动物麻醉机
实验动物麻醉工作站/麻醉机
实验动物麻醉工作站/麻醉机
中国/迈瑞
WATO-EX35/20 VET
询价请致电:400-696-1709
 WATO系列兽用麻醉机支持多种通气模式,最小潮气量可以设置为5ml.丰富的呼吸模式和气体检测功能提高了吸入麻醉的安全性。人性化设计让麻醉师的工作流程更为简洁。
技术规格:
重量  120 kg
规格  1375(H) X 880(W) X 620(D) mm (含呼吸回路)
屏幕  7英寸彩色TFT显示屏
输入电压 220-240V, 50/60Hz
备用电池  单节电池90min (标配),双节电池150min (选配)
气源  氧气气源,选配空气气源,笑气气源
流量计 双管,氧气/空气:0-1L/min, 1-15L/min; 笑气:0-1L/min, 1-10L/min
快速供氧  25-75 L/min
CO2吸收罐  1.5 L
挥发罐罐位 单罐位(标配),双罐位(选配)
气道压力表  范围:-20cmH2O-100cmH2O
呼吸机    气动电控
呼吸模式   VCV, PCV, 手动控制, SIMV(选配),PSV(选配)
潮气量   20-1500 ml
监测参数    潮气量,气道压力,呼吸频率,分钟通气量,PEEP,氧浓度
波形显示    压力时间、流量时间、容量时间
报警    气道压力过高/过低,潮气量过高/过低,分钟通气量过高/过低, 呼吸率过高/过低,氧浓度过高/过低,呼吸窒息,电池耗尽, 气源压力低,关键器件异常等
氧浓度监测     选配
ACGO            选配
AGSS              选配:被动排污系统,主动排污系统
仪器亮点
直观的操作体验
- 7.0寸TFT液晶显示屏,全中文下拉式菜单,直观的操作方式,易学易用
- 自动泄漏测试,精确检测回路泄漏量,免去手动检查的繁琐
高精度的麻醉挥发罐
- 通过CE,FDA认证,终身免维护
- 具备温度、压力、流速补偿功能,保证不同温度, 流速条件下麻醉剂输出浓度的精确与稳定
精准的动物呼吸机
- 配置容量控制VCV、压力控制模式PCV,同步 间歇指令通气SIMV等多种模式,满足临床从幼 小到成年全年龄段及各类危重动物的麻醉需要
- 动态潮气量补偿,确保潮气量所设即所得
- 气道压力、潮气量、呼吸率的实时监测与报警, 保障动物通气安全
卓越的一体化回路
- 无多余管线,避免缠绕、脱落、 错接
- 一键切换手动和机控通气,快速启动呼吸机
- 一键切换复吸式和非复吸式回路,适应不同手术需求
- 快速更换钠石灰,无需工具
瑞津公司是一家集产品销售、技术推广、售后服务、技术开发等为一体综合发展的高科技公司。公司自成立以来,一直在生命科学领域中致力于推广先进技术与实验室仪器。公司为深圳迈瑞医疗器械有限公司中国区代理商,主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域,通过前沿技术创新,提供更完善的产品解决方案。
成都市武侯区长益东2路1号丽都汇507
19915646312
