LDF3000全自动激光检测分析仪
LDF3000全自动激光检测仪是依据标准《GB7247.1-2012激光产品的安全 第一部分:设备分类,要求》、《IEC60825-1:2007激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求》规定要求设计实现;主要用于各类医疗设备中发光源的激光辐射类别检测、辐射量、伴随辐射等参数的检测;
技术参数:
● 可测光源:光纤型激光光源、探头型激光光源、面型激光光源、显微镜型激光光源
● 光谱范围:180nm~1mm;
● 显微镜型光源最大高度:≥800mm;
● 角度调节范围:≥360°;
● 角度控制精度:0.1°;
● 测量光路同心度:<0.1°;
● 透镜焦距:35mm;
● 透镜直径:12mm,15mm,20mm,25mm,30mm;
● 测量距离调节范围:≥0mm~2000mm;
● 检测最大直径:
(1) 光纤:≥10mm;
(2) 面型光源:≥400mm;
(3) 探头型光源:≥80mm;
像距调节范围:≥0mm~2000mm;
● 焦距调节范围:≥0mm~100mm;
● 距离调节:有限位保护功能;精度:±0.1mm;速度:200mm/min;
● 光阑:双光阑,可同步调节;
● 探测器采样频率:≥10MHz;
● 孔径光阑规格:1mm,2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm, 12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm,20mm,21mm,22mm,23mm, 25mm,27mm,29mm,30mm,32mm,34mm,35mm,36mm,37mm,39mm,40mm,43mm, 45mm,48mm,50mm;
● 显微镜型光源调节台调节范围:
(1) 上下:≥0mm~100mm;
(2) 左右:≥0mm~50mm;
(3)前后:≥0mm~50mm。
特性:
可满足《GB7247.1-2012激光产品的安全第一部分:设备分类,要求》中规定的条件1、条件2、条件3进行激光分类测量,适用于1类,1M类、2类、2M类、3R类、3B类、4类激光源;同时兼具激光辐射测试、伴随辐射测试、辐射量测试、极限接收角测试功能;
● 可测试和计算的参数:透射比τ;透射光密度D;反射比ρ;辐射通量Φ;辐射功率P;辐照量H;辐射能量Q;辐射度E,单位W·m-2;辐射亮度L;总辐射亮度;热危害极限接收角 γth;光化学危害的极限接收角γph;最大对向角αmax;最小对向角αmin;最大输出;照射持续时间;发射持续时间;伴随辐射;光束发散角;光束宽度/光束直径d;表观光源对向角;可达发射;可达发射极限;
● 适用光源类型:光纤型激光源、探头型激光源、面型激光源和显微镜型激光源;
● 适用光调试模式:单脉冲光、重复脉冲光、连续光;
● 激光防护:具有外壳连锁保护功能;
● 孔径光阑调节:孔径光阑支撑机构具有三维调节功能、仰视调节功能和偏摆调节功能;
● 操作平台:采用触摸屏控制和计算机软件双操作平台,两者可兼容操作,也可独立操作;
● 软件系统:
(1)自动搭建检测模式;自动切换限制孔径光阑规格;自动调节限制孔径直径大小;自动调节光路中各部件的工作距离;自动调整像距;自动调节焦距;自动调节测量距离;自动切换探测器;探测器具备三维调节功能;
(2)软件内嵌GB7247.1-2012标准里所列性能检测的全部参数表,如MPE参数表,ALE 参数表及修正因子参数表等,软件在检测过程中根据算法需求自动查询参数,计算出检测结果,并对检测结果进行智能评估;软件内嵌6类激光产品的检测算法和评定算法,算法完全GB7247.1-2012标准执行,可自动搭建检测模式,自动计算和评定检测结果;
(3)软件内嵌自动校准功能;
(4)可生成和打印检测报告;
单位名称: |
西安市国家民用航天基地航天中路398号
联系电话: |
Email: |
