Linkam THMS600冷热台
THMS600是一款广泛的高精度冷热台。其中的关键组件冷热台由银质加热块、测温元件以及密闭腔室组成。样品放置在0.17mm厚的盖玻片上,盖玻片放置在高度抛光的银质加热元件上。银质加热元件保证了热传递和温度测量。精度高于0.1°C的铂电阻传感器提供了精确和稳定的温度信号。样品腔室是气密的,气体阀可以控制腔室内的环境,即惰性气体或湿度。液体样品可以放入石英坩埚中,从侧面倒入冷热台而不需要打开上盖。
参数: 温度范围室温到600度C
可达150度C/min加热速率
多段温度控制程序设定
在线温度/时间曲线
温度稳定性和精度0.1度C
16 mm X、Y方向移动距离
样品区域&直径22 mm
光孔直径 2.0mm
气密样品室,可以控制样品环境
超薄上盖窗口 0.17 mm
可用于透射和反射光
内盖可以增加温度稳定性
样品侧面导入
物镜Zui小工作距离4.5 mm
聚光镜Zui小工作距离12.5 mm
计算机控制
冷却剂直接冷却加热体
台体尺寸- 160 x 80 x 24 mm
| 单位名称: |
上海市嘉定区嘉安公路3188号
| 联系电话: |
| Email: |
