其它各类仪器
K824型电脑中频电疗仪
K824型电脑中频电疗仪
北京翔云
13258102986(微信同号)
电议
K824型电脑中频电疗仪
 产品名称:供应K824型电脑中频电疗仪
(厂家直销)K824型电脑中频电疗仪,绝对正品,购买请索要本公司收据,谨防假冒!!否则后果自负!!!
联系电话:13258102986(微信同号)  QQ:381750171
K824型电脑中频电疗仪是用于物理治疗一种医疗设备。本机采用微电脑控制技术,由中、大规模集成电路组成,设两组四通道(同步或异步)输出,输出电流强度调节按键递增递减(200档,每档0.5mA)。当处方程序运行结束时,机器自动切断输出电流,并发出一声提示音响。
机内存贮99个特定的系列程序处方,它的主要特点是多步程序处方电流疗法,这种独创的多步程序处方存储于计计算机存储器中,CPU控制输出多种波形(如方波、正弦波、指数波、三角波、尖波、锯齿波)调制的中频电流,再通过电极板作用于人体。患者在治疗全过程中会有推、拿、按挤压、敲、振颤等多种感觉。正是这种多变才使人体治疗部位不易产生适应性。而在一定频率范围内,人体组织的阻抗与频率成反比,所以中频电流比低频电流更能到达人体组织深部并且皮肤感觉舒适。因此,这种多步程序处方电流疗法,具有镇痛、消炎、软化瘢痕、锻炼肌肉、改善局部血液循环等作用。
主要技术参数
3.1 中频载波频率:(1000、2000、3000、4000、5000、6000、8000、10000)Hz±10%
3.2 低频调制频率:(0-150)Hz±10%
3.3 调制波形:方波、三角波、指数波、正弦波、锯齿波、尖波
3.4 调幅度:电疗仪的调幅度在0-100%范围内分为25%、62.5%、100%三级。调幅度允差±5%
3.5 输出电流:在基准负载500Ω时,最大输出电流应不小于50mA,输出电流极限值应不大于100mA,并应在最小至最大输出值范围内连续可调。
3.6 输出电流稳定度:电疗仪输出电流变化率应不大于±5%
3.7 连续工作时间:不小于4h
3.8 抗短路能力:在最大输出时,将电极短路5s,开路15s,重复试验10次后,电疗仪应保持工作正常。
正常工作条件:
电源条件:交流220V±22V、50Hz±1Hz
使用环境:温度5-40℃,相对湿度≤80%
输入功率:≤80VA
分类:
产品分类:Ⅱ类
安全分类:Ⅰ类、BF型, 符号表示应用部分防电击程度为BF型。
本公司是研制、生产和销售康复理疗设备的专业工厂,创建于1996年。 认真为用户着想,研制用户需要的产品,让用户满意,是我们办企业的最高宗旨!
主机一年之内非人为故障出现问题免费维修,附件属于易损件,免费保修三个月。超出保修期后免费维修,如需换取元器件,仅收取一定材料费用,终身保修。 咨询电话:13258102986(微信同号)
北京市海淀区北土城西路103号
