TIGER LT便携式 VOC 气体检测仪
产品介绍:
具有领先技术的 TIGER LT 是市面上先进,价格低廉的便携式 VOC 检测仪,它能给你提供精确,可靠的测量结果。不论是在潮湿或者多尘的环境里,不论你是否穿戴了防护设备,还是为了符合环境法规而进行顶空检查,TIGER LT 能在短时间内给您提供正确的测量结果。
产品特点:
详询张婷-1---766756---63o8
在所有环境中精确测量量程:0.1-5000ppm
防潮至 99%RH,无需作湿度补偿
防污设计减少读数漂移和延长工作时间
2 秒快响应时间,快速回零
减少停工时间
防污染设计降低校准频率
24 小时连续使用锂电电池
6.5 个小时充电,最大化正常运行时间
电池可在易爆环境中更换
在数分钟内更换滤片和灯
使用简单
可选校正因子直接测量浓度得出读数
直观性简易软件,整机设计维护简单
按键大而清晰,带手套时也易于单手操作
简单的中文图标式菜单,清晰的大屏幕
适宜昏暗环境中操作的背光按键和手电照明设计
手动数据储存,128 储存区域,80,000 个数据点
本质安全和低成本
95dB 扬声器, 明亮 LED 和震动报警
通过 ATEX,IECEx,UL 和 CSA 本质安全认证
基础型 VOC 检测器
价格便宜的备件,低成本操作
技术规格:
最小分辨率: 0.1ppm
量 程: 0.1--5,000ppm
响应时间: T90<2 秒
精 度: ±5%读数或±1 数值
线 性:±5%读数或±1 数值
本质安全认证: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Tamb= -15℃≤Ta≤+45℃
ITS09ATEX26890X IECEx ITS 10.0036X
3193491 conforms to UL Std. 913, 61010-1 &
Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1
电池锂电:长达 24 小时连续使用
PID 灯:10.6eV 氪气 PID 灯(标准型)10.0eV 和 11.7eV 灯可选
数据储存: 手动记录 128 区域,80,000 点
校 准: 标准校准异丁烯 100ppm
报 警: LED 闪灯和 95 dBA 300mm(12’’)扬声器、可选震动报警
流 量: 220ml/min 具有低流量报警
温 度:工作温度:-20~60℃,-4~140℉
湿度:0~99%RH(无冷凝)
防护等级:IP65 防水设计
CE1180
EMC tested to EN61326-1:2006, EN50270: 2006 & CFR
47:2008 Class A
重量及体积:宽度 340×高度 90×深度 60mm (13.4×3.6×2.4’’)
仪器重量:0.72kg(1.56lb)
以上技术规格均基于 20℃,90%RH 及浓度为 100ppm 异丁烯条件
下的校准结果。 根据气体而定。
应用领域:
环境监测;土壤污染检测;垃圾填埋场的 VOC’s;室内空气质量监测;职业健康安全;密闭空间准入;快速响应;机翼油箱入口;VOC 泄漏检测;熏蒸气体;非常规排放物;医用气体等
实物图:
英国离子ion和美国华瑞RAE品牌VOC检测仪区别:销售
现下两大pid检测仪的品牌一是英国离子虎牌(ION),二是美国华瑞(美国华瑞已被霍尼韦尔收购),这两个是当下进口品牌pid检测仪的*者。也是卖的*两个品牌的仪器。两款仪器各有千秋。美国华瑞VOC(pid)检测仪大概有三款常用的,分别是PGM-7300(基本款,量程0-5000ppm),其次是PGM-7320(美国华瑞量程*款0-15000ppm)*是精度*的一款PGM-7340(量程是1ppb-10000ppm)看一下美国华瑞三款仪器的实物图:
(从左到右分别是PGM-7300军绿色,PGM-7320黄色,PGM-7340黑色)
更多详细产品信息请咨询产品负责人!
张婷****************************青岛路博伟业环保科技有
