膜过滤/超滤/微滤
正压不锈钢换膜过滤装置
正压不锈钢换膜过滤装置
Pressure Filtration Set
进口
圣斯特Sciencetool
R320PT
R320PT正压不锈钢换膜过滤装置是将空气压入滤器内,从而使得空气推动待过滤的液体通过滤膜,实现过滤的目的。其特点在于使用大尺寸的过滤膜,增加了有效过滤面积;同时配置了压力更大的无油空压机作为气源。和负压抽滤装置相比,可以明显提升过滤速度和效率,尤其针对不易过滤的粘稠、固含量较高的液体效果尤为显著。
用途:固液分液、截留固体或颗粒物、除菌除杂质、澄清液体等。
产品特点:
1.R320PT正压不锈钢换膜过滤装置采用正压原理,通过无油空压机将空气压入滤器内部,推动滤液通过滤膜来实现过滤操作。正压过滤最大优势在于可以大幅降低二次污染风险,同时空压机产生的推力显著强于真空泵产生的吸力,使得其过滤效率更优。
2.可搭配直径为100cm的大尺寸过滤膜,有效过滤面积可达70c㎡。和传统真空抽滤使用的直径47或50mm(有效过滤面积约为10c㎡)的滤膜相比,有效过滤面积高7倍,过滤速度更快的同时,也更加不易堵塞,单张滤膜可过滤总量更多。
3.如上所述,由于采用正压方式搭配有效过滤面积达70c㎡大尺寸滤膜,使得该装置过滤效率高。经实际测试,使用0.45微米混合纤维素材质过滤膜对500ml的水样进行过滤时,所需时间不超过10秒,显著高于负压真空抽滤产品,尤其在过滤粘稠、固体颗粒物含量较高的液体时,效果更显著。
4.正压过滤泵为无油式,不需要使用泵油、润滑油,插电即能使用,运行过程中不会产生油雾污染,也不需要进行日常维护。
5.附属件配置齐全:标配空气过滤套件组,可以滤除压缩空气中的水分和杂质;带有压力表和调压阀,便于观察工作状态,并根据实际需要改变压力和滤速。
6.螺纹式结构的滤膜支撑片,设计时经过长时间测试,既能保证过滤的效率,同时可以确保本机在最大的压力设置下,滤膜不会出现任何破损,保证过滤的有效性。
7.主机采用活塞式构造,尺寸小巧、工作噪音;同时设备稳定性极佳,故障率低,提供长达3年的免费保修服务。
参数:
品名:正压过滤装置
品牌:圣斯特Sciencetool
型号:R320PT
●配置:包含无油正压泵1台、压力表1只、调压阀1组、滤水杯1只、500ml不锈钢圆桶过滤器1只、固定卡箍1只、不锈钢支架3根、进液顶盖1只、排液口1只、固定螺栓4只、耐压泵管2米。
滤器材质:304不锈钢
滤器容量:500ml
适配滤膜直径:100mm
滤膜支撑片结构:螺纹式
有效过滤面积:约70c㎡
压力表规格:表针式
调压阀规格:无极旋钮式
空气滤芯:PP阻尘滤芯
压力:0~7kg/c㎡可调
排气速率:12L/min
电源电压:220V/50Hz
功率:85W
马达转速:1400RPM
噪音值:50dB
操作压力:0.3MPa
密封圈材质:硅橡胶
泵管规格:无粉尘/耐高压
可灭菌部件:除压力泵主机外均可
灭菌方式:121度30分钟
主机尺寸:27.2×13.5×16.4cm
保修:3年
更多过滤产品推介:
FS400L大容量真空过滤系统:负压真空式过滤产品,无油抽滤泵+防倒吸保护器+1000ml过滤杯+5000ml集液瓶,适配直径90mm滤膜。适合于针对单种样品,同时过滤量较多的实验室用户使用。
BS-02250阻水保护器:通过泵管,可以安装在任意的真空系统中,用于防止水汽、粉尘或者液体吸入泵内。
FU-P2塑料真空过滤瓶:500ml滤杯+1200ml集液瓶,内置防倒吸的浮球阀可以防止液体溢出吸入泵内。
上海领德仪器有限公司成立于2005年,经过多年的稳步发展发展,已经在经营产品的种类乃至公司的规模、销售能力以及售后服务等方面都已有了很大程度的提升,并且获得了同行及用户的广泛认可。上海领德仪器有限公司是家以主要代理进口和国内优质品牌先进科学仪器、工业质检仪器及相关消耗品的专业仪器/耗材集成供应商,涉及的专业包括生命科学(生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物流变学等)、医学、制药、食品、饮料、日用化工、化妆品及轻工化工、在国内特别是华东地区具有广泛的客户基础和良好的商业信誉。
  目前,上海领德仪器有限公司已经成为数十家国外知名品牌在中国、华东地区、上海地区的总代理,主要代理品牌如下:
  1. 海尔HAIER医用科研产品-86度超低温保存箱、-60度低温保存箱、-40度低温保存箱、-25度低温保存箱、2-8度药品保存箱、4度血液保存箱、冷链监控系统/大规模冰箱监控系统、冻存管理系统、A2/B2生物安全柜全系产品(上海生物制药、工业企业渠道、复旦大学及附属医院总代理)
  2. 圣戈班TYGON理化分析仪器用软管、真空泵管、白金硫化卫生级硅胶管、白金硫化卫生级耐压硅胶管、超长寿命蠕动泵管、透明长寿命蠕动泵管、食品/饮料/乳制品用软管、食品级耐压管、食品级耐高温软管、食品级耐高温/耐压软管、燃油/润滑油用软管、绿色环保型软管、惰性复合软管、耐强腐蚀用氟橡胶管、特氟龙软管、专业分析仪器用管、卫生医药级专用硅胶管及316L专用接头(上海工业渠道一级代理商)
  3. 美国CPC接头系列产品上海一级代理商
  4. 兰格LONGER蠕动泵、注射泵、硅胶管等产品华东区一级代理商
  5.美国SCIENCETOOL实验室真空泵及过滤产品、实验室雪花制冰机中国总代理
  6. 日本NIKKO实验室用塑料容器制品、干燥罐产品华东总代理
  7. 德国赛多利斯天平、水分测定仪、超纯水机上海一级代理商
  8.格兰特GRANT雪花制冰机系列产品上海一级经销商
  9.和泰HITECH实验室纯水系统上海一级代理商和泰公司与领德公司隶属于同一集团总公司
  所有的领德人都真诚地期望通过提供优质的产品、产品的高性价比,以及重要的售前、售中、售后服务,能够为每一个客户带去属于领德的高品质服务!
上海市江月路1188号5号楼B102室
