全温振荡培养箱
一、性能概述
1、一层、二层或三层结构,占地面积小、使用空间大
2、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
4、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
5、中空钢化玻璃门,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,方便随时在不开门情况下各个角度观察箱体内部情况
6、流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
7、每层独立控制,各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层、二层或三层
8、精选进口优质压缩机,无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
9、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
10、人性化设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
11、具有紫外线灭菌功能
二、独特性能
1、摇床内胆采用无缝焊接技术,底部可进行全方位无死角冲洗,无需专用工具,清理方便
2、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据;有USB接口,可将上述数据导出并保存
3、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
4、独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
5、专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
6、夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放摇瓶
7、产品升级方案:可选配光照系统,光照强度可高达16000LX ,高效节能,光效率高,1%-100%步进1%可调(1%、2%、3%—100% )使用寿命超长(可升级多种光源)
三、技术指标
品 名 | 小容量全温振荡培养箱 | ||
型 号 | 一层ZQZY-78AV,二层ZQZY-78BV,三层ZQZY-78CV | ||
空载振荡频率 | 10-350rpm(第三层10-300rpm) | ||
振荡频率精度 | ±1rpm | ||
摇板振幅 | Ф26mm | ||
温控范围 | 4~60℃(在室温23℃~25℃) | ||
温度调节精度 | ±0.1℃ | ||
温度均匀度 | ±0.6℃ ( at 37℃) | ||
箱体内部 | R角(圆弧角) | ||
显示方式 | LCD(触摸屏) | ||
对流方式 | 强制对流 | ||
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | ||
最大容量(不锈钢夹具) | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlx5 | ||
最大容量(塑胶夹具) | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlx4 | ||
定时范围 | 0-999.9小时 | ||
摇板尺寸(长×宽) | 单层475mm×465mm | ||
标准配置 | 万能夹具(固定夹具可选) | ||
电 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 一层820mm×700mm×600mm | 二层820mm×700mm×1170mm | 三层820mm×700mm×1735mm |
重 量(约) | 一层115kg | 二层250kg | 三层365kg |
噪 音 | 低于55dB | ||
夹具板到顶部距离 | 362mm |
单位名称: |
西安市新城区长乐西路128号华东万悦城2号写字楼21304号
联系电话: |
Email: |
