四川频振式太阳能杀虫灯配热镀锌灯杆价格
一、四川频振式太阳能杀虫灯配热镀锌灯杆产品简介
频振式太阳能杀虫灯(镀锌杆地埋式)是利用太阳能电池板作为用电来源,其将白天太阳能发的电贮存起来,晚上放电给杀虫灯具,供其工作。这种太阳能杀虫灯价格相对较贵,一般在2000元以上。
二、四川频振式太阳能杀虫灯配热镀锌灯杆技术参数:
1、符合GB/24689.2-2009植物保护机械频振式杀虫灯 国家标准。
2、触杀虫网:采用不锈钢方形竖网连接,竖丝直径2mm, 电网电压:≤6KV±500V,设有电网过流短路保护装置,防止因虫体残余电网短路。
3、诱集光源:频振灯管(365——680nm),使用寿命>50000(小时)。
4、撞击面积:≥0.15㎡。
5、灯管启辉时间:≤5s。
6、灯管功率:10W,可选配15W。
7、整灯功率:≤35W。
8、太阳能电池板组件:单晶硅太阳能电池板,功率≥40Wp。(根据当地光辐照强度选配)
9、蓄电池:DC12V/24Ah免维护胶体电池(电池容量可以根据实际需求选配)
10、光控技术:根据昼夜交替自动开关灯。
11、雨控装置:当湿度大于95%RH,频振灯能进入自动保护状态,当湿度不大于95%RH时,可恢复正常工作。
12、时间控制模块:根据目标昆虫生活习性规律,可设定10个时间控制模式。
13、倾倒保护:内置倾倒传感装置,当杀虫灯因人为因素或者自然意外倾倒,杀虫灯立即停止工作,防止安全事故意外发生。(选配)
14、反接保护:具有正负极意外反接保护功能,防止因人为操作不当造成灯体损坏。
15、低温保护:当空气温度低于5摄氏度左右(误差±5%),杀虫灯进入自动休眠状态,可增加蓄电池的使用寿命。
16、蓄电池保护:控制电路设计有蓄电池自动维护功能,防止过充过放降低蓄电池的使用寿命。
17、控制电路:线路板高度集成一体化设计,运用单片机和程序软件控制电路。一体化线路板包括单片机控制模块、升压模块、镇流器模块、太阳能充电控制模块,内部无排线,降低电源损耗。可实现一键自检和设定工作时长。
18、状态显示:杀虫灯灯体上方蓝色led指示灯显示光伏和蓄电池充电工作状态,红色led指示灯显示工作状态和故障状态,方便用户了解整灯的运行情况。
19、灯杆高度:≥2.5——2.8米(高度可根据实际需求定制)。
20、灯杆材质:选用热镀锌喷涂灯杆,灯杆直径60mm,壁厚2.5mm,杆体穿线孔直径不超过5cm,法兰与灯杆连接处有加强筋。(材质可根据实际需求定制)
21、电池箱:采用太阳能灯蓄电池专用地埋式电池箱,具有良好的抗压、防腐、防水、防盗等功能,箱体可以重复使用。
21、控制面积:40——60亩。
22、设计寿命:≥5——15年。(灯管和蓄电池除外)
三、四川太阳能杀虫灯配热镀锌灯杆厂家
四川貌似没有这种太阳能杀虫灯生产厂家,如果农户有需要可以联系苏州尚科,专业的农用杀虫灯供应商。尚科在四川没有线下门面店,所有杀虫灯实行厂家直销。
尚科杀虫灯直销:www.szsunko.com 太阳能杀虫灯
