其它各类仪器
荷兰Sonopuls492 超声及电疗治疗仪
进口
荷兰
Sonopuls492
荷兰Enraf      超声及电疗治疗仪    Sonopuls 492 (可加配负压吸引装置)
产品:超声及电疗治疗仪
品牌:荷兰Enraf
型号:Sonopuls 492
荷兰Sonopuls492 超声及电疗治疗仪产品介绍:
    Sonopuls 492是Enraf-Nonius公司推出的一款集多种电疗参数、双频超声和联合的一体化仪。具有两个独立的双频超声通道和两个电疗通道。电疗通道既可以组合使用,也可以单独使用。可在超声的同时,启动电刺激输出(联合),其余的电疗通道可以单独用于另一患者的。这种组合特征以及丰富的电刺激输出波形和参数变量,内置69个临床处方,
荷兰Sonopuls492 超声及电疗治疗仪产品特点:
    Sonopuls 492提供1 MHz和3 MHz连续和脉冲超声。智能双频头具有声传导特性。头具有剂量输出保护,实时显示剂量,中如果有与皮肤接触不良的情况发生,设备会发出声音信号提示操作者,同时超声的强度会自动减弱,时间停止。除此外,此款头为防浸型设计(IPX7)可使用于水下。
1、智能双频超声头:5cm2和/或0.8cm2
2、既可以连接市电,也可以选装免维护电池作为内部电源,使其具有良好的便携性。
3、可选配遥控器,用于停止电刺激输出和调节强度,方便患者参与。
4、可扩展负压吸引模块(Vacotron 460),增加吸附式电极。
5、除双频超声功能以外,设备还具备干扰电、直流、低频、调制中频、TENS、高电压和微电流等多种输出波形和参数变量可供医师进行选定,满足临床的需要。
6、彩色高清TFT触摸液晶屏
7、操作界面:全中文显示(多国语言)
8、操作便捷,一键启动、三步完成
9、超声手柄符合人体工学设计、操作舒适
10、整机结构紧凑、设计时尚,移动便捷
11、内置69个可循证的临床处方,同时附有人体解剖图、彩图和指南
25个超声处方
42个电疗处方
2个超声电疗联合处方
内含储存卡,可储存1000多个自定义处方
超声:
使用高频超声,高频振动可以在组织上形成机械效应和热效应,促进机体自愈和组织修复能力
电疗:
电疗可以做疼痛管理、肌肉刺激及电诊断,可以快速缓解疼痛,通过电刺激从而改善软组织功能。电刺激也可以用来测量不同组织对电刺激的反应程度,从而评估软组织的机能。
电疗+超声联合:
超声与电疗合并使用,可以、。例如:超声-间动电疗法,时超声头通过间动电流作为间动电的作用极,非作用极则固定在身体相应的部位上,过程中,超声波和间动电流同时作用于部位。优点:结合两种物理因子,强化了止痛作用。亦可作为痛点的寻找、
技术参数:
超声部分:
输出通道:2个
超声频率:1和3 MHz
输出模式:连续/脉冲(脉冲频率100 Hz,占空比5,10,20,50,80%,100%)。
剂量单位:有效声强(W/cm2)声输出功率(W)
连续波有效声强:0-2 W/cm2
脉冲波有效声强:0-3 W/cm2
接触控制:接触控制阈值65%
计 时 器:0 – 30分钟,与接触控制链接
电疗部分:
通道数量:2
输出模式:CC恒流CV恒压
输出模式:具有多种输出波形和参数变量
编程功能:具有内设处方及存储功能
联合:电刺激可与超声进行联合。
计 时 器:0 – 60分钟
安全分类:Ⅰ类内部电源BF型(选配蓄电池)
电源条件:100V~240V  50Hz/60Hz
尺寸:24cm×32cm×12cm
重量:2kg(选配负压吸引装置后为3kg)
新款 配负压装置
深圳市体康进仪器有限公司
专业致力于进口体育器材、康复器材、功能性测试产品,爆发力训练产品,领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务,是全球几十家同类仪器生产商在中国的销售服务中心。 我们有一支理论扎实,技术过硬的市场和技术人员队伍,并聘请了部分研究院的专家、教授为我们的长期技术顾问,我们可以根据客户的需求和项目特点,为其推荐、整合或集成满足用户需要的仪器设备或系统。
深圳市龙华新区观澜街道高尔夫大道观澜豪园赛维纳
