液相色谱
高压液相制备色谱仪
高压液相制备色谱仪
进口
美国ISCO
AccQ Prep HP150
    制备色谱是用于分离、提纯化合物的仪器,能够快速得到大量的纯度较高的化合物。目前科研过程中要得到纯度高、大量的化合物,才能进行后续的科研工作、所以前期样品分离的工作量非常多而杂,使用制备色谱是一个有效的解决方案。中低压预分离后紧接着高压分离得到交货级别高纯度的化合物,能够得到较多重量的化合物,可以进行后期的结构鉴定、理化常数的测量、筛选等工作。高压制备色谱能够快速、准确的按照用户要求的条件进行分离纯化工作。
    Teledyne Isco ACCQ Prep HP150 高压制备液相色谱仪 的研发设计秉承快速色谱的系统理念,但它不拘泥传统的分析型HPLC,使得这套系统设计更直观、更易操作。
    Teledyne Isco高压制备液相色谱仪减少市场上的HPLC系统上的不必要的、复杂的集成参数。我们一直引以为豪的CombiFlash®产品上的PeakTrak®软件也应用于AccQ Prep HP150系统上。通过这套软件,无需独立的PC,这样一套更小巧、更集成的带触摸屏的系统展现在用户面前。
    Teledyne Isco的溶剂液位、废液液位检测管理系统,减少了溶剂飞溅的风险。此外,所有样品收集支架都有RFID识别,减少了误收集的可能。
  • 直接:单屏软件完全操控整个系统
  • 整合:设计占用最小的实验室空间
  • 灵活:Teledyne ISCO模块和其监测系统提高了系统的性能
 产品特点
  • 仪器设计紧凑、体积小巧;
  • 多型号检测器可选;
  • 仪器由泵系统、检测系统、收集系统、控制系统组成;
  • 无需计算机,通过触摸屏操控;
  • 通过触屏点击、拖拽实现整个分离方法的开发;
  • 分离结束后色码标示各馏分位置;
  • 流速:1 - 150ml/min ,无需更换泵头;
  • 压力:最大6000psi;
  • 检测:UV(200 - 400nm),UV-VIS(200 - 800nm),ELSD/MS(可选)。
HP150 自动进样模块
 这套系统当配置自动进样模块后,可在无人值守的情况下使用。
  • 自动注射器提供同一样品多次进样;
  • 自动进样器允许不同色谱条件下应用于不同的样品,双收集支架容量无限;
  • 柱子选择器,结合自动进样器允许用户在四种不同规格的柱子上基于不同的溶剂体系下的样品分离。
公司主要提供的产品有:
1)美国CEM微波有机合成及微波多肽合成系列
2)美国SPEX公司 高通量动植物组织研磨/冷冻研磨/高能球磨机/熔融炉/压片机等
3)美国CEM微波消解系列
4)美国CEM微波萃取系列
5)美国CEM微波灰化/磺化系列
6)美国CEM微波水分/固形物/脂肪测定系列
7)美国CEM微波蛋白质分析/检测系列
8)美国AQUALAB 水活度仪系列
9)美国SPEX标准物质-无机标物、有机标物
详情请咨询010-65528800,E-mail:sales@pynnco.com, 或浏览我们的网站:http://www.pynnco.com;http://
北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际A202室
