其它各类仪器
Sonoscan 超声波扫描显微镜Gen7 C-SAM
Sonoscan 超声波扫描显微镜Gen7 C-SAM检测系统
进口
美国
Sonoscan 超声波扫描显微镜Ge
特点和好处
在双28“4k显示器上查看更多图像。
使用先进的用户界面Sonolytics 2™forWindows10®做更多事情。
获得率高达六倍的结果更好。
扫描较大的部件,扫描区域增加23%。
使用五个独立电机可以缩短采集时间。
Gen7 C-SAM检测系统是声学微成像的zui新一代。 Gen7基于其前代产品的进步,提供了迄今为止zui先进的硬件。先进的硬件允许新功能和分析,现在可以比以前更快地完成。
PolyGate,SonoSimulator,虚拟重新扫描模式(VRM)和频域成像(FDI)等高级功能增加了价值和信心。凭借其大型,易于访问的照明扫描区域,Gen7能够有效扫描从小部件到350mm尺寸部件的所有内容。
除了充满领xian的创新之外,Gen7的设计充分考虑了用户的需求。其符合人体工程学的特点使其使用起来既舒适又方便。新型Sonolytics 2是一款先进的操作软件,具有全新的,更直观的操作界面菜单,有助于zui大限度地提高结果,同时节省操作时间。
Gen7是真正zui先进的声学显微镜,提供一系列技术,人体工程学和先进的Nordson SONOSCAN开发的功能,这在其他任何地方都找不到。
第七代
产品规格
检验方式
•同时轻松捕捉100张图像
Visual PolyGate™。
•使用可自定义的方式创建信息图像
颜色映射方案。
•灵活的扫描模式:
◇A-Scan显示传感器信号。
◇B-Scan提供横截面图像。
◇C-Scan是二维平面图像。
◇散装扫描显示均匀材料的缺陷。
◇Multi-Scan可以生成不同级别的多个图像。
◇表面扫描显示表面有缺陷。
◇回波损耗(LoBE)揭示了连续性缺陷。
◇Nordson SONOSCAN独有的Q-BAM™(定量B扫描分析模式)是样品的聚焦截面图。
◇THRU-Scan(通过透射图像)通过样本的可选阴影图视图。
◇同时直通扫描和反射(STaR)一种可选功能,可在一次通过中生成直通扫描图像和重选图像。
◇同时ASF和反射(SASFaR)选项允许在一次扫描中使用两种模式。
•精确的波形分析模式:
◇FDI™(频域成像)回声频率响应显示其他方法未见的细节。7,522,780和6,890,302
◇幅度捕获峰峰值信号
和极性。
◇配置文件跟踪界面的位置。
◇时差评估距离或厚度
两个接口之间。
◇Integration Mode™可轻松发现多层样品中的缺陷。
◇ASF™(声表面平整度)是一种可选功能,可测量表面的曲率或翘曲。8,794,072
•使用附带的高级触发工具安全地捕获图像:
◇正,负和±交叉触发。
◇在Front Interface Echo(FIE),Main Bang或Gated Trigger设置开始。
◇使用动态触发精确定位图层并使用动态门控锁定位置。
•使用AUTOSCAN™节省重复设置的时间。
单个按钮开始扫描多个区域,并自动对齐,居中和聚焦每个区域。通过我们的DIA功能完成自动化和集成分析。
•VRM™(虚拟重新扫描模式)存储100%的A-Scan回波数据,以在任何模式下重现图像,而无需重新扫描实际样本。
•DIA™(数字图像分析仪)高级算法
量化自动接受/拒绝标准的结果。
操作系统
•易于使用的操作环境Sonolytics 2™
Windows®10。
•SONOLINK™Direct在线支持,可提供诊断和应用帮助。
•C-SAM Interactive™提供用户应用程序支持。
系统
•采用平衡扫描仪的精确图像。
7,584,664 B2
•使用连接的扫描塔进行可重复定位
到样品的位置和X,Y和Z轴的精度
±0.5微米。
•能够扫描350 mm x 350 mm样品,垂直方向可调节Z高度170 mm。
•五个高速扫描仪电机,可实现zui快的图像采集时间。
•大于1千兆像素的巨大图像生成。
•带宽为500 MHz的脉冲发生器/接收器,适用于高达400 MHz的传感器。
•可选择95 dB增益,步长为0.5 dB。
•可提供5至400 MHz的传感器。
•数字门控可在1到10,000 ns范围内选择。
•精确选择TOF,步长为10ns。
•声阻抗极性检测器(AIPD)同时显示极性和幅度信息。4,866,986
•工业机架式IntelCore®i7-7700计算机。
设施要求
•符合人体工程学的环绕式
L 248 cm x W 158 cm x H 186 cm
•重量约为610千克
•通用电源要求
90VAC至250VAC单相50 / 60Hz
•DI水流量:15 lpm。
可选功能和
上海银雀科技成立于 1998 年,成立以来一直专注于半导体工艺设备、微纳米加工平台等领域的设备集成供应和技术服务。MEMS、3D 封装、化合物半导体、微波器件、功率器件等众多领域。目前公司已经与众多微电子、半导体设备行业的国际知名企业建立了良好的合作关系;EVG(光刻、键合)、Bruker(微纳检测)、TESCAN(扫描电镜) 是其中几家重要的合作伙伴。
上海市嘉定工业区叶城路
