UMTTriboLab
MechanicalTester andTribometer
Versatility Without Compromise
BRUKER 机械与性能摩擦测试-UMT (摩擦磨损试验机)
机械与性能摩擦测试
多功能·高性能
功能zui全的摩擦学系统
自2000年面世以来,布鲁克通用机械性能测试仪(UMT)一直是市场上功能zui多、使用zui广的摩擦磨损试验机。现在,全新设计的UMT TriboLab™,在传统通用性基础上,采用独特的模块化概念,提供了更多的功能和更好的性能。与以前的UMT产品和竞争对手相比,UMT TriboLab™提供更快的速度、更大的扭矩、和更好的力测量。另外,它引入了一些强大的新功能,大大提高了工作效率和易用性。
杰出的模块化
底盘系统集成单一高扭矩电机,可提供全量程的速度和扭矩;
可互换下方驱动能可在同一紧凑的平台上运行几乎所有的摩擦磨损试验;
TriboID™智能组件自动识别系统的配置。
zui广泛的适用性
单一电机提供从0到5000rpm的高扭矩速度,可进行所有的测试—无需购置多个实验机。
十一种力传感器(μN - kN)提供前所未有的测试广度。
可按照需要添加环境控制模块,包括400°C或1000°C加热室,-30°C冷却模块,或湿度控制模块,在不同环境下进行测试。
无与伦比的易用性
新的Triboscript™软件使用动作模块构建脚本,用户无需学习复杂的脚本语言。
独有的TriboID™自动识别所有添加组件,自动加载合适的传感器校准数据和序列号,并自动重新配置用户菜单。
快速安装和自动匹配能提供方便、免工具的驱动更换-无需工具、螺丝和电缆。
可靠的测试始于牢固的基础
布鲁克UMT平台已经成为世界各地摩擦和机械性能测试实验室的标准仪器。目前,有六百多套UMT运行于全球各行业ling导者、一liu大学、和国家实验室。
今天,大多数摩擦学测试仪器是单一功能的实验机,没有采用UMT TriboLab多功能模块化的设计。因为采用多功能模块化设计,仅需几分钟,UMT TriboLab就可从旋转试验转为往复运动试验,力测量从微牛顿转为千牛顿,测试环境从室温转为1000℃。
TriboLab新设计的关键是一个安装在专有减震柱中心上的高性能电机。该电机可提供全量程的转速和扭矩。四个可互换的机械驱动将电机的动力转换为线性或旋转运动,以提供全范围的旋转,往复,环块,和线性摩擦和划痕试验配置。要实现这些实验,其他厂商则需要提供多个单一功能的实验机。
其它独有的功能:免工具驱动更换,自动匹配,TriboID组件自动识别,和新设计的TriboScrip软件,使TriboLab成为zui简单易用、zui有效的实验机。
TriboLab为材料研究人员和科学家提供
? 更广泛的测试能力
? 快速自动配置切换
? 高准确性和可重复性
? 实时控制和数据分析软件
模块化驱动,功能zui大化
使用免工具的快速更换驱动,只需几秒钟,就可方便地更换驱动精密加工的底座保持测试平面的水平,zui大化准确度。
每个硬件组件都有一个TriboID芯片。无需用户输入任何指令,软件自动监控系统,读取芯片信息,“了解”配置,并根据配置,定制菜单,突出常用的命令,隐藏无关的命令。
标准驱动都不需要连接电缆。安装环上的盲配连接器自动连接风扇、传感器和其他电子设备自定心的高扭矩耦合器确保出色的可靠性和高性能。
旋转驱动
专为球盘、销盘和研磨试验设计,转速可从0.1到5000 rpm,扭矩可达5Nm,该驱动可用于生成Stribeck曲线,比较润滑油性能。测试满足ASTM测试标准,如ASTM G99,ASTM G132,ASTM D3702等。
往复驱动
专为球板、销板和研磨试验设计,往复频率可达60Hz,冲程可从0.1毫米到25毫米,该驱动器满足ASTM测试标准,如ASTM G119,ASTM G203, ASTM G204,ASTM 206等
环块驱动
专为环块实验设计,转速可从0.1到5000 rpm,扭矩可达5Nm,该驱动器满足ASTM测试标准,如ASTM G77, ASTM D3704, ASTM D2981等。
线形驱动
理想的低速磨损研究和划痕试验工具,速度可从0.002毫米/秒到10毫米/秒,行程可达120毫米,该驱动可实现划痕测试来表征涂层,并满足用于涂层表征(通过划痕试验)和ASTM测试标准,如ASTM G174,
ASTM G133等。
完整高性能的测试
摩擦学测试的zui终目的是了解材料,表面和润滑油在实际工况下的表现。当然,实际工况变化无穷。UMT TriboLab可通过多种的附件高度模仿实际的工况环境。遵从模块化和通用性的效率原则,TriboLab可根据需要添加附件到标准驱动上,提供zui大的灵活性。
液体循环腔
旋转和往复驱动配有专门设计的液体腔,用于检测浸没在液体(如润滑油)内的表面。测试表面的移动驱使液体通过专门设计腔室的孔,然后回liu到样品顶部,从而实现了液体的自然循环。
温度室和湿度室
旋转试验和线性往复试验都可以附加400度或者1000度的温度控制腔,通过TriboScript软件编程控制温度,温度可维持在一个设定的温度,也可逐步增加或降低,甚至可循环执行一系列步骤。
另外,用户还可添加冷却/湿度附件,进行低温和/或湿度条件下的测试。制冷机为冷却环提供冷空气,可降低腔内温度至-30 C°。湿度附件可提供高达99%的相对湿度。制冷机和湿度附件完全受控于TriboScript软件,使环境条件成为任何测试的一部分。
环块液池、温度和湿度控制腔
环块试验有自己独特的环境腔。此腔室可为测试中的旋转环提供润滑,内置可加热至150°C的加热器,可连接湿度控制器提供99%相对湿度控制。与其它环境室和控制器一样,所有的控制都可在测试脚本中设置,环境控制完全集成到测试程序中。
高载荷,高性能传感器
zui低噪音,无可比拟的力测量
准确的数据是测试中zui重要的部分。灵活性,测试能力范围,高低温测试等附件都是巨大的好处。但是,如果没有准确的数据,这些都毫无意义。TriboLab的优势在于能够产生高度准确、高度可重复的测试数据。
TriboLab采用布鲁克zui新的传感器技术,完全重新设计电路,将噪音降到zui低。这些新的“黄金”系列传感器具有业界ling先的噪音水平:量程的0.02%。传感器的测量范围也扩大1毫牛到2千牛。
补充的先进传感器,全面表征动态特性
有时仅测量力本身并不能提供摩擦、磨损和涂层失效动态特性的完整画面。其它传感器可以填补这一空白。布鲁克还提供其它传感器,这些传感器可通过六个传感器端口集成到测试程序。例如,声发射传感器可以在力传感器检测到明显摩擦力突变前,检测到涂层材料微裂缝产生的噪声。同样,润滑剂层具有很高的电阻,随着层变薄,电阻会变小。这些额外变量的测量,结合横向力的变化,可以帮助研究者更深地了解研究区域的动态变化。
多轴复杂运动测量
UMT TriboLab具有广泛的测试能力,可将复杂的运动施加到检测表面。为测量这些力,布鲁克提供全面的扭矩和多轴传感器。这些扭矩传感器可以单独使用,也可与黄金系列线性力传感器联用。软件自动记录所有传感器的测试结果。
完全集成的测试数据给予全面的答案无论选择哪些传感器,所有传感器收集的数据都被同步和无缝集成,并通过图表将整个测试过程完整地呈现给用户。
简单…更好 …只是更好!
当做摩擦学试验时,无论是学术研究还是开发新产品,关键词是“产出”。TriboScript简化了测试脚本编写、数据分析和报告输出,增加了产出。通过与测试硬件上TriboID芯片的互动,TriboScript“了解”配置,优化菜单,在菜单上只显示活动的功能。与其它测试工具需要用户费力地编写脚本不同,TriboScript采用了一个简单的、可视化的用户界面。简单地将图标拖放到工作区,再将几个图标嵌套在一起,您就可得到一个完整的测试脚本。用户几乎不可能犯致命的错误,因为只有相互兼容的图标才可能连接在一起。另外,系统会提示任何所需的变量,例如速度或力。
通过几十年摩擦学测试的经验,我们了解到大多数测试是按照ASTM,DIN,JIS等标准或者这些标准的修改来进行的。TriboScript预装了许多常用的测试标准。您可以简单地从列表中选择所需的测试标准,使用预设的变量或者输入您自己的变量来优化特定材料和条件的测试。
我们也了解物理测试完成并不意味着工作就结束了。试验的zui后一步是分析产生的数据。为此,TriboLab优化简化了试验后分析和报告功能。选择您感兴趣的数据通道,软件会同步显示多个数据集,帮助您全面了解测试过程中发生了什么。
UMT TriboLab系统更简单,更好用,是摩擦学试验的一个巨大进步。
UMT TriboLab 规格参数
测量能力 通用机械和摩擦性能测试
系统属性
集成高速/高扭矩驱动马达
精确伺服控制Z轴载台;
马达定位水平样品台;
免工具下驱动固定系统;
8 个数据通道(可扩展至16通道),16位数据采集系统,采集速度可达200 kHz;
TriboID自动识别技术;
内置温度控制器
软件
TriboScript 摩擦学脚本软件
Viewer 数据分析包
计算机系统
Windows 7, 64-bit OS, 8GB SDRAM, >500GB HDD
可连接任何满足或高于以下配置的计算
垂直行程
zui大行程: 150毫米;
分辨率: 0.5微米;
速度: 0.002 to 10 毫米/秒
水平行程
zui大行程: 75毫米;
分辨率: 0.25微米;
速度: 0.002 to 10毫米/秒
负载范围 1 mN to 2,000 N
扭矩能力 100rpm转速下, 5Nm, 5,000 rpm 下, 2.5Nm
温度控制 -30oC to 1000oC
电源要求 200V 交liu电,8kW功率(推荐)
机身尺寸 宽:15.5英寸x 深:24英寸x高:30.5英寸
可选功能
湿度控制 5% to 85%相对湿度
光学显微镜 5X, 10X, 25X 光学物镜;1280 x 1024 数字相机
线性驱动
速度: 0.002毫米/秒-10毫米/秒
定位精度:1微米
zui大行程:120毫米
旋转驱动
转速: 0.1 to 5,000 rpm
往复驱动
往复频率: 0.1 to 60 Hz
行程和频率: 20Hz @25mm, 50Hz @5mm, 60Hz @2mm
环缺驱动
转速:0.1 to 5,000 rpm
声发射传感器
频率响应:0.2 to 5.0 MHz
接触电阻
5M-1M欧姆
供电
0 - 20V; 0 - 10A
可编程泵
liu量:2.2-480毫升/分钟
设备咨询电话:
18263262536(微信同号);
0632-5976067
QQ:2633643337;
邮箱:hzb@astchina.com
欢迎您的来电咨询!
