其它各类仪器
EVG510 半自动晶圆键合系统
EVG510 半自动晶圆键合系统
EVG500系列键合机:EVG510 半自动晶圆键合系统
进口
奥地利
EVG500系列键合机:EVG510
EVG500系列键合机:EVG510
半自动晶圆键合系统
  • 简介
EVG公司成立于1980年,公司总部和制造厂位于奥地利,在美国、日本和台湾设有分公司,并在其他各地设有销售代理及售后服务部,产品和服务遍及世界各地。
EVG公司是一家致力于半导体制造设备的全球供应商,其丰富的产品系列包括:涂胶和喷胶/显影机/热板/冷板、掩模版光刻/键合对准系统、基片热压键合/低温等离子键合系统、基片清洗机、基片检测系统、SOI 基片键合系统、基片临时键合/分离系统、纳米压印系统。
目前已有数千台设备安装在世界各地,被广泛地应用于MEMS微机电系统/微流体器件,SOI基片制造,3D封装,纳米压印,化合物半导体器件和功率器件等领域。
EVG公司是世界上顶尖的基片键合设备制造商,其键合工艺被认定为MEMS领域的标准工艺。EVG键合系统可实现阳极键合、热压键合、中间层粘着键合、 玻璃浆料键合、硅-硅直接键合、共晶键合及SOI键合等所有键合工艺。EVG键合设备型号齐全,从手动装片系统到全自动片盒送片多工艺室系统,可以满足不同客户的应用要求。无论手动/半自动装片系统, 键合工艺全部自动完成;而且,独特的基片夹具及键合室结构设计,可实现高精度的圆片键合;此外上/下极板为独立分别加热控制,最大加热温度可达650度。
EVG510是一款半自动晶圆键合系统,可以处理最大200mm的晶圆,非常适合于研发和小批量生产。EVG510提供了除上料和下料外的全自动工艺处理过程,并配备了业界公认的最优异的加热和压力均匀性系统。EVG510模块化的键合腔室设计可用于150mm或200mm晶圆键合,并且其工艺菜单与EVG其他更高系列的键合机相匹配,可以方便的实现从实验线到量产线的工艺复制。
二、应用范围
主要应用于MEMS制造、微流体芯片、化合物半导体的薄片处理、晶圆级先进封装以及3D互联、TSV工艺。
三、主要特点
  • 最大化降低客户成本(COO)
  • 精确的硅片低压契型补偿系统以提高良率
  • 优异的温度和压力均匀性
  • 工艺菜单与其他键合系统通用
  • 高真空度键合腔室 (可低至 10-5 mbar,使用分子泵)
  • 手动上料和下料,全自动工艺过程
  • 快速加热和抽真空过程,以提高产出
  • 基于Windows 的控制软件和操作界面
四、技术参数
加热器尺寸=最大晶片尺寸(mm) 150mm 或200mm
最小硅片直径 150mm加热器:单一小片或碎片;200mm加热器:100mm
键合卡盘/对准系统 150mm加热器 EVG610,EVG620,EVG6200
200mm加热器 EVG6200,MBA300,Smartview
键合腔 最大接触压力 3.5KN,10KN,20KN,40KN,60KN
最高温度 550,650℃(可选)
真空度 0.1mbar(标配),1E-5(可选);真空控制器和工艺气体线路可选
阳极键合功率 0-2000V,0-50A
腔室个数 1
上海银雀科技成立于 1998 年,成立以来一直专注于半导体工艺设备、微纳米加工平台等领域的设备集成供应和技术服务。MEMS、3D 封装、化合物半导体、微波器件、功率器件等众多领域。目前公司已经与众多微电子、半导体设备行业的国际知名企业建立了良好的合作关系;EVG(光刻、键合)、Bruker(微纳检测)、TESCAN(扫描电镜) 是其中几家重要的合作伙伴。
上海市嘉定工业区叶城路
