其它各类仪器
HIE600热敷贴温度特性测试仪
HIE600热敷贴温度特性测试仪
西安信捷
HIE600
HIE600热敷贴温度特性测试仪是由我公司按照《YY0060-2018热敷贴》标准设计研发 ,用于模拟人体恒温反应环境,自动检测热敷贴产品从发热开始至40℃以上经过最高温度又回落到40℃的时间。可同时测试10个样品,内部温度恒定,不受外界温度影响,温度可以进行自动调节;自动巡检10个样品的反应温度变化并对每一个样品形成温度特性曲线。
设备参数
● 换流速度:12L/min±2L/min;
● 测温范围:20-75℃,测温误差:±0.1℃;
● 温度测量通道:10个温度通道(10个高精度进口传感器,量程:-50~150℃,精度:±0.1℃,采集速度:>1点/s )
● 湿热器由3mm厚热轧不锈钢板制作,高300mm、长600mm、宽100mm,外面贴以8mm厚的塑料板(PP);
● 湿热器的温热部表面覆盖32支纱布(两层)作为底衬铺垫;四周部分覆盖厚30mm的发泡聚苯乙烯;
● 提供与湿热器表面尺寸一致的覆盖材料:普通绒(15层)
● 软件功能包括自计算升温时间、最高温度保护、保护时间、持续时间,以及样品反应温度随时间变化的曲线图;
● 加热方式:进口电热管加热
● 单开门测试箱,10个测试通道可独立也可同时进行测试,测试面可同时装入10个样品;
● 配置计算机软件,自动绘制每个样品的温度特性曲线。
● 通过触摸屏可设置恒温箱温度值,设置范围为23-65℃,设置精度±1℃;
● 采用自来水加水,仪器控制电磁阀门自动加水和排水,应用环境需要配备自来水接口和下水接口;
● 绝热箱控制温度:35±1℃
● 流量控制精度:±5%;
● 功率:1450w
软件功能
● 软件自动计算热敷帖10个样品的最高温度、升温时间、持续时间、温度保证时间,可计算10个测试样品去除最大值和最小值后的平均值。
西安信捷智能检测科技有限公司(简称“信捷智检”)是国内领先的检测仪器设备制造企业。公司主要从事航空航天领域设备部件的专项测试仪器、医疗器械领域专项检测设备、仪器仪表、工装夹具等研发、制造和销售。 公司技术力量雄厚、制造经验丰富,拥有一支专业的自动控制、机械设计、市场营销等各类中高级工程和技术人才队伍。先后研制出ECI900医用内窥镜光学性能检测仪、LDE2000全自动激光检测分析仪、ECE600眼底照相机检测设备、HME水分损失测量仪等产品。并与中国食品药品检定研究院、总后勤部卫生部药品仪器检验所、北京市医疗器械检验所、上海市医疗器械检验所、四川省医疗器械检验中心、云南省医疗器械检验所、河南省医疗器械检验所以及全国三十个省市级检验院所建立了合作伙伴关系,所研制的产品受到了使用单位的一致好评。
终身提供技术支持。
西安市国家民用航天基地航天中路398号
