性能参数:
尺寸:3/4”
接液材料:聚丙烯
非接液材料:聚丙烯
隔膜材料:Buna橡胶
流量:87LPM
每冲程排量:0.098L
含固粒径:4mm
扬程:6.9BAR
优势:
1.厚壁结构,经久耐用
2.螺栓设计消除泄漏
3.无失速空气阀设计
4.瓣阀和球阀泵具有多种端口选择,可实现较大的灵活性
5.带有可视和电子泄漏检测选项的安全壳泵,可实现泄漏检测
6.流量大,空气消耗低
7.从不锈钢到聚丙烯的各种材料,为处理腐蚀性加工化学品提供了较大的选择
8.可外部维护的设计使维护变得容易且具有成本效益
9.能够自吸和干运转,意味着减少停机时间
安装和启动:
尽量使泵靠近泵送的产品。尽量减少吸入管道的长度和配件的数量。不要减少吸入管的直径。
气源:
将泵的进气口与气源连接,气源容量和压力应满足所需的性能。应安装一个调压阀以确保气源压力不会超过所推荐的极限。
气阀润滑:
空气分配系统设计为“无”润滑运行。这是标准运行模式。如果需要润滑,则安装一个气路润滑器,气泵每消耗 20 SCFM(9.4 升/秒)气量滴加一滴 SAE 10 非清洁剂油。请参考性能曲线来确定空气消耗量。
气路湿气:
压缩空气气源中的水会导致排放空气结冰或冻结,从而使泵循环异常或停止运转。可通过使用点式空气干燥器来减少压缩空气供应系统中的水。
进气和启动:
要启动泵,应稍微打开空气截止阀。泵启动后,可打开气阀,根据需要增加流量。如果开启阀只增加循环率而不增加流量,则说明出现了气蚀。应稍微关闭阀门,以获得有效的空气流量与泵送流量比例。
SANDPIPER气动隔膜泵常用型号:
S05金属泵:S05B1A1WABS000.S05B1A2TABS000.S05B1ABWABS000.S05B1ACTABS000.
S05B1AHWABS000.S05B1AZTABS000.S05B1ANWABS000.S05B1S1WABS000.
S05B1S2TABS000.S05B1SBWABS000.S05B1SCTABS000.S05B1SNWABS000.
S05B1SZTABS000.
S1F金属泵:S1FB1A1WABS000.S1FB1A2TABS000.S1FB1ABWABS000.S1FB1ACTABS000.
S1FB1AGTABS000.S1FB1AHWABS000.S1FB1AIWABS000.S1FB1ANWABS000.
S1FB1AZTABS000.S1FB1I1WABS000.S1FB1I2TABS000.S1FB1IBWABS000.
S1FB1ICTABS000.S1FB1IGTABS000.S1FB1IHWABS000.S1FB1IIWABS000.
S1FB1INWABS000.S1FB1IZTABS000.S1FB1S1WABS000.S1FB1S2TABS000.
S1FB1SBWABS000.S1FB1SCTABS000.S1FB1SGTABS000.S1FB1SHWABS000.
S1FB1SIWABS000.S1FB1SNWABS000.S1FB1SZTABS000.
S15金属泵:S15B1A1WABS000.S15B1A2TABS000.S15B1ABWABS000.S15B1ACTABS000.
S15B1AEWABS000.S15B1AGTABS000.S15B1ANWABS000.S15B1AVWABS000.
S15B1AZTABS000.S15B1I1WABS000.S15B1I2TABS000.S15B1IBWABS000.
S15B1ICTABS000.S15B1IEWABS000.S15B1IGTABS000.S15B1INWABS000.
S15B1IVWABS000.S15B1IZTABS000.S15B1S1WABS000.S15B1S2TABS000.
S15B1SBWABS000.S15B1SCTABS000.S15B1SEWABS000.S15B1SGTABS000.
S15B1SNWABS000.S15B1SVWABS000.S15B1SZTABS000.
S20金属泵:S20B1A1EABS000.S20B1A2TABS000.S20B1ABBABS000.S20B1ACVABS000.
S20B1AEEABS000.S20B1AGTABS000.S20B1AMTABS000.S20B1ANNABS000.
S20B1AZTABS000.S20B1I1EABS000.S20B1I2TABS000.S20B1IBBABS000.
S20B1ICVABS000.S20B1IEEABS000.S20B1IGTABS000.S20B1IMTABS000.
S20B1INNABS000.S20B1IZTABS000.S20B1S1EABS000.S20B1S2TABS000.
S20B1SBBABS000.S20B1SCVABS000.S20B1SEEABS000.S20B1SGTABS000.
S20B1SMTABS000.S20B1SNNABS000.S20B1SZTABS000.
S30金属泵:S30B1A1EABS000.S30B1A2TABS000.S30B1A2TABS000.S30B1ABBABS000.
S30B1ACVABS000.S30B1AEEABS000.S30B1AGTABS000.S30B1AMTABS000.
S30B1ANNABS000.S30B1I1EABS000.S30B1I2TABS000.S30B1IBBABS000.
S30B1ICVABS000.S30B1IEEABS000.S30B1IGTABS000.S30B1INNABS000.
S30B1S1EABS000.S30B1S2TABS000.S30B1SBBABS000.S30B1SCVABS000.
S30B1SEEABS000.S30B1SGTABS000.S30B1SMTABS000.S30B1SNNABS000.
PB1/4非金属泵:PB 1/4,TS3CA.PB 1/4,TT3CA.PB 1/4,TU3CA.PB 1/4,TR3PP.PB 1/4,TS3PP.
PB 1/4,TT3PP.PB 1/4,TU3PP.PB 1/4,TS3K.PB 1/4,TT3K.PB 1/4,TU3K.
S05非金属泵:S05B2C1TCBS000.S05B2C2TCBS000.S05B2CBTCBS000.S05B2CUTCBS000.
S05B2CZTCBS000.S05B2K1TPBS000.S05B2K2TPBS000.S05B2KBTPBS000.
S05B2KUTPBS000.S05B2KZTPBS000.S05B2N1TPBS000.S05B2N2TPBS000.
S05B2NBTPBS000.S05B2NUTPBS000.S05B2NZTPBS000.S05B2P1TPNI000.
S05B2P1TPBS000.S05B2P2TPNI000.S05B2P2TPBS000.S05B2PBTPNI000.
S05B2PBTPBS000.S05B2PUTPNI000.S05B2PUTPBS000.S05B2PZTPNI000.
S05B2PZTPBS000.S05B2V1TCBS000.S05B2V2TCBS000.S05B2VZTCBS000.
S07非金属泵:S07B1K1KPBS000.S07B1K2KPBS000.S07B1KZKPBS000.S07B1N1NPBS000.
S07B1N2NPBS000.S07B1P1PPBS000.S07B1P2PPBS000.S07B1PBPPBS000.
S07B1PUPPBS000.S07B1PZPPBS000.S07T1P7PPBS000.S07T1P8PPBS000.
S07T1PBPPBS000.
S10非金属泵:S10B1K1KPAS000.S10B1K2KPAS000.S10B1KZKPAS000.S10B1N1NPAS000.
S10B1N2NPAS000.S10B1NZNPAS000.S10B1P1PPAS000.S10B1P2PPAS000.
S10B1PZPPAS000.
S1F非金属泵:S1FB3C1PCUS000.S1FB3C2PCUS000.S1FB3CBPCUS000.S1FB3CGPCUS000.
S1FB3CNPCUS000.S1FB3CVPCUS000.S1FB3CZPCUS000.S1FB3K1KPUS000.
S1FB3K2KPUS000.S1FB3KGKPUS000.S1FB3KVKPUS000.S1FB3KZKPUS000.
S1FB3P1PPNI000.S1FB3P1PPUS000.S1FB3P2PPNI000.S1FB3P2PPUS000.
S1FB3PBPPNI000.S1FB3PBPPUS000.S1FB3PGPPNI000.S1FB3PGPPUS000.
S1FB3PMPPUS000.S1FB3PNPPNI000.S1FB3PNPPUS000.S1FB3PVPPNI000.
S1FB3PVPPUS000.S1FB3PZPPNI000.S1FB3PZPPUS000.S1FB3V1KCUS000.
S1FB3V2KCUS000.S1FB3VGKCUS000.S1FB3VVKCUS000.S1FB3VZKCUS000.
S15非金属泵:S15B3C1PCAS000.S15B3C2PCAS000.S15B3CMPCAS000.S15B3CZPCAS000.
S15B3K1KPAS000.S15B3K2KPAS000.S15B3K2KPAS000.S15B3KCKPAS000.
S15B3KGKPAS000.S15B3KMKPAS000.S15B3KNKPAS000.S15B3KZKPAS000.
S15B3P1PPAS000.S15B3P2PPAS000.S15B3PBPPAS000.S15B3PCPPAS000. S15B3PGPPAS000.S15B3PMPPAS000.S15B3PNPPAS000.S15B3PZPPAS000.
S20非金属泵:S20B3C1PCUS000.S20B3C2PCUS000.S20B3CZPCUS600.S20B3K1KPUS000.
S20B3K2KPUS000.S20B3KBKPUS000.S20B3KCKPUS000.S20B3KGKPUS000.
S20B3KNKPUS000.S20B3KZKPUS000.S20B3P1PPUS000.S20B3P2PPUS000.
S20B3PBPPUS000.S20B3PCPPUS000.S20B3PGPPUS000.S20B3PMPPUS000.
S20B3PNPPUS000.S20B3PZPPUS000.
S30非金属泵:S30B3K1KPAS000.S30B3K2KPAS000.S30B3P1PPAS000.S30B3P2PPAS000.
