K17多功能物证全勘仪
主要参数:
外形尺寸:L=238mm±1mm,W=64mm±1mm,H=108mm±1mm
整机重量:≤1088g
匀光灯最大续航时间:≥120分钟
足迹灯最大续航时间:≥30分钟
蓝激光最大续航时间:≥60分钟
绿激光最大续航时间:≥90分钟
紫光最大续航时间:≥210分钟
充电时间:60分钟(65W充电器)
反向充电功能:支持QC与PD快充协议(Max65W)
电源开关:钥匙开关
按键“+”:调节亮度增强
按键“-”:调节亮度减弱
按键“”:开启或关闭足迹灯功能
按键“”:开启激光功能, 按键功能顺序:蓝激光-绿激光-紫光-关闭灯光。
按键“”:开启或关闭匀光灯功能
按键“”:开启或关闭匀雾化功能
电量显示:采用LCD屏显示百分比电量
保护功能:激光接近保护、内部过热保护。
电量显示精度:±5%
光特性:
功率:蓝激光≥8W 绿激光≥3W 紫光12W 匀光30W 足迹灯65W
波长:蓝激光445nm±2nm 绿激光520nm±3nm 紫光365nm
发光角度:蓝激光27~30度 绿激光27~30度 紫光120度
匀光色温:6000K~8000K
足迹灯色温:6000-7500K
亮度:匀光3100Lm 足迹灯≥7500Lm
匀光光斑大小:0.5米处光斑尺寸Φ:24mm
匀光光斑匀度:≥50%
足迹灯0.5米远光斑长度:≥850mm
足迹灯0.5米远光斑宽度:100mm±10mm
足迹灯0.5米远光斑中心照度:≥32000Lx
足迹灯1米远光斑中心照度:≥8200Lx
充电器特性:
充电器额定功率:≥65W
充电器输入电压:AC:100~240V 50/60Hz
充电器输出电压:DC:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(Max65W)
设备反向输出电压:DC:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(Max65W)
电器安全:兆欧表DC200V测试绝缘电阻大于100MΩ
电池特性:
电池类型:18650 锂离子电池
组合方式:1P4C
标称电压:14.8V
电池容量:48.1WH
放电截止电压:2.5V±5mV
充电截止电压:4.25±5mV
内阻:<200mΩ
外观尺寸:135mm*37mm*21mm
接口类型:
充电口:TYPE-C充电口 支持同口输入输出功能。支持QC与PD快充功能。
雾化器特性:
试剂盒容量:8mL
雾化颗粒:1μm
功率:5W
寿命:5000小时
多功能物证全勘仪
型号:K17
额定电压:DC:16.8V
功率: 匀白光:30W,足迹光:60W,
激光:445nm 8W、 520nm 3W,
紫光:365nm,12W; 雾化:5W
重量:1088g
体积:238mm*64mm*108mm
北京华兴瑞安科技有限公司多项产品公安部入围,拥有多项公安部检测报告,产品质量通过ISO9000认证。
生产现场勘查、痕迹检验、指纹显现提取检验、足迹提取检验、微量物证提取、文件检验、枪弹检验、法医检验、DNA提取、刑事照相、刑侦光源、激光物证发现仪、紫外观察照相、夜视器材、毒品检验、毒物检验、酒精检测、物证包装、现场保护、人体防护、实验室耗材等方面的刑侦警用产品。
主要产品有:现场勘察箱,紫外镜头,脱影翻拍仪,多波段光源,红外照相系统,电动开颅锯,活体鉴定箱,照相载物台,骨骼测量仪,激光物证发现仪,生物检材发现仪,足迹提取箱,静电吸附器,DNA提取箱...
单位名称: |
北京市丰台区嘉园一里27#F405
联系电话: |
Email: |
