代谢监测
小动物代谢系统/大小鼠代谢系统
小动物代谢系统/大小鼠代谢系统
安徽
ZL-019
服务电话:13285605100
简单介绍:
小动物代谢检测分析系统可实时同步监测动物的食物消耗,饮水消耗,活动量,活动轨迹图,站立行为,并把所得的数据自动储存到计算机内,方便用户进行生物学统计分析,独立设计的代谢笼可将动物排泄的粪便和尿液自动分离和收集,收集的排泄物进行低温保持,小动物代谢检测分析系统可防止排泄物的水分挥发,低温保持温度可以用户自定设置,温度显示误差达0.1度。独立设计的代谢笼采用分体式结构,每个部件采用卡扣式设计,材质为透明的PMP,耐腐蚀,外形美观,表面光滑不易沾粘,用户拆卸方便,清理方便,食槽和水瓶整体固定在重量传感器上,食槽与水瓶不晃动,确保实验时的数据准确性,比传统的代谢笼更加准确。尿液与粪便盒采用卡扣设计,用户取放方便。
详情介绍:
产品特点:
1.主机采用铝合金材质,装有5寸触摸屏
2、支持128个代谢笼同时分析
3.独立大小鼠代谢笼采用特别的漏斗和锥形体设计保证了粪便和尿液的分离收集,尿液不会被污染,也不会进入粪便收集管,所以分离是直接的,结果将得到无误和值得信任的样品;
4.进食室位于笼外,防止动物夹嵌或者在其中休息;
5.可实时同步监测动物的食物消耗,饮水消耗,活动量,站立行为并提供曲线图、XY活动轨迹图。
6.收集漏斗和分离锥形体使用特别的设计和不吸附的PMP材料(不同于传统的玻璃、不锈钢或普通塑料,不挂壁,无吸附)确保直接地分离粪便和尿液;
7.尿液和粪便收集管均为PMP材质,可在实验进行中随时更换;
8.活动量采用热源传感器和红外线结合,精度更高
9.收集的排泄物进行低温保持,可防止排泄物的水分挥发,低温保持温度可以用户自定设置,温度显示精度达0.1°C。
10.独立设计的代谢笼采用分体式结构,每个部件采用卡扣式设计用户拆卸方便,清理方便
技术参数:
1、代谢笼外形尺寸:290*290*560mm
2、活动区域尺寸:200X200X150mm
3、代谢笼材质:PMP
4、代谢笼支架材质:304不锈钢
5、水瓶容积:250ml
6、食槽容积:100克
7、尿粪收集槽容积:100ml
8、活动量检测方式:XY红外热感传感器(8X8)
9、站立检测方式:5mm红外对管8对,高度调节范围0~160mm
10、重量传感器量程:1000克
11、食物检测误差:0.01克
12、饮水消耗量误差:0.01ml
13、低温保持温度设置范围:0~45°C
14、低温保持仪显示精度:0.1°C
15、主机上限支持通道数:128通道
16、主机屏幕尺寸:5寸触摸屏800X600分辨率
17、分析软件运行平台:win7 win10/11等
18、软件提供数据:食物消耗,饮水消耗,活动量,活动轨迹图,站立行为,并导出到excel
19、图表有:食物消耗波形图,饮水消耗饮水消耗,活动量直方图,活动量轨迹图,并导出保存JPG
公司成立于2019年,位于安徽省淮北市源创客众创空间11栋。公司主要从事数字医学虚拟仿真和生命科学实验室设备的研发、销售。随着科技的高速发展,与之对应的是新的*进教学技术与科研技术的不断涌现,为提高实验教学与科研教学的效率,实验设备的信息化、智能化、集成化、网络化的发展已是趋势,能否为客户提供完整的解决方案,是解决实验室建设一系列问题的关键;安徽耀坤拥有较完整的自主知识产权体系,已取得医学虚拟仿真实验系统软件著作权证书,医学信号采集处理系统软件著作权证书,动物代谢检测系统软件著作权证书,动物行为视频分析系统软件著作权证书,动物清醒自动给药系统软件著作权证书等等。公司现主要产品有医学影像学技术模拟仿真系统、机能学虚拟仿真系统、护理学虚拟实训系统、医学信号采集处理系统、动物行为学分析系统、小动物实验跑台、小动物步态视频分析系统、小动物代谢检测系统、小动物脑力体定位仪、全自动小动物脑脊髓损伤撞击仪、我们坚信科技与创造将改变中国的未来!!!我们始终将客户的利益与体验放在*位!!!
1. 提供符合国家标准和行业标准的产品。我方保证其供应的本合同货物和软件是全新的,技术水平是先进的、成熟的、质量优良的,设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。我方保证所提供的设备、软件、服务和交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备和集成的设计、安装、调试、运行和维修的要求。 2. 我方对所供设备在保修期内出现的设备问题,1小时响应,在48小时内到现场排除故障或给出解决方案,保证设备正常运转。
安徽省淮北市相山区三堤口街道濉溪路265号
