其它各类仪器
植物标本塑封机/过塑机
植物标本塑封机/过塑机
湖北
gzy
植物塑封标本制作技术
下面简单介绍一下植物塑封标本的制作方法。
  1主要用具
  取暖器:用于加热干燥标本,干燥均匀,脱水速度快,温度易掌控,适用于大量标本烘制。
  烘干箱:放置压制标本的烘干箱,一般用木板制成,规格以180 cm×110 cm×120 cm大小为宜。
  塑封机:用于塑封标本。
  塑封膜:用于标本塑封,根据塑封标本大小选定规格。
  台纸:用于标本摆放固定,规格为42 cm×29 cm或39 cm×27 cm。
  2采集
  选取不同区域、海拔、生境,采集具有代表,典型的植物标本,每种标本一般采集35份。为了便于塑封,一般采集茎较细软,少木质化;叶形较美,花色鲜艳;植物休结构简单,单瓣花或少重瓣花;叶片小大,厚薄适中的材料。
  3整理
  把采集到的标本进行初步整理,步骤如下:①清洗标本上的泥土;②剪掉过密的枝叶、花序和残枝叶;③较厚的枝条,剥皮取出木质部分,保留完整的枝皮;④容易脱落的花瓣单独标记压制;⑤整理好的标本平展在吸水纸上,用力压扁较厚的部分,使其平整均匀;⑥根据个人所需,将标本摆放不同的形状,以最美的角度展示植物的自然风采。
  4压制
  整理好的每份标本要进行层层压制,压制的好坏决定着标本干燥的速度和质量。方法是在瓦楞纸上放置2~3张干燥的吸水纸,摆放整理好的标本,上面放上3~5张吸水纸,最后再放置一张瓦楞纸,用力压平标本使其平整,压制下一份标本依此类推。每份标本压制时要插入一张瓦楞纸,以此增加标本的透气性,烘制时标本受热均匀,干燥速度快。压制时应注意标本不要露出吸水纸外,压制的高度以50 cm左右为宜,用绳子勒紧标本夹。
  5干燥
  如何使植物标本保持原有色彩,关键是对标本进行快速干燥,减少植物叶绿素的流失。快速干燥的方法有草纸吸水干燥法、硅胶干燥法和微波炉干燥法,这些方法经尝试效果不是很理想,相比较而言,暖风机干燥法效果很好,其优势在于干燥速度快,省时省力、温度易掌控,适用干燥大量的标本。方法是将压制好的标本放入烘干箱内,调试好暖风机温度,使箱内的温度达到25 ℃左右,烘制7 h左右,将标本取出换干燥的吸水纸,换纸的同时继续对标本进行修整,铺展叶片、花瓣,达到最佳效果。标本换纸,修整完后扎紧标本夹再次放入箱内进行烘干,接下来每天观察标本的干燥程度,同时要调整箱内标本的位置,使标本均匀受热,完全干燥约4 d左右。
  6消毒
  标本消毒是妥善保存标本的关键因素,决定着标本保存的期限与质量。干燥标本具有消毒功能,在标本压制时使用。方法是把压制好的标本放置烘干箱内,温度缓缓升到60 ℃,恒温6 h即可,足以杀死附于标本上的各种幼虫及虫卵。应注意的是,标本要先进行干燥后才能进行消毒,否则新鲜的标本因失水迅速而强烈收缩变形。
  7塑封
  塑封是把完全干燥的植物标本摆放在台纸上,设计出自然形态或完美的植物画面,用少量的胶水固定住枝皮、叶片和花瓣,插入到与台纸相匹配的塑封膜中进行塑封。步骤如下:①将标本进行精细修剪与整形。选择形状颜色较好的标本作为塑封主要材料,其余作为补充材料,通过修剪、拼插、构图设计出完美的植物画面。②标本摆放。把修剪整形好的标本直放、斜放或按一定几何图形摆放在台纸上。摆放要突出该植物的特征,又使标本在台纸上的位置适宜、美观、整洁。③粘贴标签。在台纸右下角粘贴标签,也可事先把标本信息打印到台纸的右下角。④插入塑封膜。打开塑封膜,把整理设计好的标本插入到与台纸相匹配的塑封膜里,插入标本时要防止叶片、花瓣吸附到塑封膜上影响标本整体美观。⑤塑封。掌握好塑封的适宜温度,一般草本植物茎较细软,只需过塑一次即可成形,而木本植物的茎、叶较厚,需要过塑两至三次,才能达到平整、清晰的效果。
  8保存
  制作好的植物塑封标本可以按科、属、种分类系统排列存放,如果需要展示,可以封入标本框内,提高塑封标本的展示效果。保存标本的总体要求是干燥而荫凉的地方,忌潮湿、强光和高温。理想的存放条件是温度控制在16 ℃左右,湿度在50%左右,要有良的通风设施,经常更换新鲜空气,又要避免防治害虫的药剂流失。
湖北广之应科技有限公司是一家 集 科 、工 、 贸于一体的 创新型 技术企业,公司依托行业 和区位 优势,致力于农林科技产品技术开发、转让、咨询与服务。与国内 知名 科研院所合作,提高科技转化效率,供应在农林检测设备、病虫测报、病虫防治、标本实验室装备、农残试剂、食品安全检测等。
公司主营产品:标本盒,植物标本夹,标本腊叶台纸,测报工具箱,检疫工具箱,标本采集工具箱,标本制作工具及材料,太阳能杀虫灯,土壤肥料养分速测仪,农药残留检测仪,农药残留试剂等。
1. 我厂出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。 2. 在接到报修通知后,2小时内响应,尽快拿出解决方案。 3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。 4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
广水市应山街道
