汽车发动机清洗机|发动机零件清洗机|汽修零件清洗机|汽车修理件清洗机|喷油嘴清洗机
KX系列汽车超声波清洗机是用于汽车发动机及变速箱零部件清洗的专业设备,主要清洗零部件有发动机缸体、缸盖、变速箱壳体,摇臂轴、活塞、齿轮组件、连杆、油底壳、涡轮增压器部件等,用该设备可以实现快速彻底的清洗。
设备特点:
1.有效改善发动机性能:彻底清洗润滑系统包括发动机缸盖、缸体、及曲轴中的润滑油道油孔;
2.环保高效的清洗:有采用水基清洗剂替代汽油、煤油、洒精等溶剂,安全、节能,是汽油清洗成本的1/10;
3.超声波发生器采用目前国际领先的他激式震荡线路结构,较传统的自激式震荡线路结构在输出功率增加15%以上,能最大限度的发挥换能器的潜能。工作电压AC220±10V。具有过压,过流,输出短路等保护措施。有频率微调、频率自动跟踪的功能,在不同工况下都能达到最佳效果。带动清洗液形成细微回流,使工件污垢在被超声剥离的同时迅速带离工件表面,提高清洗效率。具有功率无级调节的功能,输出功率可实现10%——100%的连续调整,以 适应各种清洗对象的要求。
4.采用分体式控制,独立操作,维护方便.
项目
清洗槽尺寸
外形尺寸
清洗槽
有效容积
换能器
数量
超声
总功率
加热
功率
超声
频率
清洗液
温度
电源
技术参数
L×W×H
(mm)
L×W×H
(mm)
型号
LITER
PCS
W
W
KHz
VOLT
KX-1008
300×250×330
430×380×750
19
8
400
1000
28或40
60±5
220V±10%
50/60Hz
KX-1012
380×300×330
510×430×750
29
12
600
1000
KX-1016
440×350×350
570×480×750
42
16
800
2000
KX-1018
460×380×400
590×510×750
56
18
900
2000
KX-1020
480×400×400
610×530×750
61
20
1000
2000
KX-1024
600×400×450
730×530×750
89
24
1200
4000
KX-1028
600×450×450
730×580×750
100
28
1400
4000
KX-1032
600×500×480
730×630×750
120
32
1600
4000
KX-1036
650×500×480
780×630×750
130
36
1800
4000
