其他实验耗材
高强度立体足迹提取材料
高强度立体足迹提取材料
华兴瑞安
HXSG
HXSG-I立体足迹提取材料套装盒(5盒/箱)
价格:250.00元/箱
产品用途:
套装盒可以组装足迹框,在石膏袋内完成石膏与水的混合,浇筑石膏时,提供石膏筋、足迹描述标牌等配件,可以独立完成浇筑立体足迹石膏模型的全部工作。
产品组成:
一次性足迹框 2付 硬纸板粘接组合成长方形框架,围住足迹。
标准袋装石膏 2袋 水瓶灌满水,全部倒入石膏袋,手抓石膏袋,使石膏与水完全混合,缓慢浇筑在足迹上,一袋石膏正好可灌制一枚足迹。
标准容量水瓶 1个
网状石膏筋 2个 浇筑2/3石膏时,将网状石膏筋铺在足迹上,放入足迹标牌的固定绳,再浇筑剩余的石膏。
足迹描述标牌 2个 石膏凝固后,足迹描述标牌被固定,可在其上书写案情。
硬纸板包装盒 1个 包装上述物品
规格参数:
1. 足 迹 框:长 360mm  宽 160mm  高40mm
2. 石膏重量:1400g/袋
3. 加 水 量:1200ml/袋
4. 套盒重量:3200g/盒
5. 套盒尺寸:252x202x122mm/盒
6. 整箱重量:16kg
7. 整箱尺寸:550x270x320mm
包装形式:
1枚/袋,2枚/盒,5盒/箱(10枚/箱)
使用方法:
1. 将两片硬纸板折叠粘接,组成长方形的足迹框。
2. 用足迹框围住足迹。
3. 用量杯向石膏袋内注入1200ml清水,封闭袋口。
4. 手持石膏袋两端,用力摇晃,使石膏与水充分混合。
5. 缓慢将2/3的石膏浇筑在足迹上。
6. 把网状石膏筋平铺在足迹上,把标牌的细绳放在石膏筋上。
7. 再浇筑剩余的石膏。
8. 等待20分钟,石膏固化,拆除石膏框,冲洗泥土,在足迹描述标牌上书写物证信息。
HXSG-II立体足迹提取材料套装盒(10枚/箱)
价格:500.00元/箱
产品用途:
产品组成:
一次性足迹框 1付 硬纸板粘接组合成长方形框架,围住足迹。
标准袋装石膏 1袋 水瓶灌满水,全部倒入石膏袋,手抓石膏袋,使石膏与水完全混合,缓慢浇筑在足迹上,一袋石膏正好可灌制一枚足迹。
纸质容量水杯 1个
网状石膏筋 1个 浇筑2/3石膏时,将网状石膏筋铺在足迹上,放入足迹标牌的固定绳,再浇筑剩余的石膏。
足迹描述标牌 1个 石膏凝固后,足迹描述标牌被固定,可在其上书写案情。
足迹保护海绵片 1个 覆盖足迹表面,放止被包装盒划伤
硬纸板包装盒 1个 包装上述物品,存放保护石膏模型,记录足迹相关案情
规格参数:
1. 足 迹 框:长 360 mm 宽  180 mm高52mm
2. 石膏重量:1400g/袋
3. 加 水 量:1200ml/袋
4. 套盒重量: 1700g/盒
5. 套盒尺寸: 395x182x60/盒
6. 整箱重量:17KG/箱
7. 整箱尺寸:385x340x420mm
包装形式:
1枚/盒,10盒/箱(10枚/箱)
使用方法:
 1. 将四片硬纸板插接,组成长方形的足迹框。
 2. 用足迹框围住足迹。
 5. 缓慢将2/3的石膏浇筑在足迹上。
 7. 再浇筑剩余的石膏。
 9. 等待冲洗后的石膏模型变干,将石膏模型放入硬纸板包装盒,把保护海绵片覆盖在模型的足迹面上。
10.封闭包装盒盖,在盒盖上书写详细的案情。硬纸板包装盒可以很好地保护石膏模型。
使用方法
1. 将足迹框的两个长边插入两个短边的接口,组成长方形的足迹框。
2. 用足迹框围住足迹。
5. 缓慢将2/3的石膏浇筑在足迹上。
6. 把网状石膏筋平铺在足迹上,再浇筑剩余的石膏。
7. 等待20分钟,石膏固化,拆除石膏框,冲洗石膏模型上的泥土。
8. 等待石膏模型干燥后,将模型放入足迹存档包装盒,在物证信息栏中书写物证信息
北京华兴瑞安科技有限公司多项产品公安部入围,拥有多项公安部检测报告,产品质量通过ISO9000认证。
生产现场勘查、痕迹检验、指纹显现提取检验、足迹提取检验、微量物证提取、文件检验、枪弹检验、法医检验、DNA提取、刑事照相、刑侦光源、激光物证发现仪、紫外观察照相、夜视器材、毒品检验、毒物检验、酒精检测、物证包装、现场保护、人体防护、实验室耗材等方面的刑侦警用产品。
主要产品有:现场勘察箱,紫外镜头,脱影翻拍仪,多波段光源,红外照相系统,电动开颅锯,活体鉴定箱,照相载物台,骨骼测量仪,激光物证发现仪,生物检材发现仪,足迹提取箱,静电吸附器,DNA提取箱...
北京市丰台区嘉园一里27#F405
