环境监测仪器
路博智能手持式VOC气体检测仪
路博智能手持式VOC气体检测仪
青岛路博
LB-BQ-P
LB-BQ-P智能手持式VOC气体检测仪
产品概述 :详询张婷17667566308
      为更好的符合大众对VOC有毒有害气体的检测青岛路博公司专门设计一款新型设备。LB-BQ-P智能手持式VOC气体检测仪是一种可连续监测各种有机挥发性气体的检测设备。
     本产品适用于石油化工行业、电力行业,水处理行业、烟草行业、制药行业、食品行业、煤炭、冶金、市政燃气、环境卫生监测等多种场合现场,能够有效保障工作人员健康和生命安全不受到侵害。
主要特点:
1、智能探头设计,方便用户以后维护及标定;
2、更智能提示仪器故障、浓度报警、操作错误等;
3、内置VOC校准系数CF,方便用户测量VOC气体;
4、音频报警、视觉报警、屏幕报警显示更直观;
5、全彩3.5寸TFI大屏幕,操作更方便;
6、气体浓度度数及曲线图显示让数据更明显;
7、USB数据通信端口连接PC设备可处理1个月的数据记录;
8、具有报警记录及标定记录功能,方便用户查询;
9、配有高容量耐用锂离子充电电池,让用户使用更放心;
10、可设置高低报警值、TWA/STEL值、关机时间、气泵流速等功能;
技术参数:
测量气体:VOC气体
传感器:美国进口光离子化传感器(标准10.6ev灯)
量程范围:0-2/20/200/2000/10000ppm(其它可定做)
分辨率: 0.001/0.01/0.1/1ppm
精度:±2%FS
外壳材质:聚碳酸酯材料
采样方式: 泵吸
显示语言:中文+符号
显示内容:数据及曲线双显示
报警方式:不小于2HZ的音频报警+视觉报警
数据存储:可存储1个月的测量记录(以30秒间隔)
标定记录:不低于4次的标定时间及量程大小记录
智能菜单项:仪器标定、报警设置、参数设置、系统设置、记录查看、时间设置
电池:4.2V/3000mAh大容量锂离子充电电池
工作电流:≤150mA
工作环境:温度:-40℃--70℃
         相对湿度:15%--95%RH,无冷凝
存储环境:温度:-20℃--60℃
          相对湿度:≤90%RH,无冷凝
重量:550g
尺寸:230*88*52mm
青岛路博建业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及全国各地。路博人秉承"科学技术是第一生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。 旗下环保仪器公司致力于水质检测仪器、粉尘检测仪器的生产研发和销售。环保仪器公司技术力量雄厚,拥有符合国际标准的先进实验室及高、精、尖实验室设备,具备研制和开发新配方和产品的能力。目前,生产销售的“路博”系列水质检测产品和系列粉尘检测产品,吸纳了国际先进纳米技术,采用精湛生产工艺,严格按照国际标准及行业标准生产制造。通过了中国质量认证中心“ISO9001质量体系认证”,并经过了国家环保产品监督检验中心及中国疾病预防控制中心的验证,产品质量过关,实用性强,其技术性、安全性和功能性均达到国内同类产品先进水平。被中国中轻产品质量保障中心授予质量、信誉双保障示范单位,成为中国室内环境监测委员会会员单位。 路博员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比高的环保产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。 质量树路博,服务创建业! 多年来路博环保坚持科技进步,加大科技投入,先后与国内著名科研院校、设计院建立了友好的战略合作关系,由一批行业中具有坚实理论知识的教授和丰富实践经验的高级工程师组成的技术队伍作支撑,根据市场需求,不断推陈出新。同时运用科学现代化的管理手段,先后通过了欧盟CE认证、ISO9001:2000国际质量体系认证、ISO14001:2004国际环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证以及国家强制性3C认证等行业众多认证。 路博环保始终秉承“致力环保解决各类环境问题 为人类社会的环境健康而努力奋斗”的使命,心怀“打造优秀的创业合作团队成为世界环保品牌 ”的愿景,坚持“敬业、诚信、团结、创新 ”的经营理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式,向用户提供更多的优质技术和产品,为人类生存环境和产品质量的提高作出更大贡献。 路博环保服务网络现已覆盖全国各地,希望我们的用心能够换取顾客的放心,我们将会秉承“客户至上”的理念,依托强大的技术服务和完备的售后服务,为您解决身边的环境问题。
山东省青岛市李沧区九水路130号3号楼1801室
