线性化聚乙烯亚胺PEI25000细胞转染试剂
线性化聚乙烯亚胺PEI 25,000,一种高电荷阳离子聚合物,非常容易结合于高电荷阴离子基质。工业应用上,线性化PEI可改善负电荷染料的物理外观,以调整染料的化学特性和增强染料与固相基质的黏附能力,常用作黏附增强剂,作用同多聚赖氨酸(poly-lysine);科研应用上,线性化PEI能与DNA或其他负电荷生物大分子简单结合,正是这一特性,使得成为一种非常行之有效的载体运输介质(Vector carrier),即转染试剂。
1. Pour ~450 mL of Milli-Q H2O into a 500-mL glass beaker. 往500ml玻璃烧杯内导入去离子水450ml;
2. Add 500 mg of PEI to the beaker with stirring. 加入500mg PEI到烧杯内并搅拌;
3. Add concentrated HCl drop-wise to the solution to pH <2.0. 逐滴加入浓盐酸直至溶液pH小于2.0;
4. Stir until the PEI is dissolved (~2-3 h). Maintain the pH <2.0 throughout. 保持搅拌直至PEI完全溶解(约需2-3小时)。整个溶解过程维持pH小于2.0。
Approximay 800 μL of 12 M HCl will be required for full PEI dissolution. There may still be some small fiber particles that will not dissolve. 约需加入800 μL 12M HCl才能让PEI完全溶解。可能会有一些小量的纤维状颗粒不能完全溶解。
5. Add concentrated NaOH drop-wise to the solution to pH 7.0. 逐滴加入浓NaOH调节溶液pH到7.0。
Approximay 500 μL of 10 M NaOH will be required to neutralize the PEI solution. 约需500 μL 10M NaOH来中和PEI溶液。
6. Pour the solution into a 500-mL glass cylinder. Adjust the final volume to 500 mL with Milli-Q H2O. 将溶液倒入500ml玻璃烧杯内,用去离子水定容体积到500ml。
7. Filter-sterilize the solution through a 0.22-μm membrane. 用0.22μm 滤膜过滤除菌溶液。
8. Store aliquots of the desired volume at -20°C. 根据所需体积分装溶液并保存在-20℃。
优势供应:各大进口原装标准品,对照品,同位素产品,CIL 、Echelon、Iduron、AnaSpec、NIST、CDN 、alsachim、Fitzgerald、USP、EP、Chiron、Polysciences、dextrauk、ludger、iduron等,仓库备有大量现货,有需要随时咨询;QQ 2245068322 电话同微信19852887912
单位名称: |
江苏省南京市江宁区天元东路 228 号财富广场莱 茵大厦 515 室(江宁高新园)
联系电话: |
Email: |
