环境监测仪器
环境治理选用便携式 VOC 气体检测仪
环境治理选用便携式 VOC 气体检测仪
进口
英国离子
pct-lb-00
TIGER LT便携式 VOC 气体检测仪 信用是一种现代社会无法或缺的个人无形资产。诚信的约束不仅来自外界,更来自我们的自律心态和自身的道德力量。所以预见是缘分    张婷选择仪器经验会毫无保留给您解答详询张1--766756-63o8
产品介绍:详询张婷1--766756---63o8
    具有领先技术的 TIGER LT 是市面上先进,价格低廉的便携式 VOC 检测仪,它能给你提供精确,可靠的测量结果。不论是在潮湿或者多尘的环境里,不论你是否穿戴了防护设备,还是为了符合环境法规而进行顶空检查,TIGER LT 能在短时间内给您提供正确的测量结果。
产品特点:
   在所有环境中精确测量量程:0.1-5000ppm
   防潮至 99%RH,无需作湿度补偿
   防污设计减少读数漂移和延长工作时间
   2 秒快响应时间,快速回零
   减少停工时间
   防污染设计降低校准频率
   24 小时连续使用锂电电池
   6.5 个小时充电,最大化正常运行时间
   电池可在易爆环境中更换
   在数分钟内更换滤片和灯
   使用简单
   可选校正因子直接测量浓度得出读数
   直观性简易软件,整机设计维护简单
   按键大而清晰,带手套时也易于单手操作
   简单的中文图标式菜单,清晰的大屏幕
   适宜昏暗环境中操作的背光按键和手电照明设计
   手动数据储存,128 储存区域,80,000 个数据点
   本质安全和低成本
   95dB 扬声器, 明亮 LED 和震动报警
   通过 ATEX,IECEx,UL 和 CSA 本质安全认证
   基础型 VOC 检测器
   价格便宜的备件,低成本操作
技术规格:
最小分辨率:  0.1ppm
量    程: 0.1--5,000ppm
响应时间: T90<2 秒
精    度: ±5%读数或±1 数值
线    性:±5%读数或±1 数值
本质安全认证:  II 1G Ex ia IIC T4 Ga
                Tamb= -15℃≤Ta≤+45℃
                ITS09ATEX26890X IECEx ITS 10.0036X
                3193491 conforms to UL Std. 913, 61010-1 &
                Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1
电池锂电:长达 24 小时连续使用
PID  灯:10.6eV 氪气 PID 灯(标准型)10.0eV 和 11.7eV 灯可选
数据储存: 手动记录 128 区域,80,000 点
校    准: 标准校准异丁烯 100ppm
报    警: LED 闪灯和 95 dBA 300mm(12’’)扬声器、可选震动报警
流    量: 220ml/min 具有低流量报警
温    度:工作温度:-20~60℃,-4~140℉
          湿度:0~99%RH(无冷凝)
防护等级:IP65 防水设计
          CE1180
         EMC tested to EN61326-1:2006, EN50270: 2006 & CFR
         47:2008 Class A
重量及体积:宽度 340×高度 90×深度 60mm (13.4×3.6×2.4’’)
仪器重量:0.72kg(1.56lb)
以上技术规格均基于 20℃,90%RH 及浓度为 100ppm 异丁烯条件
下的校准结果。 根据气体而定。
应用领域:
环境监测;土壤污染检测;垃圾填埋场的 VOC’s;室内空气质量监测;职业健康安全;密闭空间准入;快速响应;机翼油箱入口;VOC 泄漏检测;熏蒸气体;非常规排放物;医用气体等
实物图:
旗下环保仪器公司致力于水质检测仪器、粉尘检测仪器的生产研发和销售。环保仪器公司技术力量雄厚,拥有符合国际标准的先进实验室及高、精、尖实验室设备,具备研制和开发最新配方和产品的能力。目前,生产销售的“路博”系列水质检测产品和系列粉尘检测产品,吸纳了国际先进纳米技术,采用精湛生产工艺,严格按照国际标准及行业标准生产制造。通过了中国质量认证中心“ISO9001质量体系认证”,并经过了国家环保产品监督检验中心及中国疾病预防控制中心的验证,产品质量过关,实用性强,其技术性、安全性和功能性均达到国内同类产品先进水平。被中国中轻产品质量保障中心授予质量、信誉双保障示范单位,成为首批中国室内环境监测委员会会员单位。
山东省青岛市城阳区金岭工业区锦宏西路与路博路交界口
