大鼠气溶胶给药器,大鼠气溶胶吸入装置
暴露实验广泛应用于毒理学、药效学和药代动力学研究、动物建模等实验中,其实验结果被广泛认为是各种药物、分子、颗粒物等毒性评价的重要指标。暴露试验包括全身暴露、头部暴露,口鼻吸入式暴露、气管内暴露等方法,相对于其他各项暴露方式,口鼻吸入式暴 露有效规避或限制了各种药物各种非呼吸摄入通路,特别适用于吸入式病理毒理、呼吸系统疾病等领域的研究。
型号:S1001M
Aerogen Pro雾化器是一款便携式医疗实验设备,配合医疗或实验药物进行雾化,用于实验动物呼吸给药,方便实验人员精确制作模型,高效开展研究。玉研仪器单通道口鼻吸入式暴露系统采用 Aerogen Pro雾化器,高度还原口鼻吸入式设计原理,设计精巧、性能高效稳定,性价比高,雾化颗粒极细,气溶胶输出稳定。
雾化器的主要参数:
小型:Volume Median Diameter(VMD)
雾化速率: >0.1mL/min
颗粒尺寸: VMD (体积中值直径)介于2.5μm and 4.0μm
药物残余量: <0.1mL
液体雾化气溶胶在科学研究、药物开发、质量检测中有很多应用;
雾化器连接示意图:
雾化的颗粒物粒径分布:
主要技术特点:
1.功能与用途:可以将目标化合物送到受试者肺部,在不破坏化合物的分子结构、不改变化合物浓度的情况下,可以使几乎所有的液体药物雾化成可吸入的气溶胶,广泛应用于临床前气溶胶研究和吸入式研究
2.雾化器的主要技术规格:标准雾化头雾化速率>0.1ml/min;颗粒尺寸:VMD(体积中值直径)范围2.5.0um—4.0um;药物残余量<0.1ml
3.气溶胶发生器雾化头的中心孔板直径:5mm,精密微孔1000个,每秒振动12.8万次,形成的药物气雾粒径大小利于深度肺部沉积
4.雾化器不需要额外起源,连接控制器即可使用
5.可在132-135℃条件下高温高压消毒
6.储液槽最多容纳 10ml药液
7.雾化头规格:50x45x50mm
8.雾化控制器规格:75x33x131mm
9.连接线长度:1.8m
10.雾化头重量:25g(含滤膜)
11.雾化控制器重量:178g(含连接线)
13.一次只进行一只动物的口鼻吸入造模
14.气体流量值为0-10L/min
产品主要配置:
还可以根据需要,选择多通道的口鼻气溶胶给药装置:
玉研仪器可以提供多种款式的口鼻吸入式暴露系统,满足不同实验动物的口鼻暴露需求,如:小鼠、大鼠、兔子、犬、猴等实验动物。
设备做工精良,气密性高,配备的循环换气功能促进废气的及时排放,可搭配一体化吸入暴露实验柜,降低对实验人员的危害,数字化控制系统兼具检测及控制功能。
从小批量吸入药效试验,到大规模吸入毒性评价,我们都可以为您提供成熟可靠的系统方案、技术支持及验证服务。
多通道大小鼠口鼻暴露系统的主要特点:
·暴露迅速,浓度均匀,短时间内即可达到暴露浓度
·只通过动物的鼻部呼吸接触到被测物质,有效防止动物的皮肤、口腔接触到被测物质
·通过检测动物的胸扩运动,实时监测动物的呼吸频率和吸入量
·采用双层塔结构设计,保证试样吸入浓度均匀
·同时,容易调控试样浓度,对浓度变化反映迅速且死体积小,能够在短时间内达到浓度平衡
·可根据需要选择合适的配置,一次性可暴露6-24只实验动物
·有适合不同体重动物的固定器可供选择
·气溶胶的流动方向可以调换
·多种规格的气溶胶发生器和粉尘发生器可供选择
·可加配颗粒监测装置
·配置灵活、易扩展、拆装方便
·管路、气路设计合理,密封性好,无外漏
·外排气体经过多级过滤,能够有效避免污染
·采用防腐材料,光滑平整、无死角,容易清洗
口鼻暴露塔主要构造及抛面图:
结构紧凑,对浓度变化反映迅速,并且死体积小,能够在短时间内达到浓度均衡;
采用双层塔结构设计,每只动物的呼吸经由不同的呼吸路径,每只动物接触到的气溶胶浓度都一致;
暴露塔内气溶胶单向流动,确保每只动物接触的气溶胶没有被其他动物影响;
不同型号的口部暴露塔:单层、双层、四层
根据动物数量选择合适的型号:每层6个通道,三种型号可分别对6只,12只,24只鼠进行暴露实验。
适合不同体重的大鼠和小鼠固定器:
动物呼吸参数测量系统
根据需要可以选配呼吸参数测量系统,用于对动物的各种呼吸参数进行检测和统计;
测量参数:气溶胶累积量,呼吸频率,呼气峰值,吸气峰值,呼气时间,吸气时间,呼气最大流量,吸气最大流量,潮汐量,呼气末暂停,吸气末 暂停、分钟呼吸量等
组配呼吸参数测量系统后的构造图:
呼吸参数测量软件界面:
如需进行全身雾化给药,还可选用:全身气溶胶暴露箱
全身暴露系统可将药物、致敏原或其他混合物雾化为极细微的气溶悬浮颗粒送入置放动物的箱体中,动物按实验预定的时间曝露于其中,完成动物建模所需的致敏和激发过程;也可作为全身暴露系统对动物进行全身暴露;
(玉研仪器公司,可以根据客户需求订做特殊气体的染毒箱,如:硫化氢染毒箱、二氧化碳控制箱、二氧化硫染毒箱、一氧化碳染毒箱、氟化物染毒箱、氧气浓度控制箱等,欢迎来电咨询)
有多种尺寸和规格的暴露箱可供选择,还可根据需求进行订做:
注:实际容纳数量与动物的周龄和体重的不同而有所不同。根据药物特性,雾化和暴露装置最好在生物安全柜中使用。
全身暴露系统的主要特点:
· 同时针对多只动物建模,节省时间,一致性好。
· 根据有关文献,以OVA致敏为例,雾化方式建模比腹部注射方式所需时间短。
· 一体化的控制仪同时具有定时器功能、雾化参数设定及0~5LPM偏流供风系统。
· 偏流供风可在较长时间的致敏过程中为箱体内的动物提供新鲜空气,并保持箱体内的温度湿度不会过高。
· 提供雾化颗粒直径2.5~4μm和4~6μm两种雾化头供选择。
下图是Collison气溶胶发生器配套动物染毒箱、压缩泵进行动物整体暴露染毒的图片:
动物染毒箱的规格和尺寸,可以根据客户的需求进行定制:
根据实验需求,您可能需要粉尘发生器、气溶胶发生器、颗粒物浓度测量仪、气溶胶浓度测量仪:
粉尘颗粒物发生器
颗粒物浓度测量仪,用于对暴露环境的颗粒物浓度进行实时测量
气溶胶浓度测量仪,用于对暴露环境的气溶胶浓度进行实时测量
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536033
Mail:yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
卓越品质 贴心服务 ---玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
联系电话: |
Email: |
