环境监测仪器
固定式气体检测仪
固定式气体检测仪
MIC-500S
深圳
MIC-500S
 固定式气体检测
固定式气体检测仪总述:
    在线式气体检测仪应用于现场气体浓度24小时连续在线监测,1.7寸高清彩屏显示现场浓度,超标现场声光报警(选配),可实现远程信号传输。采用国际知名品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等
 可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度;气体泄漏和各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。检测种类超过500余种。坚固耐用的防爆外壳适用于各种危险场所及恶劣的工业环境,广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药等行业。
固定式气体检测仪功能特点:
●防高浓度气体冲击的自动保护功能
●防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器
●两个电缆进线口,方便现场安装
●独立气室结构,响应迅速, 优异的长期稳定性
●浓度显示单位可自由切换
●中文或英文界面可选择
●宽工作温度:-40~+70℃,支持温度补偿
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响
●目标点多级校准,保证测量的线性度和精度
●多种报警模式设置:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●误操作识别功能:浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成不良
●多种通讯方式可供选择
    可通过有线或无线远程传输、网络传输进行实时监控;三线制4~20mA标准信号和标准总线RS485(modbus-RTU)同时输出;可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输出、二线制4~20mA、短信报警、 无线传输(2~5公里或不限距离);兼容二次仪表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可驱动相关设备。
●红外遥控
    标配红外遥控器,通过红外遥控器功能键可进行一键式操作,可实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂等功能。
●丰富的人机界面  1.7寸高清彩屏,显示实时浓度、报警状态。
●高温气体检测(选配)  选配高温高湿预处理系统可检测高温烟气。
●数据恢复功能,如遇误操作可以选择部分或全部恢复
●可设置是否显示最大值、最小值
●多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态
   包含:2组继电器开关量输出,声光报警(选配,详见MIC-500-A)、显示屏视觉报警。
   报警种类包含:浓度报警、故障报警。
●日志记录
    记录校准日志、维修日志、故障记录、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
●本安电路设计,防爆,具有二级防雷、防静电能力。满足国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。具有防反接功能。符合EMI、EMC标准。
固定式气体检测仪技术参数
检测气体 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等500种以上气体
检测范围 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100MG/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可选,
参考附表,其他量程可订制
分 辨 率 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol
参考附表,其他分辨率可订制
检测原理 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定
检测精度 ≤±3%F.S  (更高精度可订制)
线 性 度 ≤±2% 重 复 性 ≤±2% 不确定度 ≤±2%
响应时间 T90≤20秒 恢复时间 ≤30秒
信号输出 总线制RS485(RTU),三(四)线制4~20mA,
选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警。
工作环境 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合
在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境
显示方式 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配MIC2000控制器远程显示、控制、报警
工作电压 12~30VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源
电源参考 24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪
工作方式 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。
安装方式 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。
报警方式 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置。
选配:现场声光报警(详见MIC-500-A系列
电气接口 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT
连接电缆 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。
防护等级 IP65
防爆类型 隔爆型
防爆标志 ExdⅡCT6Gb ,  证书编号:CNEx17.3959
外型尺寸 210×170×85mm(L×H×W)
重    量 1380g
标准附件 说明书、合格证、外箱包装盒
选配附件 一体式声光报警器、分体式声光报警器、24V直流稳压电源、
连电脑监控的配件:免费上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器。
无线传输
(选配)
可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上,进行数据分析、存储、打印等功能
预处理(选配) 常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统
安装型附件 选配:墙壁安装支架、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、
管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)、
防雨罩、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、
24V开关电源、减压阀、流量计。
应用场合 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。
"深圳市恒品贸易有限公司是一家专业从事环保检测设备的生产和销售,综合贸易和代理公司。公司主营:防爆相机,防爆摄像机,防爆记录仪,矿用防爆产品,负离子检测仪,空气负离子测试仪,气体检测仪,气体检测报警器,可燃气体检测报警仪,空气质量检测仪,粉尘检测仪,多气体检测仪,负离子监测系统等环境检测设备。
  公司拥有业内资深专业技术人员,能为用户提供全面的产品售前、售后服务。产品已在石油、化工、冶金、矿山、电力、环保、市政等领域得到广泛应用。
  公司遵循客户至上的原则和持续创新的精神,专注安全防护、环保以及不断完善符合企业及各行业的产业需求,为用户提供专业的解决方案,推动各行业安全防护进程和产业化发展。
深圳市龙华区观湖街道大和路马坜新村35栋302室
