PS-GS植物茎流/树干液流测量仪
传感器 | 传感器型号 | PS-GS33x10 | PS-GS33x20 | PS-GS50x20 | PS-GS100x20 |
探针长/有效感应头长 | 33/10mm | ||||
电源输入/功耗 | 恒流130 毫安/ 0.2瓦 | ||||
信号输出 | 0 ~ 600 微伏,直流 | ||||
适于树径(皮下) | 直径>20 mm | ||||
电缆 | 四芯金属屏蔽信号电缆,可延长到50m | ||||
发热件类型 | 缠绕式康铜电热丝 | ||||
均热套管 | 黄铜套管 | ||||
传感器恒流电源盒(PS-PS12) | 可供电传感器数量:通常12个,但电缆总长度过长或长探针数量较高可能减少传感器个数。 | ||||
电源输入:11 ~ 15伏直流输入, | |||||
功耗:390mA (若测 7 ~ 9个 探头),260mA (若测 4 ~ 6个 探头),或130mA (若测 1 ~ 3个 探头). | |||||
电源输出:恒流130 mA,直流 | |||||
每个PS-PS12传感器恒流电源盒内含4个恒流电源模块,每个模块可为3个传感器供电。 | |||||
即使因传感器+电缆电阻在一定范围内变化,通过传感器的电流仍保持恒定,最大程度保证传感器测量质量。 | |||||
数采仪 | 可连用所有高性能通用数采仪。 推荐使用Campbell Scientific公司的CR1000数采(下详): 数据采集器:CR1000 扫描频率:100Hz 模拟信号输入:16个单端通道(8个差分通道),主机可直接连接8 个PS-GS传感器。脉冲通道:2个 工作温度: -25 ~ 50℃(标准) 内存:标准为4M内存,可扩展至2G 供电电压:9 ~ 16Vdc A/D转换:13bit 若加用AM16/32模拟输入通道扩展板,则可增加数据采集器可以测量的传感器的数量。 AM16/32B可以顺序测量32组传感器。 数据和程序自动断电保护。 |
其他配件 | 传感器恒流电源盒(PS-PS12)所需12伏大容量蓄电池或太阳能电源(建议用户在当地采购,因其过于笨重)。 |
