浓缩仪
快速溶剂萃取仪
快速溶剂萃取仪
Accelerated solvent extraction apparatus
北京 吉天
APLE-3000
国家科技部“十五攻关”创新成果,填补了国内空白符合GB/T19649-2006标准方法
性能指标:
      •温度范围:室温~200℃
      •压力范围:大气压~20MPa
      •萃取池体积:1ml、5ml、10ml、22ml、34ml、66ml、100ml
      •萃取时间:8min~20min
      •提取液可自动过滤、自动净化
      •一次可连续自动萃取12个样品
      •内置温度、压力控制和报警系统,确保仪器运行安全可靠
      •压力控制单元:平衡式压力控制,±0.3MPa
      •符合GB/T 19649-2006标准方法
应用领域:
涉及环境分析、农产品安全、食品营养学、制药、天然产物提取、爆炸物分析、石油化工、能源等诸多领域,适合现有气相色谱、液相色谱、色质联用等分析仪器样品预处理。
仪器性能:
•可同时装配12个萃取池。
工作温度范围:室温~20O℃;加热炉控温精度≤士l℃。
工作压力范围:0~2OMpa。
加热炉体:采用了全新的"360度全周加热炉"设计,可进一步提高样品的加热效率以及确保加热炉与样品池之间严格的热平衡。
高清触摸屏:采用先进的触摸屏式设计,用户设置率取参数以及执行功能菜单,直观快捷。
萃取池:可提供七种不同体积的样品萃取池:lml、5ml,lOml、22m1、34m1、66ml,1OOml。用户可根据实际样品量以及检测仪器灵敏度的要求灵活选择合适大小的萃取池。
高压输液泵:泵速:0~45ml/min,可提供压力:大气压~25Mpa。可根据样品萃取池的不同体积自动调节泵速,可有效降低加压过程中的过压,提高了系统的稳定性。
压力控制单元:内置压力控制单元和过压保护系统,可确保仪器运行安全可靠。全新的"压力控制单元"采用平衡式压力控制,与用户设定值偏差0.3Mpa时自动开始稳压,保持稳定的萃取压力确保了萃取样品时压力参数的一致性。
实时操作软件平台:全中文操作界面,图片式设计,提供用户"方法"、"功能"、"过程"、"运行结果"四个操作界面。"方法"界面可提供整套的样品苹取参数,用户可灵活设定,亦可方便的进行萃取条件的优化。"过程"界面可动态显示每个样品萃取的每一个步骤的即时信息。
检测传感器:内置了3套"检测传感器"分别用于气路检测、液路检测和位置检测。可智能判别气压是否正常、收集瓶液面高度、萃取池以及收集瓶有无、萃取池体积等等,可保证整个萃取流程的正常安全运行。
可采用各种常用有机溶剂以及水来萃取。
自动化程度:该产品为全自动化式设计,配备了12位样品池以及12位250ml收集瓶转盘,无人值守可连续自动萃取12个样品,样品的整个萃取过程:预热、加载溶剂(加压)、加热、萃取、淋洗、过滤、净化、吹扫全部自动化一体完成。在整个萃取过程中如某一个环节发生异常仪器即能自动停止运行并给出提示。
北京吉天仪器有限公司成立于2000年,由一支20世纪80年代初我国最早从事原子荧光仪器研制的技术团队组建,目前无论技术水平还是生产规模,均居我国原子荧光行业的领先地位,是中国最具影响力的专业从事实验室分析仪器研发、制造、销售的高科技企业。
公司拥有包括多名院士组成的顾问团队和强大的技术力量,因此取得了引人瞩目的业绩:连续在国家“十五”、“十一五”《科学仪器研制与开发》等重大项目的6个课题中中标,成为科技部“监测检测仪器­——原子荧光产业化示范”基地;公司获得新产品开发先进单位、北京市专利试点企业、信息化示范企业、全国消费者信得过产品、北京市自主知识产权创新金奖、BCEIA金奖、2007年度最佳售后服务奖、2008最受关注国内十大厂商、国土资源科学技术奖、全国售后服务行业十佳单位等多项荣誉;公司已通过9001、UKAS、FCC、CE认证,产品销往北美、欧洲、中东、非洲、东南亚等地。
公司在快速发展中,建立与国际接轨的基于科学仪器行业的管理体系,特别重视引进先进现代化的企业管理,如“CRM客户关系管理软件”、“PDM产品数据管理系统”等。宽带通讯光缆已接入,图形工作站,服务器,网络交换机,防火墙,带云台摄像头的视频会议等一批先进的网络系统设备已投入使用。
吉天公司立足创新,发展具有自主知识产权的科学仪器,产品正逐步形成三大系列:(1)原子荧光系列,包括AFS形态分析仪、AFSRoHS测量仪、AFS血铅仪等;(2)用于有机分析的仪器系列,包括全自动流动注射分析仪、便携气相色谱仪、液相色谱仪等;(3)样品前处理设备系列,包括介质辅助微波消解仪、全自动快速溶剂萃取仪等。
吉天公司竭诚为广大客户提供优质完备的售前和售后服务。愿与广大客户共同努力,为建设创新型国家,发展我国的科学仪器贡献力量。
北京市朝阳区酒仙桥东路1号6座4层
64377592
64377316
64379876
8008108258
