CO2/细胞培养箱
组合式大容量二氧化碳培养箱
组合式大容量二氧化碳培养箱
上海/知楚
ZCZY-AS9/ZCZY-BS9/Z
一、性能概述
1、一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
2、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
4、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
5、流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不容易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
6、别具一格的门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,下两层为下翻式开门,第三层为上翻式开门,摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层
7、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
8、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
9、人性化设计的开门即停功能,使用更加安全快捷
10、具有紫外线灭菌功能
二、独特性能
1、门加热温度可调
2、在线APP远程监控(选配)
3、采用进口红外线CO2传感器,自动控制CO2浓度,反应灵敏,精度高,配置一套控制器、电磁阀、减压阀、用户只需配好CO2气源就可接上使用
4、内置控湿,控湿范围在环境湿度到95%,摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗,无需专用工具,清理方便
5、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强;配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
6、中空钢化双面加热玻璃,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;同时具有玻璃加热和门加热功能,避免在低温或高湿状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象
7、特殊的制冷工艺,制冷量可调节,温度控制更加精准
8、独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
9、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,可更改设置密码,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动
10、拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、速度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
11、右侧为一体模具化设计,上方7寸真彩触摸屏,中部白板设计,下方透明插页框方便用户放置记录本
12、右侧散热板及开关为一体模具化设计,美观大方;内腔主体结构均为304全不锈钢设计
13、标配自由拉伸内嵌布制遮光帘,反复拉伸,不易损坏,完全避光,避免外部光照对培养的影响
14、单层摇床一瓶CO2气体(20kg)正常开关门状态下可使用不少于35天,如果不开门状态下使用145天左右
15、夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
三、技术指标
品    名 组合式大容量二氧化碳振荡培养箱
型    号 一层ZCZY-AS9,二层ZCZY-BS9,三层ZCZY-CS9
空载振荡频率 10-300rpm
振荡频率精度 ±1rpm
摇板振幅 Ф50mm(标配)、Ф26mm(选配)
温控范围 4~60℃(在室温23℃~25℃)
温度调节精度 ±0.1℃
温度均匀度 ±0.5℃ (at 37℃)
湿度控制范围 环境湿度到95%
湿度控制精度 5%
湿度调节精度 1%
显示方式 LCD(触摸屏)
对流方式 强制对流
控制方式 P.I.D微电脑智能控制
最大容量(不锈钢夹具) 单层250ml×72或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18
最大容量(塑胶夹具) 单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18
定时范围 0-999.9小时
摇板尺寸(长×宽) 单层 1020mm×530mm
标准配置 万能夹具(固定夹具可选)
电    源 AC220±10%   50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高) 一层1430mm×845mm×630mm 二层1430mm×845mm×1185mm 三层1430mm×845mm×1740mm
重   量(约) 一层272kg 二层506kg 三层728kg
噪   音 低于55dB
西安昊兴生物科技有限公司成立于2009年,是一家专业从事实验室仪器、试剂、耗材、实验技术服务的企业。总部设立在西安,并先后在广州、兰州成立了分公司。凭借行业多年的口碑积累以及扎实的业务能力先后代理了国内外多家一线品牌:美菱冰箱、上海知楚、力康、博大博聚、伯能、法国GILSON、德国NACHT、德国Fevik、JET、apexbio、arigo等,自主品牌:worldbio。多年来,公司以优质的服务获得广大客户的一致好评,形成了“以人为本”的经营理念,和“团结互助、敬业负责、恪守信誉、勇于创新”的企业文化。
通用仪器
1,上海知楚 (二氧化碳振荡培养箱,摇床)
2,上海搏旅 (生物反应器、发酵罐等)
3,美菱医疗 (超低温冰箱、4-8℃医用冷藏箱 液氮罐)
4,法国吉尔森( 移液器)
5,大龙(PCR仪、荧光定量PCR仪、移液器、小型离心机、混匀仪等)
6,力康(生物安全柜,超净工作台)
7,博大博聚 (细胞计数仪)
8,杭州奥盛 (实验室小仪器、核酸提取仪、均质仪、超微量紫外可见分光光度计等)
9,上海驰通 (高压灭菌器)
10,杭州申花(凝胶成像系统、化学发光)
11,德国Fevik(冻干机)
12,德国NACHT(离心机)
西安市新城区长乐西路128号华东万悦城2号写字楼21304号
