生物物证粘取器(脱落细胞粘取器)
规格:10个/盒
价格:100.00元/盒
产品结构:
•在圆形塑料平台上粘贴Ф13x1mm的泡棉双面胶,在泡棉双面胶上粘贴Ф13x0.05mm的单面胶,单面胶的上面是一层保护纸。透明塑料罩盖合在圆形塑料平台上,保护单面胶不与外界接触。
使用方法:
•拔下塑料罩,用镊子揭下单面胶的保护膜,用胶黏面粘取脱落细胞。盖上塑料罩,保护提取的脱落细胞。回到实验室,用镊子取下单面胶,放入离心管,提取DNA。
产品特点:
•单面胶很薄,易于放入离心管中。
•单面胶下面的泡棉双面胶具有很好的弹性,使单面胶与平整的、不平整的表面都能紧密贴合,有效粘取各种平整度表面上的脱落细胞。
脱落细胞粘取器(EZ-tape)利用胶带直接黏取渗透性和非渗透性客体表面上的接触类脱落细胞,可广泛用于现场勘查和法庭科学DNA实验室中微量生物物证的提取、保存。胶带固定在座托上易于操作,使用前胶面上覆有一层保护膜,使用前后存放在有机玻璃密闭容器中,避免了污染。
1、打开取样盒盖,用干净的镊子揭去保护层
2、手持白色塑料底座,胶面对准检材提取部位,反复粘取10-15次
3、取样后,及时盖好盖子
4、在DNA提取区打开盖子,用干净镊子揭下胶膜,小心放入预先加好裂解液[1]的1.5ml Eppendorf 管中,56℃保温30min以上,然后按照试剂盒操作说明[2]进行提取。
[1]不同的实验室可按照各自作业指导书中的方法,进行DNA提取纯化。不同实验室、不同试剂盒所涉及的裂解液不尽相同,如0.01%SDS、TNE溶液、骨骼裂解液、DNA IQ 中的lysis buffer、M48中的G2等,
[2]列出IFS提取微量DNA的常用方法-手动M48方法,供参考:
手动M48操作步骤
1、将适量实验检材放入1.5ml样品管中。
2、加入190μl缓冲液G2。
3、加入10μl蛋白酶K,旋涡振荡10秒钟。
精斑、软骨等需加DTT,可适当补加PK,2、3步骤总体积不要超过300μl。
4、56℃孵育1小时。精斑、软骨等孵育时间适当延长。(孵育过程中,取出振荡多次。)
5、13000rpm离心5分钟,转移200μl上清到1.5 ml样品管中。
6、在样品管中加入的MTL,MTL:样品溶液=3:1,摇匀磁珠然后加入30μl磁珠,充分混匀溶液,吸附15分钟(每2分钟摇匀一次)。
7、混匀后将样品管放在磁力架上,使磁力架和样品颠倒2、3次,吸出溶液,加入500μl 的MW1溶液,摇匀样品溶液,在磁力架上吸出溶液。
8、加入500μl的80%的乙醇溶液,摇匀样品溶液,放在磁力架上,使磁力架和样品颠倒2、3次,吸出溶液。
9、重复步骤8两次,使洗涤次数达到3次,最后一遍洗涤后应去除所有的洗涤液。
10、将离心管置于磁力架上,打开管盖,将磁珠空气干燥5分钟;或放入65℃加热块中烘干(5分钟)。
11、加入30μl 水65℃加热10分钟,期间振荡2-3次。
12、从加热块上取下试管,高速漩涡振荡2秒钟。迅速将其置于磁力架上。
13、在磁力架上吸出溶液即得到所需的DNA
八、生物物证
1、DNA消毒设备
N0. | 名称 | 规格与型号 | 单位 | 价格 |
I001 | 环氧乙烷DNA污染消毒仪 | HXDX-78L | 台 | 580000.00 |
I005 | 环氧乙烷气罐 | 70克/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 2800.00 |
I013 | 便携式脱落细胞负压提取仪 | HXXB-Ⅱ | 台 | 5200.00 |
I015 | 台式脱落细胞负压提取仪 | HXXB-Ⅲ | 台 | 5200.00 |
I016 | 脱落细胞吸取器 | HXXB-Ⅳ | 台 | 2400.00 |
I017 | 脱落细胞吸头 | 10个/盒 | 盒 | 120.00 |
I031 | 脱落细胞粘取器 | 10个/盒 | 盒 | 100.00 |
I033 | 生物物证专用棉签 | HXMQ-Ⅰ,30包/盒 | 盒 | 90.00 |
I034 | 生物物证专用棉签(易折头) | HXMQ-Ⅱ,30包/盒 | 盒 | 90.00 |
I035 | 生物物证棉签保护盒 | 10个/包 | 包 | 20.00 |
I036 | DNA专用物证袋 | 10个/包 | 包 | 12.00 |
I037 | DNA采集植绒拭子 采集植绒拭子 |
20支/盒 | 盒 | 180.00 |
I051 | 血液样本采集卡套装盒 | 75人份 | 盒 | 380.00 |
I055 | 血液样本采集卡套装盒 | 50人份 | 盒 | 250.00 |
I061 | 口腔细胞采集卡套装盒 | 100人份 | 盒 | 1200.00 |
I063 | 口腔细胞采集拭子 | 30人份 | 包 | 100.00 |
I071 | 生物物证粉碎研磨器 | ALN-812 | 台 | 2800.00 |
I072 | 砸牙器 | Φ65mm*50mm | 台 | 2500.00 |
北京华兴瑞安科技有限公司多项产品公安部入围,拥有多项公安部检测报告,产品质量通过ISO9000认证。
生产现场勘查、痕迹检验、指纹显现提取检验、足迹提取检验、微量物证提取、文件检验、枪弹检验、法医检验、DNA提取、刑事照相、刑侦光源、激光物证发现仪、紫外观察照相、夜视器材、毒品检验、毒物检验、酒精检测、物证包装、现场保护、人体防护、实验室耗材等方面的刑侦警用产品。
主要产品有:现场勘察箱,紫外镜头,脱影翻拍仪,多波段光源,红外照相系统,电动开颅锯,活体鉴定箱,照相载物台,骨骼测量仪,激光物证发现仪,生物检材发现仪,足迹提取箱,静电吸附器,DNA提取箱...
单位名称: |
北京市丰台区嘉园一里27#F405
联系电话: |
Email: |
