恒温/恒湿培养箱
检测卡试纸恒温孵育器
检测卡试纸恒温孵育器
武汉
DH-200
基本参数
仪器型号
参数
恒温孵育器DH-200
温度范围 室温+5℃-100℃
温度设定范围 0℃-100℃
控温精度 ≤±0.3℃
显示精度 0.1℃
温度均匀性 ≤±0.5℃
升温时间 ≤5分钟(室温升温到37℃)
加热功率 100w
熔断器 250V  3A  Ф5×20
外形尺寸 长×宽×高:220×210×115mm
重量 约2.3kg
时间范围 倒计时0-99分59秒
四、基本操作说明
本仪器是采用微电脑控制的新产品,可应用于胶体金,荧光试纸检测试剂恒温孵育。首次使用本仪器时,在开机前应首先熟悉本节内容。
1、温度设置:
a)打开电源开关,温度显示屏亮;
b)约3秒钟后,温度自动向上次设置的温度升温;
c)点击温度设置健进行温度设置,按温度加(+)和温度减(-)健;
2、时间设置
a) 长按ST/SP键,分秒数码管同时闪烁表示进入时间组设置界面,按上下键可选择需要设定的时间组(可预设3组时间)。短按ST/SP键确认,分钟闪烁,按上下键设置分钟。短按ST/SP键切换秒,此时秒钟闪烁,按上下键设置秒。设置完成后长按ST/SP键,回到四位数码管同时闪烁的设置界面(此时可按上下键切换时间组)。再次长按ST/SP键,回到冒号闪烁的倒计时界面,设置完成。
b) 冒号闪烁表示此时处于倒计时界面,按上下键可选预设的3组孵育时间。选择一组后短按ST/SP键开始倒计时。
c) 在倒计时过程中可短按ST/SP键倒计时暂停,长按ST/SP键,取消计时回到初始时间。
d) 孵育时间完成后蜂鸣提醒孵育完成。
 2、开关机操作
a)开机:连接电源线,打开电源开关,温度数码管、时间数码管显示灯亮,仪器进入开机工作状态;
b)关机:仪器使用完毕后,关闭电源开关,拔掉电源线,切断电源(注意:仪器关机前,应及时将孵育器中孵育试剂取出)。
武汉钟瑞生物科技有限公司自2019年开始从事POCT快速检测产品的研发,设有专门的研发机构,建立了一支以POCT检测、生物试剂分析、化学分析、计算机软硬件以及光学仪器开发为主的,由多名博士、硕士为核心的高科技人才队伍。研发人员具有较深的理论造诣和丰富的实践经验,是前沿专业技术和应用实践高度结合的研发队伍。同时,通过各高校、科研单位的教授、专家的广泛合作,研发适用于各种行业的POCT的胶体金、荧光、量子点等检测仪器和相关辅助检测仪器,包括手持和台式胶体金分析仪,干式免疫荧光检测仪、免疫量子点检测仪、化学发光检测仪以及配套试纸恒温加热孵育器,农药残留检测仪,各种便携式检测箱,全自动样品前处理系统及全自动检测仪,各种试纸检测卡,试剂盒等等。
       武汉钟瑞生物科技有限公司本着“以人为本、科技创新、服务至上”的经营理念,愿为医疗诊断企业、食品生产企业、第三方检测机构、科研机构、消费者提供科学、公正、可靠、及时的检测技术支撑和全方位的服务。
武汉市东湖新技术开发区港边田一路2号
