环境监测仪器
路博自产系列恶臭异味在线监测系统
路博自产系列恶臭异味在线监测系统
青岛路博
LB-E2000
LB-E2000系列恶臭异味在线监测系统
产品介          详询张婷17667566308
      恶臭异味在线监测系统应用于城市环境监测、市政环境监测、移动环境监测、企业化工园区、交通污染环境监测、居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测、科技园区、化工园区、垃处理厂、污水处理厂、 制药厂、酿酒厂、能源电力企业、纺织厂、城乡居民生活区等存在大气污染的企业及科研院高校等场所。
执行标准
GB16927-1998 《大气污染物综合排放标准》
GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》
GB3095 《环境空气质量标准》
HJ/T 193-2005 《环境空气质量自动监测技术规范》
HJ/T 194-2005 《环境空气质量手工监测技术规范》
性能特点
1、7寸手触工业彩屏,实时显示当前测量值、最*大最*小值、平均值及曲线图显示;
2、任意选配20个传感器,传感器即插即用减少维护成本;
3、百叶箱式吸入结构,确保通风、散热、耐日晒雨淋、抗酸、抗碱、防腐;
4、内置长寿命震动电枢泵,进样泵采样速度0.5L/min,自动控制流量;
5、两级高效过滤器、除水、除尘、干燥;
6、支持RS485,GPRS,DTU模块(212协议),实现有线/无线传输,上传环保局系统。
7、10万条数据存储,存储间隔可调,数据记录可导出分析
8、具有停电保护功能,数据不丢失
9、选配高温探针、高效水汽过滤器、粉尘过滤器应对高温、高湿、高粉尘环境
10、自动调节温度功能;
11、雷击保护功能,电涌保护功能;
12、传感器自动清洗功能;
技术参数
检测因子 分子式/缩写 检测量程 分辨率 检测原理
臭气 OU 0-1000(无量纲) 0.1 --
氨气 NH3 0-10ppm 0.01ppm 电化学
硫化氢 H2S 0-10ppm 0.01ppm 电化学
挥发性有机物 VOC 0-10ppm 0.01ppm PID
三甲胺 C3H9N 0-10ppm 0.01ppm 电化学
甲硫醇 CH4S 0-10ppm 0.01ppm 电化学
甲硫醚 C2SH6 0-10ppm 0.01ppm 电化学
二甲二硫醚 C2H6S2 0-10ppm 0.01ppm 电化学
二硫化碳 CS2 0-10ppm 0.01ppm 电化学
苯乙烯 C8H8 0-10ppm 0.01ppm 电化学
温度 T -40℃~+70℃ 0.1℃ 数字传感
湿度 H 0-100%RH 1%RH 数字传感
小颗粒物 PM2.5 0-1000ug/m3 1ug/m3 激光
大颗粒物 PM10 0-1000ug/m3 1ug/m3 激光
风速 WS 0-30 m/s 0.1 m/s 机械式
风向 WD 0-360° - 机械式
噪音 Noise 0-120 dB 0.1 dB 数字传感器
气压 Pressure 30~120kpa 1kpa MEMS数字气压传感器
以上为恶臭系统常配传感器,其它类型传感器亦可选
主机 预处理主机+信号采集智能主板+监测因子传感器
屏幕 7寸彩屏,触摸操作
显示 实时值、最大值、最小值、1小时平均值
数据记录 10万条以上,数据导出
数据间隔 可调
数据传输 TCP/IP 有线通讯、GSM 或CDMA 无线数据通讯
外部电源 AC 110~250V.50 Hz
安装方式 抱箍式 立式
立柱高度 1.2m 1.5m可选
主机尺寸 600*400*220mm
底座尺寸 600*400mm
青岛路博建业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及全国各地。路博人秉承"科学技术是第一生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。 旗下环保仪器公司致力于水质检测仪器、粉尘检测仪器的生产研发和销售。环保仪器公司技术力量雄厚,拥有符合国际标准的先进实验室及高、精、尖实验室设备,具备研制和开发新配方和产品的能力。目前,生产销售的“路博”系列水质检测产品和系列粉尘检测产品,吸纳了国际先进纳米技术,采用精湛生产工艺,严格按照国际标准及行业标准生产制造。通过了中国质量认证中心“ISO9001质量体系认证”,并经过了国家环保产品监督检验中心及中国疾病预防控制中心的验证,产品质量过关,实用性强,其技术性、安全性和功能性均达到国内同类产品先进水平。被中国中轻产品质量保障中心授予质量、信誉双保障示范单位,成为中国室内环境监测委员会会员单位。 路博员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比高的环保产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。 质量树路博,服务创建业! 多年来路博环保坚持科技进步,加大科技投入,先后与国内著名科研院校、设计院建立了友好的战略合作关系,由一批行业中具有坚实理论知识的教授和丰富实践经验的高级工程师组成的技术队伍作支撑,根据市场需求,不断推陈出新。同时运用科学现代化的管理手段,先后通过了欧盟CE认证、ISO9001:2000国际质量体系认证、ISO14001:2004国际环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证以及国家强制性3C认证等行业众多认证。 路博环保始终秉承“致力环保解决各类环境问题 为人类社会的环境健康而努力奋斗”的使命,心怀“打造优秀的创业合作团队成为世界环保品牌 ”的愿景,坚持“敬业、诚信、团结、创新 ”的经营理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式,向用户提供更多的优质技术和产品,为人类生存环境和产品质量的提高作出更大贡献。 路博环保服务网络现已覆盖全国各地,希望我们的用心能够换取顾客的放心,我们将会秉承“客户至上”的理念,依托强大的技术服务和完备的售后服务,为您解决身边的环境问题。
山东省青岛市李沧区九水路130号3号楼1801室
