其他显微系统
Nordson Dage Quadra™ 5 X-射线检测系统
进口
美国
Nordson Dage Quadr
灵活的 X-射线具有检测到 0.35um 缺陷的功能。
Quadra™5 是一款 X-射线检测系统,适用于亚微米材料的应用如 PCB 和半导体封装检测、假冒成分筛选和成品质量控制。
查看最精准的细节
  • 获取关于样品的更多信息。QuadraNT™ X-射线信号源和 AspireFP™ 探测器由内部设计、制造和集成,专门用于制造电子产品的样品。
  • 超过 30 个高级图像增强滤波器,可以创建更加清晰、易于读取的图像,更加容易找到缺陷。
简单即标准
  • 确保制造合规。用于 BGA 质量分析、凸点直径和圆度、焊丝冲弯、焊接和 QFN 空隙的内置自动化工具,可快速查找缺陷,帮助您满足 IPC-A-610 和 IPC-7095 合规标准。
  • 使用专有控制和测量软件,减少操作员培训时间。鼠标轻轻一点,即可使用所有功能。
无需维修
  • 减少宕机时间。QuadraNT X-射线管无需进行日常维修或更换灯丝。
  • 可重复使用为标准。因为灯丝从未更换,因此可以确保检测图像清晰可见且可以重复检验。
  • 无油设计。QuadraNT 采用无油离子泵真空设计,无需换油。
Quadra 5 由多种配件组成,包括用于创建μm 级精度 3D 模型的μCT 镜台,以及用于重建回流焊炉条件,以便实时观察焊接工艺流程的恒温镜台。
Quadra™3
适用于生产应用的高质量X射线检测
Quadra™3是您进行生产线质量控制的高质量X射线检测的合作伙伴。检测各种制造缺陷,包括BGA,QFN和IGBT附件,PTH填充,界面空洞,元件开裂和伪造设备筛选。
查看最精细的细节
没有妥协。 Quadra独特的双角度几何结构让您无需旋转工作台即可从各个角度进行观察。您不仅限于旋转较小的样品。
查看电子样品的最清晰图像。 Quadra 3是唯yi的0.95μm系统,其图像链完全由内部电子样品设计和制造。
简单作为标准
完美的步行检查站。 Gensys控制软件只需点击几下鼠标即可获得高质量的图像,操作员可以快速启动并运行最少的培训。
使用AIR自动检测程序节省时间。一旦教Quadra,让AIR自动为您检查。
免维护
最大限度地减少停机时间。 QuadraNT X射线管无需定期维护或更换灯丝。
终身可重复性作为标准。由于灯丝永远不会改变,因此检查图像清晰可重复,无论是今天,明天还是年复一年。
不含油。 QuadraNT使用无油离子泵来保持真空,从不需要换油。
Quadra 3是用于筛选电子产品质量缺陷的卓越工具。对于根本原因故障分析应用程序,并筛选更高质量的较小缺陷,请选择Quadra 5和Quadra 7。
Quadra™ 7 X-射线检测系统
Quadra 7 拥有jian端yi流的 X-射线检测性能,功能非常强大,可以为您无损检测到 0.1µm 的缺陷。
Quadra 7 是yi款 X-射线检测和故障分析工具,适用于包括电子封装和晶圆级制造、汽车、能源和航空航天电子产品检测以及医疗设备和 LED 制造等在内的广泛行业使用。
选择 Quadra 7,可以以zui高的放大倍率zui清晰地查看您现有产品的功能,未来也同样适用。
查看zuijing准的细节
  • QuadraNT™ 是诺信 DAGE zui新yi代的 X 射线管,拥有分辨到产品 100nm 细节处的功能,可以确保图像明亮、清晰和稳定。
  • 行业ling先的 Aspire FP 探ce器可以以 30 fps 捕获 6.7 MP 的图像。
  • 在两个 4K UHD 显示器上显示如水晶般的清晰图像。传统的 HD 显示屏缺少 6.7 MP 图像所需的分辨率。
简单即标准
  • 采用 Gensys 专有的控制和测量软件,可以帮助减少操作员培训时间。鼠标轻轻yi点,即可使用所有功能
  • 使用 X-Plane,不仅可以快速轻松地创建图像切片,而且很难看到像界面孔隙率过快的缺陷。
无需维修
Quadra 7 由多种配件组成,包括用于创建 μm 级jing度 3D 模型的 μCT 镜台,以及用于重建回流焊炉条件,以便实时观察焊接工艺流程的恒温镜台。
XD7800NT Ruby XL
大板应用解决方案
优点
  • Nordson DAGE NT500 免维护、密封传送型 X 射线管
  • 经验证的 < 0.5 μm 特征识别 160 kV 管(10 W 靶功率)
  • 始终保留次微米能力
  • Nordson DAGE 2 Mpixel @ 25fps XiDAT3 数字图像增强仪,提供实时图像增强功能
  • 几何放大 1,800 X,系统 7,800 X  以及总计 23,400 X 数字放大
  • 47” x 26.4” (1205 x 672 mm) zui大板尺寸  70° 斜角视图,而不会损失放大  两个 24” TFT LCD 监视器
  • AXiS - 主动式 X 射线图像稳定
  • 对于自动执行检测任务,不要求具有编程技能
Nordson DAGE 是业界唯yi将研究重点放在 X 射线电子检测的 X 射线产品公司,提供 Nordson DAGE XD7800NT Ruby XL X 射线检测系统作为大板应用的zui佳解决方案。 独yi无二的 Nordson DAGE NT 免维护、密封传送型 X 射线管提供 0.5 μm 特征识别和 10 W 的目标功率,同时还有 2 Mpixel XiDAT3 数字图像增强仪,
令此出色的系统可以进行所有故障分析以及生产环境中所要求的生产任务。
垂直系统配置(X 射线管位于检测器的等中心“移动和倾斜”之下),
通过简单的无需操纵杆的“点击式”操作,
提供生产应用所需的安全、无碰撞并且高倍放大的检测。 所有这些任务都可以
通过 Nordson DAGE 图像向导软件简单而快速地
自动执行,而无需编程技能。 可选升级项包括 X-Plane™ 和操纵杆控制。
上海银雀科技成立于 1998 年,成立以来一直专注于半导体工艺设备、微纳米加工平台等领域的设备集成供应和技术服务。MEMS、3D 封装、化合物半导体、微波器件、功率器件等众多领域。目前公司已经与众多微电子、半导体设备行业的国际知名企业建立了良好的合作关系;EVG(光刻、键合)、Bruker(微纳检测)、TESCAN(扫描电镜) 是其中几家重要的合作伙伴。
上海市嘉定工业区叶城路
