环境监测仪器
美国UniBest优佰达手持式土壤重金属分析仪
进口
美国优佰达
SmartX 8500型手持式
美国UniBest优佰达 SmartX 8500型手持式土壤重金属分析仪
一、性能特点
1、 仪器体积更小、重量更轻,方便携带。
2、 高速处理芯片,先进的算法和高效的软件相配合,使得仪器分析速度更快。
3、 选用世界顶级高性能X射线发射管和超高分辨率探测器,结合数字多道处理技术,使得SmartX 8500型手持式土壤分析仪具有超高分析精度。
4、 在测量过程中,SmartX 8500型手持式土壤分析仪左右两侧辐射指示灯自动闪烁,内置ExplorerRay™ 技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级。
5、 工业电阻触摸屏,相比电容屏具有更优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见,同时免除野外特殊环境脱手套操作的危险性。
6、 机身采用防滑耐磨流线型设计,十分轻盈,便于携带和运输,同时集成了    UniBest最前沿的科研创新,包括:全新高速数字多道技术,全新牌号库鉴定系统, Super-FP算法,使得SmartX 8500型手持式土壤分析仪不仅测量速度更快,测量准确性更高,测量一致性更强。
7、 具有MSBUS总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量。
8、 仪器不工作时待机,拿起时恢复,降低仪器功耗,延长仪器工作时间;此外SmartX 8500型手持式土壤分析仪的重力感应能力使得仪器不小心跌落时,自动关机,提供仪器使用的安全性,当温度湿度超出应用范围时,会自动警报。
9、 SmartX 8500型手持式土壤分析仪可根据海拔高度自动调节气压因子,自适应高海拔地区反应而做出压力模型参数调整。轻元素激发效果相比提高40%,稀土类元素激发效果相比提高30%。
10、用户可自定义创建专业报告:包括用户标志、用户地址、检测结果、光谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等)。
11、内置ExplorerRay™技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级。且自动根据外部环境亮度调节显示器亮度。
12、可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置、故障诊断以及维护检修。
13、可结合内置的GPS装置确认被监测区域的经纬度数据及海拔高度数据,通过导入第三方GIS分析软件,构建重金属元素含量地理三维分布图,快速评估出环境重金属污染灾害区域。
14、SmartX 8500型手持式土壤重金属分析仪内置的全新净强度拟合算法,优化了光谱解析过程,使得SmartX 8500型手持式土壤分析仪拥有与实验室大型设备相媲美的极低检出限。
15、SmartX 8500型手持式土壤分析仪内置的光路设计,在无须充氮情况下,显著提高轻元素Mg、Al、Si、S、P激发效果。
16、内置的全方位环境感应系统。使得SmartX 8500型手持式土壤分析仪能够实时感知周围环境变化,并自动做出参数调整,以适用高低温、粉尘、阴暗潮湿等极端条件下精准的元素分析。
二、技术参数及规格
1、 重量:1.68Kg(配置电池)
2、 尺寸:250 x 80 x 280 mm(L x W x H)
3、 激发源:50KV/200μA上限,管压管流可自由调节,Ag靶材(标准),Au、W、Rh靶(可选配)
4、 探测器:SmartX 8500型配置高灵敏度硅漂移探测器
5、 检测范围:镁(Mg)到铀(U)之间的所有元素
6、 显示系统:
①工业级电阻触摸屏,屏幕尺寸:4.3"专用操作系统及UniBest分析软件
②自动根据外部环境亮度调节显示器亮度
③操作语言包括英语、中文在内的多国语言
7、数据处理:
①内置128G存储器USB,蓝牙,WIFI,可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置、故障诊断及维护检修。
②数据可采用EXCEL,PDF格式输出,用户可自定义创建专业报告:包括用户标志、用户地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等)。
8、 散热性:仪器配有专用的式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却。
9、 安全性:内置ExplorerRay™技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级防水、防尘、防震手提箱;专用安全绳。
10、电源系统:具有MSBUS总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例;单个电池可持续工作8小时左右。
三、分析元素及模式
1、 元素分析范围:从12号元素Mg到92号元素U范围内的30种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。
2、 专用地质、土壤模式:Ag、Au、As、Ba、Ca、Cd、Cr、Co、Cu、Fe、Pd、Mo、Zr、Sc、Sr、Sb、Sn、Se、Rb、Pb、Hg、W、Ni、Mn、V、Ti、K、S、Si、Zn等30个元素。
400-880-3698
中联发(上海)实业股份有限公司是专业代理全球领先品牌的环境公共安全应急、在线预警及常规水质、环境空气监测等仪器并提供系统集成的领导型公司。中联发公司致力于为重金属检测、饮用水安全检测、污水在线监测、自来水监测、农村饮用水安全监测、污水处理提标、污染源监测、水质实验室106项检测等领域的客户提供最优的产品和最佳的系统集成的解决方案。
您好,上海中联发,客户咨询热线:021-62277999
上海市静安区梅园路228号企业广场
