消毒/灭菌器
全自动高压灭菌器/全自动高压灭菌锅
全自动高压灭菌器/全自动高压灭菌锅
上海/伯能
CT90/CT115
特点、功能:
大直径灭菌腔
: 40cm的大 直径灭菌腔提供超大空间,满足各种各样的灭菌需要。
灭菌温度: 105- -138C。
排气控制:灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排气。
校验接口:提供温度、压力检验接口,方便进行校验。
饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果。
压力性能:腔体设计压力达到0.4Mpa,每台仪器均通过高达0.5Mpa试验水压,领先的压力保障确保了仪器的安全负荷。
智能控制系统:微电脑芯片智能控制系统,实时监测灭菌腔内的温度、压力,只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖,确保使用人员的安全。同时实现了灭菌过程的全自动控制,并且可以便捷地进行维护、查询、校验、记录及将来的扩展升级。
六种预置程序:预置六种固定程序分别针对液体灭菌及保温、固体灭菌及干燥、琼脂融化保温及废弃物灭菌等。
记忆存储系统:用户可设置自己的参数,创建多条程序并随时调用,可对仪器的操作权限设为用户、管理员和工程师三级,便于灭菌器的良好使用与管理。
开门温度:每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁开门温度,防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物)还处于不安全状态下开盖导致烫伤。干燥功能:干燥彻底,符合CE标准冷却锁。
一键查询功能: 可查询当前时间、总灭菌次数、故障发生时间及代码。
定时启动功能:可以预约启动时间,使灭菌器按预约时间自动启动。
计数参数:
型号 CT65A标准型                  CT65A标准型                  CT115A标准型
CT65B自动补水型           CT90B自动补水型            CT115B自动补水型
CT65C自动干燥型           CT90C自动干燥型            CT115C自动干燥型
容量         65升                             90升                                115升
外型尺寸
(长x宽x高)mm
660 x640x 1000           660x640x 1000            660x 640x 1200
灭菌腔尺寸 (直径x高度mm φ400x530                     φ400x 730                       φ400x 920
额定功率 2800W                              3400W                            4500W
额定电压 220V土10% 50Hz
温度显示精度 0.1℃
工作环境 5C~ 40%C、相对湿度10% - 85%
灭菌腔材料 SUS304不锈钢
灭菌工作温度 105C℃~ 138℃ 105C ~ 138C
灭菌时间预置范围 1分钟~ 6000分钟
融化温度预置范围
 60°C-100°C
融化时间预置范围 1分钟~ 6000分钟
保温温度预置范围 45°C -60°C
保温时间预置范围L 1分钟- 999分钟
开门温度预置范围 固体、琼脂及废弃物模式为40°C -99°C,液体模式40°C ~80°C
时钟功能定时器预置范围 可设置运行时间(年月日时分),查询当前时间(年月日时分)、总灭菌次数及故障发生时间和代码
压力表显示范围 0~0.6Mpa
压力 腔体设计压力0.4MPa;每台产品都有对应编号的产品质量证明书原件和特种设备制造监督检验部门出具的证书原件
压力安全保护 两路独立管路测量控制,机械式和电子式双重压力保护
灭菌模式 固体模式:加热+灭菌+排气、风冷固体带干燥模式:加热→灭菌+排水、排气→干燥
液体模式:加热→灭菌-预冷+排气液体带保温模式:加热一→灭菌→预冷→排气→保温
废弃物模式:加热→灭菌→排气、风冷;琼脂模式:加热→融化+保温
排气控制及水箱 独特的八柱式联锁装置,翻盖式开关盖,触拨式把手
控制器及记忆存储功能 采用微电脑智能控制系统。6个固有操作模式,82个可修改模式,共88段记忆存储程序
安全装置 门锁联锁装置;闭盖检查;干烧保护;水位传感器监测;电子过压保护;机械式安全阀;过温与升温保护:过流、短路保护:漏电保护:冷却锁:防烫伤安全保护:自动故障检测系统
附件 冷凝液收集瓶、隔水板、排水软管、不锈钢提篮
可选购配件 打印机,冷却风扇,物品温度传感器,U盘输出
不锈钢提篮 (φ360x200) 2个
(φ360x 200)1个(φ360x400) 1个
 ( φ360x 200 ) 2个(φ360x400) 1个
注意:冷却锁开门温度、排气温度的上限值和沸点有关
西安昊兴生物科技有限公司成立于2009年,是一家专业从事实验室仪器、试剂、耗材、实验技术服务的企业。总部设立在西安,并先后在广州、兰州成立了分公司。凭借行业多年的口碑积累以及扎实的业务能力先后代理了国内外多家一线品牌:美菱冰箱、上海知楚、力康、博大博聚、伯能、法国GILSON、德国NACHT、德国Fevik、JET、apexbio、arigo等,自主品牌:worldbio。多年来,公司以优质的服务获得广大客户的一致好评,形成了“以人为本”的经营理念,和“团结互助、敬业负责、恪守信誉、勇于创新”的企业文化。
通用仪器
1,上海知楚 (二氧化碳振荡培养箱,摇床)
2,上海搏旅 (生物反应器、发酵罐等)
3,美菱医疗 (超低温冰箱、4-8℃医用冷藏箱 液氮罐)
4,法国吉尔森( 移液器)
5,大龙(PCR仪、荧光定量PCR仪、移液器、小型离心机、混匀仪等)
6,力康(生物安全柜,超净工作台)
7,博大博聚 (细胞计数仪)
8,杭州奥盛 (实验室小仪器、核酸提取仪、均质仪、超微量紫外可见分光光度计等)
9,上海驰通 (高压灭菌器)
10,杭州申花(凝胶成像系统、化学发光)
11,德国Fevik(冻干机)
12,德国NACHT(离心机)
西安市新城区长乐西路128号华东万悦城2号写字楼21304号
