                    MA-3200Q实时荧光定量PCR仪
                | 基础 | 样品容量 | 32x0.2ml |
| 适用耗材 | 0.2ml单管,8x0.2ml排管 | |
| 反应体系 | 15-120μL | |
| 工作环境温度 | 15-30℃ | |
| 储存温度 | -20-55℃ | |
| 环境相对湿度 | ≤85% | |
| 尺寸 | 370*280*250mm(W*D*H),9.7kg | |
| 电源 | 220 V,50 Hz ,450VA | |
| 温控模块 | 加热方式 | Peltier加热方式,双路独立温控和智能温控技术 |
| 温度控制范围 | 4℃-100℃ | |
| 升/降温速度 | 5.2℃/S | |
| 控温精度 | ±0.1℃ | |
| 温度均一性 | ±0.2℃ | |
| 激发光源 | LED | |
| 检测组件 | PD | |
| 光学模块 | 激发和检测通道传播介质 | 太空专用光纤传导 |
| 检测通道数 | 4 | |
| 激发光波长 | 第一通道:470nm±10nm 第二通道:525nm±10nm 第三通道:570nm±10nm 第四通道:628nm±10nm | |
| 检测光波长 | 第一通道:520nm±10nm 第二通道:570nm±10nm 第三通道:628nm±10nm 第四通道:670nm±10nm | |
| 适用染料及探针 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein;VIC/HEX/TET/Cy3/JOE;ROX/Cy3.5/Texas Red; Cy5等 | |
| 检测灵敏度 | ≥1个拷贝 | |
| 置信度 | 99.90% | |
| 分辨率 | 单重反应低至1.5倍变化 | |
| 样本重复性 | CV≤1% | |
| 线性范围 | 1- 1010 | |
| 样本线性 | ≥0.99 | |
| 软件语言 | 中英文可切换 | |
| 控制方式 | 8寸触屏操控运行可分析数据,也可外接电脑,一机多联,可连接LIMS或LIS系统 | |
| 软件模块 | 软件功能 | 实时监控,自动判别并计算阴阳性结果,自动建立标准曲线,绝对/相对定量,多重定量,熔解曲线,基因突变,Tm值测定,质控图形分析,PCR扩增效率等 |
| 数据输出形式 | EXCEL/WORD/PDF | |
| 医疗器械注册证编号 | 国械注准20223220527 | |
| 资质 | CE/ISO9001/ISO13485 |
                | 单位名称: |
| 详细地址: 江苏省苏州市工业园区金谷路21号 |
| qq: |
| 联系电话: |
| Email: |
