日本ARKRAY OM-6060全自动渗透压仪
OM-6060多样品渗透压仪独家优势:
全自动进样、进样量由系统精准控制、样本检测及完成测量后管路&测量组件彻底清洗
ARKRAY OM-06060渗透压仪的加样体积、自动进样、样本检测及报告打印均在系统精准控制下完成。相对于市场上其它手工控制加样量的同类产品,ARKRAY OM-6060渗透压仪的自动化程度更高,更能够满足所有临床&研发&质控客户的需求。
独家专利的超冷测量技术:
ARKRAY独家专利的超冷检测技术,通过超静音振荡方式诱发结晶,测量过程中没有因致冷针或搅拌针撞击产生的噪音,保证测量准确性和重复性的同时,为使用者提供了超安静的工作环境。
自由校准功能 (药企必备):
除了包括0、300和1000mOsm在内的三点校准外,用户可根据待测溶液浓度自定义任何两点进行校准。
3点校准:使用纯净水(0 mOsm)和2种参比液(300 mOsm/1000 mOsm)-当样品渗透压值未知时。
2点校准:使用已知浓度的2种溶液(低/高)-2点校准适用于当样品渗透压值大致已知时。低和高之间浓度范围越小,数据越精确。
系统控制进样&样本体积 (全球首创,独家专利):
目前市场上所有品牌渗透压仪的加样及样本体积都是由操作员手动完成,因操作因素导致的测量误差在所难免。OM-6060全自动渗透压仪的进样和样本体积均由系统精准控制,杜绝了因操作失误及体积差异导致的测量误差,保证了结果准确性。
封闭式探针设计 (探针不外露,三年内探针零故障):
测样探针属渗透压仪核心部件,成本昂贵。目前市场上所有品牌的渗透压仪的样品探针均是裸露在外,每次测量完成后需要擦拭探针以减少样品间交叉污染,操作员触碰或擦拭导致探针受损机率较大,从而增大设备的运营成本。
OM-6060渗透压仪的检测探针是封闭式设计且不需擦拭,大大降低了探针故障率。
探针自动清洗功能,杜绝交叉污染 (全球首创,独家专利):
OM-6060渗透压仪在两次检测之间用特制清洗液彻底清洗管路及检测部件,从根本上杜绝了交叉污染,提升了设备的重复性。 清洗液为浓缩型,耗材成本低,每瓶清洗液可以支持10000个样本的检测。
紧急检测样本的处理 (机动灵活):
紧急样本插队处理。在仪器自动测量样本的过程中,如果遇到急诊样本(或紧急样本)需要即刻测量,OM-6060支持插队功能。您只需按下STAT键,将样品杯放在STAT口,即可中断正在进行中的测量,先测量紧急样本。紧急样本测量完成后,系统重新开始常规样本的自动检测。
低耗材成本:OM-6060全自动渗透压仪的样品杯是开放式设计,可本地化采购。
超浓缩型清洗液,一瓶可支持1万份样本检测,耗材成本较专用的探针擦拭圈低很多。
提高效率和生产率:相比单个采样仪器,OM-6060通过每天处理多于15个样品可为实验室提供75%的生产率增长。
多功能样品处理:OM-6060适用于分析包括血液、血清、血浆、尿液、培养基、药品处方等在内的复杂混合溶液及许多其他种类的
可信赖度:OM-6060是日本ARKRAY集团推出的一款多功能无人值守式全自动多样品量冰点渗透压仪,因其独创的封闭式探针设计和系统自动清洗探针功能而深受客户喜爱,避免了交叉感染
渗透压测定中的冰点下降理论
ARKRAY公司的渗透压仪利用冰点下降法测定水溶液的渗透压。当溶质(颗粒〕溶解在溶剂〔水〕中时,与之前的溶剂本身相比,该溶液的冰点降低。随着溶质的加入,冰点进一步降低。因此,涌过精确测量溶液的冰点,即可确定渗诱压度(即浓度〕。
OM-6060多样品微量渗透压仪参数
规格参数 |
样品架进样 |
转盘进样 |
检测项目 |
溶液的渗透压值(渗透压比率) |
样本类型 |
针剂药品、细胞培养液、血清、尿液等溶液 |
测量原理 |
使用USC系统的冰点下降法 |
测量范围 |
0-2000 mOsm (通过开关*2可以将测量范围切换至0-2500 mOsm) |
测量精度 |
小于1% C.V. (200~300 mOsm) |
最小样本量 |
样品杯:200ul或更多 |
样品杯:200ul或更多 采血管:2ml或更多 |
测量时间 |
2-3分钟/样本 |
每组样本数 |
多达5个 |
多达24个(当使用Spitz采尿管时,用转盘*3进样。多达10个) |
校准方法 |
3点校准(0, 300, 1000mOsm: 分段线性拟合法),2点校准 |
数据存储量 |
500个测量结果 |
屏幕显示 |
24位字符,2行,背景光LCD |
内置打印机 |
24空格热敏纸 |
外部输出 |
兼容RS-232,2种通讯功能,以太网(可选) |
工作环境 |
温度:10-30℃ 湿度:20-80%(无冷凝) |
电源输入 |
高达160VA |
电源电压 |
AC 100V, 50/60Hz |
尺寸 |
320x355x340 mm |
320x460x447 mm |
重量 |
主机:17KG 加样单元:2KG |
主机:18KG 转盘:3KG |
启邦生物科技(上海)有限公司
是一家专业的进口科研仪器代理经销商,公司目前主要代理的产品有:
德国Grumbach鸡胚孵化器/孵蛋器
美国ELITechGroup(原Wescor)露点渗透压仪、细胞离心涂片机、血液染色机、抗酸染色机。
美国Sonics超声波破碎仪,
比利时Diagenode(bioruptor)非接触超声波破碎、全自动核酸剪切仪
等产品。
启邦生物 拥有一支年轻、有朝气的团队,是一家专注于科研仪器、试剂、耗材的经销商。启邦生物的员工具有丰富的产品应用服务经验,了解国内外生物技术的发展和需求。公司致力于为客户提供优质的产品、专业的技术支持和良好的售后服务。我们愿意成为广大科研实验人员的忠实合作伙伴,为你们的成功贡献自己的绵薄之力。
单位名称: |
上海市青浦区浦仓路 485 号 1 幢
联系电话: |
Email: |
