环境监测仪器
CLJ-E半导体激光数码管型尘埃粒子计数器
江苏苏州
CLJ-E
电议
一、技术指标:(执行JJF1190-2008尘埃粒子计数检定规程)
自净时间: ≤20min
重复性:≤±10%FS
粒径分布误差:≤±30%
粒子浓度示值误差:≤±30%
采样流量误差:2.83升/分≤±5%
安全性能:绝缘电阻>20M (正常大气条件)
二、其它参数:
供电220VAC±10%50HZ
最大可测颗粒浓度:≤30万颗/2.83升
粒径分档:0.3、0.5、1、3、5、10(um)
可测净化级别范围:100级~30万级之间任意级别
外型尺寸: 220×280×135mm3(宽×深×高)
重量:4.5KG
三、使用条件:
温度:10℃—35℃
相对湿度:RH≤75%
正常大气压,净化环境
四、其他
1.  内置式打印机,自动打印测试结果。
2.  附详细说明书,合格证,检测报告,保修卡,三角架,打印纸,使用方法简单明了,操作方便铝合金精美包装箱,携带方便,内配可拆式活动伸缩式调节测量管。
研发、组装、生产、销售、设计、安装、调试,检测,维护环境监测仪器;空气净化设备,自控系统及配套服务,工程设备。销售:仪器仪表、机械设备及其配件,实验室设备、医药设备、水处理设备,环保设备、生物安全设备、防静电设备,不锈钢制品、五金电器、电子产品,办公用品、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、电力器材;劳保用品及工程耗材,承接网络工程、安防器材、通讯设备,自营和代理各类商品及技术的进出口业务
苏州市相城区东桥镇长旺路198号
