干燥箱
便携式植物标本快速烘干箱
便携式植物标本快速烘干箱
湖北
HX-1
植物标本烘干机
一、产品性能:
功率600-1200W,两档自由选择,可在0-95℃范围内自由控温,温差±2℃;体积为长51cm*宽48cm*高66cm;重量13KG;可根据烘干内容,在50-65℃内调节,大约在6-8小时内烘干内容物。
二、产品特点:
操作简便安全,设有触电保护装置
三、适用范围:
便携式植物标本快速干燥箱,适合植物研究所、高校植物系等与植物标本相关的研究单位使用。
植物标本快速干燥箱
使用说明书
一、产品简介
HX-1型野外便携式植物标本快速干燥箱是在多位植物学家、标本专家精心指导下,为解决标本野外采集中,植物标本不易干燥的问题而特别设计的,彻底解决了在野外采集中标本潮湿霉变难题,是野外工作者的得力助手。其主要特点:1)箱体采用可收放式设计,便于携带。2)温控精确,数字显示,自动控温。3)操作简便,使用安全。
二、技术指标
产品型号:HX-1
工作面内腔:50*50*47cm
温控范围:室温—70℃
温控精度:±2℃
加热功率:900W
循环方式:风道循环
显示方式:数码显示
工作电源:AC220V 50Hz
三、使用前安全须知
1、使用前请详细阅读本说明书。
2、机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。
4、使用完毕清洁箱体,保持干燥整洁。
四、使用说明
1、往箱内打孔平板上放上需干燥的物体标本,然后盖上上盖;
2、接通电源,打开电源开关,电源指示灯亮;
3、设置干燥加热温度:
1)按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到数字闪动表示在设置模式下,按向上按钮增加设置值,向下按钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,返回正常工作测量模式。
2)内部调整参数(仪器出厂前已调好参数仪器出厂前已调好参数,如无特殊情况特殊情况请勿调整)。
3)当显示温度与实际温度有偏差时Sc):长按SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,界面显示Sc是误差校准值,表示温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,您可以再按下SET键,显示闪动的数字进入调整状态(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-9.9~9.9)
4)设置完后按SET键进入下个参数的调整,界面显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为0.5,调整方式和Sc一样。当升温太慢或升温太快过冲时当升温太慢或升温太快过冲时(P):再按下SET键进入第三个参数,界面显示P表示P值设定,P值的含义大致为启动控制温度=设定-(10/P值)。如设置为50度,P值为10时表示49度开始控制,P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。
注:当P值为0时进入断点控制模式。即系统PID失效,当温度低于(设定值-E值)时开始加热,否则停止加热。
5)按SET键进入参数c的设置,最后的参数暂时为系统内部保留参数,请不要调整,默认值为10.0。
6)超温报警超温报警(AL):按SET键进入参数AL的设置,AL表示高温报警值。即当温度>设定温度+AL时,仪器高温报警。
7)定时功能(TI):按SET键进入参数TI的设置,TI表示定时器,单位为分钟。0表示定时模式关闭,否则当仪器工作TI值分钟后进入停止状态,停止负载端输出。
8)所有参数设置完毕,按下SET键,保存参数并返回正常工作状态。
4、加热过程中加热器有发红现象,是正常现象;
5、工作完毕,切断电源,清洁机器。
6、若较长时间不使用,应将设备放置在干燥的环境中。
五、维护及保养
1、正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
2、在清洁机器时禁用硬物处理,防止伤害机器表面。
3、机器在较长时间未用后重启用前应先检查一下各功能是否正常,再进试验,防止出现数据偏差。
4、如有异常情况应立即与生产厂家取得联系,擅自处理并使用生产厂家未推荐的配件所造成的结果将自行承担。
湖北广之应科技有限公司是一家 集 科 、工 、 贸于一体的 创新型 技术企业,公司依托行业 和区位 优势,致力于农林科技产品技术开发、转让、咨询与服务。与国内 知名 科研院所合作,提高科技转化效率,供应在农林检测设备、病虫测报、病虫防治、标本实验室装备、农残试剂、食品安全检测等。
公司主营产品:标本盒,植物标本夹,标本腊叶台纸,测报工具箱,检疫工具箱,标本采集工具箱,标本制作工具及材料,太阳能杀虫灯,土壤肥料养分速测仪,农药残留检测仪,农药残留试剂等。
1. 我厂出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。 2. 在接到报修通知后,2小时内响应,尽快拿出解决方案。 3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。 4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
广水市应山街道
