也可用于水平位置的拖拽。合金齿轮提供更强的咬合力,不锈钢底座坚固耐用,钢制滑轮更加耐磨提供限度可靠性。
牧田 DDA460PT2/DDA340RME/DDA350RME 充电式角向电钻(狭小空间锂电池弯头起子机 紧凑小巧 使用方便) 10mm(3/8")
参数信息
名称:充电式角向电钻
型号:DDA340RME/DDA350RME/DDA460PT2
能力:钢材:10mm
木材:25mm
回转速:0-1200/0-1800
体积:314*79*97/314*79*115
净重:1.7kg/1.8kg
电压:14.4V/18V
电源方式:直流电
调速:无级变速
Makita主要产品: Makita电动工具、Makita冲击扳手、Makita驱动钻锤、Makita无绳鼓风机、Makita无绳圆锯、Makita无绳角磨机、Makita电动螺丝刀、Makita LED手电筒、Makita无绳吸尘器,Makita无绳刻模机、Makita无绳角钻、Makita无绳曲线锯
Makita电动工具 6501 6.5mm(1/4")Makita电动工具 HR1830-18mm (11/16") SDS-PLUMakita主要型号: DGA406,DGA456,DGA506,DGA408,DGA458,DGA508,DML803,DML802,DTD148,DTD137,DCO180,DCO140 DTM51,DTM41,DBO180,DBO140,BUB183,DUB143,DHS630,DGD800,DGD801,DDA341,DDA340,DDA351,DDA350,DJV140,DJV180,N1900BK,N1923BK,KP0800XK,KP0810K
型号:V-Watch 2.01
颜色:醒目黄
V-Watch消防员专用漏电探测仪
外壳材质 高强度聚碳酸酯
卡扣材质 优质不锈钢
整机重量 230g
工作温度 -29℃~49℃
开机方式 提拉式
  声光报警
开机自检方式 1秒自检并提示自检成功
探测范围 160°
电池类型 7号碱性电池
电池数量 3
工作范围 220v~380v~2400v及以上
工作频率 50/60Hz
报警声 100分贝
报警产生距离 0.00~2.13米
Winch Harken 376 Harken 391 Harken 405 Harken 406 Harken 407 Harken 408 Harken 409 Harken 416 Harken 417 Harken 437 Harken 442 Harken 224 Harken 225 Harken 226 Harken 227 Harken 228 Harken 229 Harken 230 Harken 231 Harken 232 Harken 233 Harken 234 Harken 235 Harken 245 Harken 292 Harken 377 Harken 2158 Harken 2147 Harken 2150 Harken 2153 Harken 340 Harken 341 Harken 353 Harken 352 Harken 381 Harken 350 Harken 343 Harken 349 Harken 346 Harken 347 Harken 344 Harken 345 Harken 396 Harken 395 Harken 2636 Harken 2637 Harken 2644 Harken 2652 Harken 2659 Harken 2639 Harken 2643 Harken 2641 Harken 2648 Harken 2647 Harken 2640 Harken 2156 Harken 2157 Harken 3STA Harken 3TCR Harken 2616 Harken 2608 Harken 2609 Harken 2610 Harken 2611 Harken 2612 Harken 2614 Harken 2138 Harken 2140 Harken 2141 Harken 2634 Harken 2683 Harken 2685 Harken 2686 Harken 2656 Harken 2621 Harken 2624 Harken 083 Harken 087 Harken 096 Harken 197 Harken 220 Harken 287 Harken 289 Harken 291 Harken 299 Harken 146 Harken 147 Harken 046 Harken 013 Harken 076 Harken 009 Harken 304 Harken 314 Harken 301 Harken 1541 Harken 1548 Harken 1544 Harken 1560 Harken 1546 Harken 1559 Harken 1571 Harken 3214 Harken 3215 Harken 3216 Harken 3217 Harken 3218 Harken 3219 Harken 3223 Harken 3224 Harken 3226 Harken 3228 Harken 3229 Harken 3222 Harken 3227 Harken 3221 Harken 1967 Harken 3220 Harken 3230 Harken 3231 Harken 3232 Harken 3233 Harken 3240 Harken 3241 Harken 3242 Harken 3243 Harken 3237 Harken 3239 Harken 3244 Harken 3236 Harken 3006 Harken 3238 Harken 1992 Harken 3234 Harken 3235 Harken 3245 Harken 3246 Harken 3247 Harken 3248 Harken 3253 Harken 3250 Harken 3252 Harken 3254 Harken 1993 Harken 3008 Harken 3009 Harken 3249 Harken 3251 Harken 3050 Harken 3255 Harken 3256 Harken 3258 Harken 3260 Harken 3261 Harken 3016 Harken 3259 Harken 3257 Harken 3262 Harken 3263 Harken 3265 Harken 3266 Harken 3264 Harken 6075 Harken 6065 Harken 6091 Harken 6068 Harken 6070 Harken 6089 Harken 6080 Harken 6081 Harken HC9076 Harken HC9080 Harken 3123 Harken C8322 Harken 3003 Harken 3004 Harken C10721 Harken 3194 Harken 1069 Harken HC8832 Harken 280 Harken 498 Harken 499 Harken 497 Harken 241 Harken 402 Harken 1634 Harken 6064 Harken 270 Harken 271 Harken 6102 Harken 1868 Harken 3188 Harken 782 Harken B147/100 Harken 2131 Harken 2104 Harken 2105 Harken 2107 Harken 072 Harken 3202 Harken 1558 Harken 327 Harken 2759 Harken 3269 Harken 3270 Harken 3271 Harken 3272 Harken 3273 Harken 2701 Harken 2700 Harken 2702 Harken 2710 Harken 2728 Harken 2734 Harken 2738 Harken 2753 Harken 2757 Harken CBSERIES Harken 2740 Harken 2741 Harken 2742 Harken 2743 Harken 446 Harken 1629 Harken 1652 Harken 3167 Harken 3290 Harken 1896 Harken HBB304 Harken 1635 Harken 3068 Harken T188.4M Harken I1650.3.6M.CLEAR Harken I1650.3M.CLEAR Harken 2758.950MM.20 Harken 2758.1.1M.20 Harken 2758.1.1M.50 Harken 3813 Harken 3816 Harken 3862 Harken 253 Harken 7000.9M Harken 435 Harken 477 Harken 3126 Harken 7402 Harken 7320.1 Harken 40.2STA Harken 60.2STA Harken B980.2STBBB Harken 46RWA Harken 900UPWA Harken B55.3TCR Harken B1111.3PTAC Harken B50.2STR Harken B50.3STR Harken B55.2STR Harken B880.3STR Harken B990.3STAC Harken B1135.3STR Harken B1145.3TCR Harken B1130.3ST Harken B990.3STHA Harken B53.2STHA Harken 20.2PTP
百图喜源自英文“BesttoCustomer”,意为给客户提供最好的产品和服务。百图喜公司是瑞典Cresto产品的中国区总代理以及意大利Powerseat产品的中国区总代理。我们提供优质的产品,完善的售后服务,良好的技术支持以及快速交付。无论客户公司在哪里,我们都保证尽我们所能满足客户的需求,为客户创造价值是我们公司一贯的理念。
Powerseat是一种使用舒适的升降座椅,专门为使用绳索进行高空作业的人员设计,可以同时作为上升器和下降器使用。座椅可以使操作人员在高空工作更长时间,不仅大大增强了安全性和舒适性。更减少疲劳和擦伤,同时还可以规避因悬吊所造成的不必要的创伤和晕厥。
ResQ-DD是全球第一台负载282公斤在600米高空作业的救援疏散设备,并且荣获2014年世界红点设计大奖。也是第一台为风力涡轮机开发的紧急救援设备,过去没有人能做到这些,而ResQ-DD成功做到了。
OSCAR是广泛应用于海洋风力发电机组、石油钻井平台、大型电力线路等工业的防坠落产品,它有着全封闭的内部设计,而表面有Linex防水防腐涂层,特别适合在海洋及极端气候下使用,致力于保障往返或者上下于工作梯的人们。
Cresto做为高空领域安全防护用品制造的领导者,在风能领域已有二十年专业的研发与设计专利,并依据ABC基本安全系统生产出适合风能行业的安全带及防坠落设备。在安全带及绳索系列重点强调其质量和专利型设计,所有相关细节都是为了使产品便于使用,使操作者尽可能获得安全。
百图喜公司服务领域:风力发电,海洋工程,电力电讯,消防救援,桥梁与塔架,石油化工,搜索救援,幕墙清洗。
我们的使命:保护每一个高空作业者的安全。电动小飞人 电动小超人 便携式电动升降机 油动小飞人便携式电动座椅 升降机美国HAREK和滑轮,美国HARKEN绞盘 小飞人电动提升机 电动提升机 电动小飞人提升机 电动小飞人配件 电动小飞人 战略小飞人/电动升降机/电动升降器、换代版电动小飞人电动小飞人 |智能升降机器人|多功能升降器|升降机器人|智能升降器|自动攀爬升降机器人| 电动小超人 | 电动攀登器 | 便携式电动攀登器 | 便携式电动升降机 | 便携式电动座椅 | 便携式电动座椅升降机|消防电动升降机|便携电动升降机|消防攀爬机器人 油动小飞人 换代版油动小飞人自动升降机,电动小飞人,攀登机器人,小型电动升降机,可倾式便携提升机 便携提升机  货物提升专用工具,爬高机器人升降器 升降机 便携式升降器 / 升降机,升级版油动小飞人,油动小飞人提升机/油动升降机/山地救援设备/油动攀爬器
维修电动小飞人 电动小超人 便携式电动升降机 油动小飞人便携式电动座椅 升降机美国HAREK和滑轮,美国HARKEN绞盘 智能升降机器人|多功能升降器|升降机器人|智能升降器|自动攀爬升降机器人| 电动小超人 | 电动攀登器 | 便携式电动攀登器 | 便携式电动升降机 | 便携式电动座椅 | 便携式电动座椅升降机|消防电动升降机|便携电动升降机| 便携提升机 货物提升专用工具,爬高机器人升降器 升降机 便携式升降器 / 升降机,升级版油动小飞人,/油动升降机/山地救援设备/油动攀爬器
上海市普陀区同普路299弄3号901
