振荡培养箱
卧式光照振荡培养箱
卧式光照振荡培养箱
Horizontal light oscillation incubator
浙江华源
WG-HR
一、性能特点
1、PID微电脑智能控温仪,控温精确
2、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
3、静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果
4、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
5、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
6、中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
7、流线型外观,内衬采用304拉丝不锈钢,防腐蚀;外壳采用静电喷塑
8、具有紫外线定时灭菌功能
二、独特设计
1、特种LED灯设计,高效节能,使用寿命长,箱体内光照均匀
2、流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角镜面不锈钢设计,便于清洁,不容易滋生细菌、干净整洁
3、人性化慢启动或停止设计,防止骤然启动或停止造成细胞的破裂和样品的外溅,能有效的保证样品的安全
4、配备滤波器磁环,减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰
5、专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
6、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
7、精选高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
8、LCD触摸屏,同一操作界面,方便实用
8.1触摸屏操作界面可加密锁定,防止重复操作和误操作
8.2触摸屏可以控制日关灯和紫外灯,有定时功能;无需单独开关控制
8.3触摸屏拥有强大的数据记录功能,可根据需要自由设定记录时间,并且可显示温度、速度曲线,方便数据的分析;配有USB接口,可将上述数据导出并保存
8.4触摸屏可自由设定摇板正转或反转,并可进行交替正反转运行
三、技术参数
品    名 卧式光照振荡培养箱
型    号 WG-HR
振荡频率 10-300rpm
振荡频率精度 ±1rpm
摇板振幅 Ф26mm
温控范围 4~60℃
温度调节精度 ±0.1℃
温度均匀度 ±0.5℃ (at 37℃)
显示方式 LCD(触摸屏)
对流方式 强制对流
控制方式 P.I.D微电脑智能控制
灭菌方式  紫外定时灭菌
光照强度  0-20000LX多档可调(标配)/最高0-30000LX多档可调(选配)
光照颜色&色温  白光   6000K-6500K
光照波长  440-450nm
曲线显示类型  温度曲线、速度曲线
程序设定功能  温度、转速、光照强度、时间
 定值模式和5个编辑程序模式,每个程序模式30段、99个循环周期
定时范围 0-999.9小时
摇板尺寸(长×宽) 925mm×530mm
最大容量(不锈钢夹具) 250ml×66 或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15或3000ml×11或5000ml×8或10000ml×5
标准配置(可选) 万能弹簧、固定夹具、粘板(光照培养不挡光,培养过程光照更均匀)
电    源 AC220±10%   50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高) 1300mm×762mm×713mm
重   量 270kg
浙江华源仪器有限公司专业专注于微生物学,细胞生物学,医学方向实验室仪器研发,生产制造,销售类型公司;主营产品振荡培养箱,组合式、立式、台式等不同样式。公司目前和浙江理工大学,浙江洪晟生物疫苗有限公司,杭州洪扬生物工程有限公司进行战略合作,目前推出的产品:生物反应器(发酵罐) 华源仪器自成立以来,一直以“科技创新,质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚”为方针。严格贯彻质量要求,从产品品质入手,严格把关,严格执行三不政策:“不接受不良品、不制造不良品、不销售不良品。”确保我们的产品经得起市场和用户的考验。 华源仪器坚持“品质高于一切,服务无限可能”为用户提供优越的售前、售中、售后服务,建立完善的销售和售后系统,保障用户利益,无后顾之忧。 时代在进步,科技在发展,我们将始终致力于研发创新,打造优质的产品,成为优质生产制造商,更好的服务于生命科学领域。
浙江省杭州市萧山区中南高科钱江云谷9栋1单元
